роберто
- 2 Фев 2015
- 30
- 0
- 60
- свердловская обл.г.краснотурьинск
- роберт факилович
- безлошадный
Дукат спасибо не знал,
Не надо гадать!!! Мы же не цыгане. Что проще?-------- запусти и попробуй. Мужики вы пытаетесь, желаемое выдать за действительное. Чудес не бывает. Вот диодовая лента на освещении салона, приятно удивила----- на 60-ке аккуммуляторе, горела 3 недели и не погасла а стала более тусклой. Её у меня 5 метров.L2A написал(а):Умно конечно все расписано , в циферах. Про аккумулятор и фен. Но че-то не сходится-больше суток на 75 а/ч фен железно работает.
фото это узла можно глянуть, если не тайна.роберто написал(а):я у себя выкинул с коробки диф. и поставил вал с флянцем под уазовский кардан и соответственно забыл про проблемы.
присоединяюсь!koolakov написал(а):фото это узла можно глянуть, если не тайна.роберто написал(а):я у себя выкинул с коробки диф. и поставил вал с флянцем под уазовский кардан и соответственно забыл про проблемы.
Может Максим Георгиевич прокомментирует?роберто написал(а):вал покупал вот здесь http://tehnoforum.com/index.php?PHPSESS ... ic=2060.75 там есть все фото.
Да не причем. Разговор про вал в КПП 08роберто написал(а):не пойму а причем здесь уазовская раздатка?
В этой теме есть и восьмёрочные валы, смотрите внимательно. А ссылка дана для того, чтобы можно было найти человека, который этим занимается. Предыдущая была, на форум, где его нет.роберто написал(а):не пойму а причем здесь уазовская раздатка?
Массу починяли.Mongoose написал(а):А зачем капот поднят на второй фотке, где в болоте бегемотишь?
И кстати. судя по фарам и другим выступающим элементам, деревьев у вас мало.
В нашем лесу это всё, включая лодку и хай-джет, уже через полчаса, как корова языком, слижет.
Воздушит систему, в верхнем шланге воздушная пробочка.Дукат написал(а):С праздником хищниководы.Кто сталкивался.На холостых печка холодным начинает дуть,при темпере на улице за -25 .На ходу всё нормально.Вебастик на заведённом включаешь тоже горячим дует.Наверное нужно насос циркуляционный поставить в систему .Хотя страно рядом четыре хищника были разных годов, у них тепло.
