У кого есть отзывы по MAX 4?
Yann
8 Июн 2014
Ян
MAX BUFFALO
Кто может подсказать сколько должно быть давление в колесах 21 на гусеницах?
User185
19 Май 2010
Станислав
Yeti SDi 600, Max-4
Кстати тут прикол вспомнил. Когда своего Макса забирал из салона, колеса были надуты до 2.5 атм. :))) Прям шарики
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Взялся за уширение Гусянки.
Нарезал ленту транспортерную, шириной 110 мм. Толщиной 4 мм.(Шире в телегу не войдет).
Взял пластиковую трубу 50 мм., нарезал куски в длину по 480 мм. = 110 лента + 370 сама родная гусеница.
Трубу еще разрезал в длинну на две равные части.
Ширина гуски будет 480 мм. Шире чем у АРГо на 20 мм.
Думаю по проходимости переплюнем Аргошку :clap: смешно !!!
Крепить буду 6 -ю болтами на 6 мм. По два болта с краев родной Гусянки и два болта в транспортерной ленте.
Кто, что скажет ??? Может что и поправить !!!!
- будет ли лучше проходимость ???
- сильно ли возрастет нагрузка на цепи, оси, кпп ???
Фото пришлю завтра.
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Фото как и обещал .....
MaxC
20 Ноя 2006
г.Череповец , Вологодская обл.
Я бы оставил просто палки и не стал прикреплять транспортерку. Толку от нее ноль будет.
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Уже почти готова !!!
Пластик ставлю через одну.
Ленту ставлю для доп опоры и чтобы не наматывало траву на пластик.
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Все!!!
Собрал и поставил Гусянки.
Поехал испытывать там же где ездил и на узких гусках.
Ездит намного лучше, главное в на тяг.
По воде тоже гребет лучше.
При повороте слетела гусеница. Наверное нужно больше качать, было 3,5 стал теперь качать 4,2-4,5
Увеличил ширину на 10 см и :up:
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Кто нибудь ставил вот такие тяги ???
Лучше с ними переключиться ???
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Решил поставить две помпы, с каждой стороны по одной.
У кого уже стоит скиньте фотки: как закреплена, в каком месте, куда лучше отправить шланг и тд
Ждем !!!! :vino:
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
RAVE 800, BRP 1000XMR, Polaris General 4 1000, Rickter XFS 1200
Кстати к вопросу о категории прав на управление:
  • 335,4 KB Просмотры: 1.723
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
Парни, где недорого гусеницы можно купить и колеса под них?
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Сделайте объявление на Авито и по Форумам, может кто и продаст.
А как идет на 26 колесах ???, может на них и сделать гуски
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
У меня колеса больше.
Буду искать 26 подешевле.
Юрий-Бор
20 Фев 2012
г.Бор Нижегородская обл.
Джип
Интерестно что за калеса стоят, как плавучесть и проходимость с ними если сравнить с 26 родными.
Юрий-Бор
20 Фев 2012
Джип
Кто подскажет как правильно должна работать лебедка , у меня работает при выключеном зажегании даже без ключа зажегания.А при включеном не работает.
Dimula
1 Окт 2012
max4
мой совет цепляй на аккумулятор
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
поменяны провода (плюс и минус) на контакторе. Такое же было
gurymar
8 Окт 2014
Гурий
max 4
доброго всем время
подскажите плиз артикул тормозных лент в раздатке
и что ещё полезно в ней заодно поменять--с виду всё цело
спасибо заранее
gurymar
8 Окт 2014
Гурий
max 4
подскажите пожалуйста артикул тормозных лент в раздатке
можно ссылку на каталог
читал но не нашел ответа про масло 850 мл атф а 250---чего?
что ещё в раздатке поменять?
с виду всё цело
заранее спасибо
gurymar
8 Окт 2014
Гурий
max 4
подскажите артикул тормозных лент
WLAMAR
6 Ноя 2011
Камчатка, КАО, Корф.
Мечта
Да темка сильная похоже максы только у врагов в пендосии, за три с половиной года всего 20 страниц.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Приветствую! Отвечал я уже вам. Поменяли вы провода + и - на контакторе лебедки. У меня так же было.
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Опрос !!!!
Кто ставит Какие ремни Вариатора. ??? И где берут....
Двигатель Кохлер 23 л/с , воздушка. Под двигателем и станиной стоит одна шайба 1,5-2 мм.
P/S: В запасе то нужно возить :up:
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Мухтар написал(а):
Опрос !!!!
У меня стоит вот такой :
