хищник Сургут.кто юзал?
Дукат
10 Окт 2012
Санкт Питербург-Магадан
Мицубиси Аутлендер
Ну допустим воздушит, каким образом бороться?
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Смотри систему. У меня все перегибы где есть возможность задержаться воздуху имеют дренажи в расширитель. Вообще-то это первый признак нарушения прокладки головки блока. Часто бывает ----- сначала воздушит печку, а потом уже появляются пузыри в расширителе или в радиаторе. ПОМОГАЕТ-------- протянуть головку и залить герметик радиатора. НО!!! Скоропалительных выводов делать не стоит!!!
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Возможно патрубки-шланги дубеют. Тосол подтекает?
Забыл, двиг бенз?
xishnik-ru
6 Дек 2011
Максим Георгиевич
Хищник
свежее видео:
xishnik-ru
6 Дек 2011
Максим Георгиевич
Хищник
старейшина
29 Мар 2012
сергей владимирович
тойота.газ-66 соболь.буран
Приветствую укротителей ХИЩНИКОВ . Вопрос имею. Кто-нибудь ставил в мосты блокировку"блокка"т.е. обгонную муфту. как она себя ведёт на хорошей дороге и в грязи? Говорят на ней со сломаной полуосью доехатиь можно.
Evgehca
7 Мар 2015
xishnik-ru написал(а):
свежее видео:
Квадрик нормально прёт, учитывая глубину снега, а его нынче очень много.
Evgehca
7 Мар 2015
свежее видео:
Родной Тобольск, берег Иртыша. Квадрик не плохо идёт, с учётом глубины снега. А снега нынче выше пояса. :)
v olsh
21 Июл 2012
Амурская область
Валентин Борисович
Вместе с японской, - русский "Хищник-2901" № 113
Подниму.
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Казанка 5М2 Хонда 40, Arctic Cat Bearcat 570 XT
Красота в красоте!!!
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
Скатался дорогу на весенюю топтанул.Идёт конечно на отлично.Спускался 40-60.С Хищником за 2500 км всё нормально.
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
снегоход Arctic Cat 570 xt, вездеход Хищник 39043, квадроцикл Cf moto X5 h.o. ESP
Доброго вам Хищниководы...... handshake
Хочу вернуть ваш разговор на страничку назад, про дополнительный электрический навес (фены, фонари и т.п.) в этом случае дополнительная батарейка необходима! Переживать сработает электроника фена (отключит его по вольтажу или высосит полностью) или нет - я б не стал.
У меня на все допы установлена хитрая штука (можно сказать за "базар" отвечаю :up: ) вот описание
https://www.drive2.ru/l/4899916394579253376/
как она работает у меня я описал в своей теме....
viewtopic.php?f=31&t=102419
Буду рад если кому поможет данная информация :king:
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
Я установил второй акум под капотом просто поставил ещё одну массу.
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
Это все понятно, но в данном техническом решении не надо задумываться о переключении, подзарядке и переживать.....
все отрабатывает в автомате, я только установил вольтметры для мониторинга и все, зарядка при запущенном двигателе подается на тот аккум который больше разряжен, при необходимости (ну в мороз или подсел основной аккум) намял кнопочку из салона и два сразу на запуск отработали. :up: :up:
Мне думается по цене "УРА 2000" (у меня именно это) за спокойствие в этом вопросе - стоит того..... :king:
Алексей, а куда под капот впехнулся второй аккум????? :eek:
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
Это хорошо если акб одной ёмкости. У меня основной 75 а-ч дополнительный 50 а-ч.Я может не понял она их заряжает по отдельности каждый?Завтра сфотаю а так вот в этом месте
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
Да зарядка раздельная и емкости аккумов не имеют значения, они друг друга не видят (только в режиме прикуривания). Живут своей жизнью.
Алексей, по фотографии размещения второго аккума - очень любопытно, крыло (капот) не мешают??? Буду благодарен за беспокойство handshake
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Подскажите вопрос.
Почему установлено два рым-болта для зацепки крепления дополнительных понтонов, один вдоль корда а другой поперек?
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
:) Второй аккум между сидений, на него фен и прикуриватель для телека. На пару суток хватает. Потом в гараж на зарядку :)
А дорогой по нонешним временам :) (и страшно нежный, судя по трущимся в теме про шерпа проблемам с куботой :) ) двигатель мы бережем :D , и сутками не заводим.
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
antonovxm написал(а):
Подскажите вопрос.
Дмитрий, для крепления понтонов используется 8 креплений на каждом колесе, по 2 на каждую из 4 цепочек (цепи крепятся карабинами) как они расположены значения не имеет……
Вот видеоинструкция от "МЕГ ВЕСТ":
http://www.youtube.com/watch?v=xMRUmEXa_dQ
с 1:30 начинается инструктаж :eek:
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
Дак вот Андрей, я и предлагаю техническое решение которое избавит от постоянных специальных зарядов, тасканий в гараж и переживаний – как говорится «поставил и забыл»….. :whistling:
Пока перемещаешься, подзарядка по переменная обоих аккумов, остановился – знаешь, что двигло запустить напруги всегда хватит….. :clap:
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Чтобы не таскать аккумулятор, осталось поставить тумблер, реле и через + подсоединить ко основному аккумулятору. :up: У меня то-же самое уже 10 лет на всех вездеходах.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Поживем увидим.
Ответственное дело, понимашь :) , чтоб его всяким реле доверять :)
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
Конечно ответственное - даже не обсуждается. handshake
Поэтому мониторинг(вольтметры всегда перед глазами, частота обновления 1,5 мили секунды).....
Полагаюсь на опыт других (автомобилистов не только вездеходчиков), обязуюсь если хоть раз подведет обязательно проинформирую.... :king:
Механизатор
20 Май 2012
Магадан
Хищник
М да по поводу акумов .
Я исползую два акума основной гелевый 92 ам.час. и дополнительный тоже гелевый 32 ам.,между акумами работает электронная система слежения зарядки (Т МАКС ) предназначен для установки на автомобиль дополнительного аккумулятора, который при помощи данного устройства всегда поддерживается в рабочем состоянии, по мере необходимости, подзаряжаясь от генератора автомобиля. Если основной аккумулятор автомобиля по каким либо причинам оказался высажен, по нажатию кнопки на устройстве, дополнительная батарея принудительно включается в сеть авто на ограниченное время для заведения двигателя/использования допоборудования.Эта система стоит уже второй год работает отлично .Уменя подключен только Отопитель Eberspacher В4. :up:
