У кого есть отзывы по MAX 4?
green73
3 Фев 2009
Выкса
Гера
Viking 540
Решил изготовить самодельные гусянки для макса. Необходим комплект колес на 21 или 22. Пока нашел только у Ричарда, но доставка больно дорогая. Не подскажите, где можно найти поближе. Заранее благодарен за ответ.
serch
18 Ноя 2014
Сергей Николаевич
max4
А где купить на 26? И сколько будет разница?
WLAMAR
6 Ноя 2011
Камчатка, КАО, Корф.
Мечта
Колеса на 21 продавать наверно не надо, еще будете может на гусеницах ездить. 26 купить можно в Москве у дилеров. я брал одно стоило 12 000 р плюс доставка. По поводу транса даже не знаю, как его на макс ставить. если мотор весит 40 кг то уже будет нос задирать. Придется загружать наверно на колени, если одно сидение водителя. А так то вообще можно все сделать.
serch
18 Ноя 2014
Сергей Николаевич
max4
Купил перебранный Ветерок 12. Соотношение мощность/масса лучше чем у японских. Весит 25 кг., плюс бак на 12 литров, который поставлю под переднее сидение. Думаю как крепить транец. Подскажите, куда надо подставлять чурки для подвески вездехода, чтобы подтянуть цепи.
serch
18 Ноя 2014
Сергей Николаевич
max4
Кто такой Ричард? И что у него можно приобрести?
green73
3 Фев 2009
Выкса
Гера
Viking 540
Полистай тему, узнаешь.
Юрий-Бор
20 Фев 2012
г.Бор Нижегородская обл.
Джип
Всем привет! 100 часов полет нармальный.
Нужен совет,мах-4 18лс. родной аккумулятор быстро садится с лебедкой, часто снег убираю катаюсь с отвалом подьем опускание быстро сажает .
можно заменить на 55А ? лежит новый без надобности.
green73
3 Фев 2009
Выкса
Гера
Viking 540
Надо будет генератор менять.
Dimula
1 Окт 2012
max4
меняй конечно, я давно поменял. нормально заряжается. я его на площадку рядом с двигателем поставил.
dolyan
27 Янв 2015
MAX-4
Germag написал(а):
rk1973 написал(а):
Отзыв :up:
Поделись ссылочкой где в америке их продают и запчасти на них.
Смотрим Личку.
можно тоже ссылку на запчасти на макса, тоже походу хана вариатору, 200 моточасов, а буксует не едет почти
dolyan
27 Янв 2015
MAX-4
Перечитал всю тему не мог найти информацию про то сколько масла заливать в вариатор
"Никакое регулирование не требуется в течение практически всей жизни вездехода. Вы только должны проверять уровень масла в редукторе каждые 30 моточасов или раз в три месяца. Заменяйте масло через 60 моточасов. На корпусе редуктора расположены две пробки (Илл.9). При горизонтальном положении транспортера удалите пробку на нижней левой задней часть корпуса - уровень масла должна быть до уровня этой пробки. Если же нет, добавьте масло для автомобильных автоматических коробок передач (Dextron II ATF - не более 1 литра) через отверстие под пробку, размещенное в верхней части корпуса редуктора. " так написано в инструкции, а разьве не для слива нужна нижняя пробка? а заливать по верхнюю? поправьте меня если я не прав
Юрий-Бор
20 Фев 2012
Джип
Акб 55 поставил на родное место переделав крепеж.
Стабильно работать стал свет ярче,стартер,лебедка.
Юрий-Бор
20 Фев 2012
Джип
Юрий-Бор
20 Фев 2012
Джип
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
RAVE 800, BRP 1000XMR, Polaris General 4 1000, Rickter XFS 1200
Есть мысль сделать над моторным отсеком грузовую площадку и площадку под лебедку.
Есть у кого может быть?
Фото, чертеж...
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
На Ютубе видео перестало загружатся может ище как можно выложить?
http://m.youtube.com/watch?v=I0l84eK-ns0
а так:
WLAMAR
6 Ноя 2011
Мечта
Такой багажничек замастырил, лучше фотку скину если нужно, на планшете нет.
alanis2004
29 Май 2012
ХМАО, Когалым
Каракат, LYNX Boondocker 600 E-TEС
Покупать у Ричардса или у од при сегодняшнем курсе уе дорого! Я купил резину для квадриков размером 22/10/8 shinko по 3,500 за колесо. Она на один дюйм по ширине неньше, но на диски встает отлично. Вот под них и буду делать гусянки.
Dimula
1 Окт 2012
max4
К разговору о гусках... Кто то может сказать об особенностях гуски на снегу полой с грунтозацепами типа ESCARGO.
Может кто эксплуатирует ... Поделитесь.
Юрий-Бор
20 Фев 2012
Джип
Germag
18 Фев 2010
Мос область Дмитров
Герасим
Polaris RANGER XP800, Brp GTX 1200, Лодка "Головастик", был MUDD-OX XL, был MAX4, купил ШЕРП, ищу надежный вездеход
dolyan написал(а):
Germag написал(а):
rk1973 написал(а):
Отзыв :up:
Смотрим Личку.
http://www.richardsrelics.com/
