хищник Сургут.кто юзал?
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
байбак-мутант написал(а):
antonovxm написал(а):
:D Регулировка давления колес на Хищнике: ну максимум минуты 2 при скачивании и минут 15 при подготовке к трассе. Нужна сноровка: вдвоем скачивать быстро а вчетвером еще быстрее.
Я и говорю : ритуал. )) Получается два заранее выбираемых режима: "трасса" - "не трасса". Слабовато для вездехода.. Иногда нужно быстро сбросить давление, чтобы не встать или наоборот чтобы не мять резину без необходимости на 5 сотках - качнуть по-быстрому и ехать быстрее.. Кто на хищниках так будет заморачиваться? Лишний раз переодевать джинсы и лаковые туфли. "Среднее" поставил и АЛГА! - Лебедка нас спасет!))
Попрошу не привирать :) , ботинки были, туристические, экко, не туфли :D что ж я совсем ничего не понимаю, как в туфлях лаковых выскакивать давление регулировать :D на укатанном зимнике :D
байбак-мутант
13 Июн 2013
Хабаровск
Нда, гламур ... комфорт... туфли ... видно ехидная улыбка скрывается за этими словами. Универсалов пока нет, поэтому у меня пока снегоход и лодка.
Да не, без обид.)) Просто я смотрю и вижу так, но все с ваших же слов..
байбак-мутант
13 Июн 2013
Хабаровск
За что ему плюс, да еще и жирный :D, я первый написал что у чебураторов отменная проходимость
Ммм.. Наверное пропустил.. Но Андрей в точку! Так что извиняй, жирных плюсов больше нет.)))
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Казанка 5М2 Хонда 40, Arctic Cat Bearcat 570 XT
Андрею ЖИРНЫЙ ПЛЮС зато, что он купил именно Хищника!!!
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
почитал-))) красиво пишете....-)))
v olsh
21 Июл 2012
Амурская область
Валентин Борисович
Вместе с японской, - русский "Хищник-2901" № 113
Постоянно в кроссовках, но болотники возил с собой. Ныне частенько бывает, что болотники брать забываю. Расслабился от вседозволенной проходимости. Для наших условий, считаю, что лучше всего - Хищник. Максиму - огромная признательность за создание Хищника!
андрей80
21 Окт 2008
Ханты-Мансийск
авто, мото, вело, фото....
Все верно: кому проходимость, а кому гламур и комфорт. андрей80, жирный плюс тебе!
За что ему плюс, да еще и жирный :D, я первый написал что у чебураторов отменная проходимость :D
Забирай handshake
я не претендую :D
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Я тоже летом в кроссовках ездил, но болотники всегда брал. Зимой даже специально легкие дутыши купил, чтобы удобнее было на педали давить.
AndreyP
18 Июл 2013
Хищник-2903
Всем доброе время суток!!!
Дайте совет как подключить электроблокировку e-locker. Куча проводов в комплекте каких-то:(.
Заранее благодарен
LAlex65
13 Мар 2010
Камчатка край пгт. Палана
Алексей Лазутин
Isuzu Bighorn, ХИЩНИК-2901 дизель, STELS ВИКИНГ 800
Заранее благодарен
Привет.
С моста выходят два провода, подключаешь через тумблер (кнопку) к питанию ,и все...вкл. -работает выкл.- не работает ;)
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Заранее благодарен
Ты наверно зря купил комплекты проводов, они нужны при подключении на Газели и Соболя.
1. Аккуратно, с учетом хода мостов и т.д. монтируешь провода до рулевой колонки.
2. Под панелью находишь плюсовой провод после замка зажигания, так же аккуратно припаеваешь к нему провод (я это сделал на фишке).
3. К этому проводу устанавливаешь разветвительный клеммник (если у тебя на нескольких мостах стоит блокировка).
4. После этого клемника устанавливаешь предохранитель - (ток нагрузки составляет 2,6 А) - я установил предохранитель на 6 ампер (других не было :blush: ).
5. Вырезаешь отверстия под приобретенные переключатели с индикацией.
6. Подключаешь плюс от клемника, потом на предохранитель, потом на кнопку, потом на диф, с диффа второй провод на массу, на рулевой колонке.
Только разберись правильно с кнопкой - вроде все просто но я одну кнопку разобрал, что бы посмотреть, как она устроена :dread: .
при неправильном подключении кнопка как бы горит, но диф. не сработал, я чуч не посидел когда колеса свободно вращались при включенной блокировке.
Удачи Всем Хищниководам!!! :clap:
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Заранее благодарен
Андрей handshake , как блокировки, испытаны?
AndreyP
18 Июл 2013
Хищник-2903
Заранее благодарен
Дмитрий, добрый!
Нет еще пока только редуктор впихнул, провод довел до кабины. А дальше в ступоре:(. Не пинайте сильно , но специализация другая:). Поэтому спрошу еще раз к какому проводу (цвет)после замка зажигания подключали? Или я буквально понимаю? Может лучше плюс взять от какой-нибудь клеммы сзади монтажного блока?
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Можно и с обратной стороны монтажного блока клемму найти, но у меня электрической схемы точной не было, поэтому нашел плюс после замка зажигания.
Удачи
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Ау, как вездеходы? :)
LAlex65
13 Мар 2010
Алексей Лазутин
Привет, а что писать, ездит себе и ездит, вовремя ТО проводить , сейчас заготовка рыбы, скоро ягода с грибами пойдет.
Каждые выходные выезжаю с ночевкой , в середине августа планирую на Паланские горячие источники съездить, погреть косточки, по горам полазить, одним словом отдохнуть.
Если не пишут, значить особых проблем ни у кого нет.
Всем удачи!!!
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Всем удачи!!!
Привет Алексей. Да упаси бог, от проблем. Я наоборот, мож кто яркими фотками-впечатлениями поделится :) .
v olsh
21 Июл 2012
Амурская область
Валентин Борисович
Таежное предгорье
Дукат
10 Окт 2012
Санкт Питербург-Магадан
Мицубиси Аутлендер
До спуска на ....... осталось три месяца.А кому за сколько М.Г.счёт выставлял за готовый а то деньги на депозите мелком успею ли бабла заколотить. :laugh:
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
Дукат написал(а):
До спуска на ....... осталось три месяца.А кому за сколько М.Г.счёт выставлял за готовый а то деньги на депозите мелком, успею ли бабла заколотить. :laugh:
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
:up: Как то завидно маленько
Икарус
1 Мар 2012
Lynx V-800
Заклинил стартер. Думаю, надо чем-то обрабатывать стартер от попадания воды.
  • 5,5 MB Просмотры: 781
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Что-то больше на редуктор лебедки походит, а не на стартер. У меня в этом месте (под крышкой) лебедки всегда смазка была.
Икарус
1 Мар 2012
Lynx V-800
Да как скажете. Пускай будет лебёдки (для Вас).
