хищник Сургут.кто юзал?
Sicompany
19 Фев 2008
ЯНАО г.Ноябрьск
Хищник 2903 (2013), Кайт Бандит 12, были:Тундра ЛТ 550-2011, BearCat 660 WT Turbo,Яма Проф,Lynx 600ST, Tundra 300f
Нет, всё было в смазке, видимо не рассчитана на такие нагрузки.
boosser
4 Дек 2013
Геннадий
Всем привет! Устанавливал как электрические так и червячные блокировки. Электрические рекомендую устанавливать на все мосты, так как не вижу смысла в комбинировании с червячной. При поворотах с включенными эл/блокировками усилие на рулевое колесо и трансмиссию возрастает только при движении по твёрдому грунту, а по снегу и болоту разница не ощутима! Движение по твердым грунтам с заблокированными дифференциалами, а тем более поворот, не рекомендуется, последствия думаю описывать не стоит. Червячные блокировки постоянно находятся в работе, что не благотворно сказывается, как на колёсах, трансмиссии так и на самих блокировка, что сразу сокращает их ресурс. Да и коэффициент блокирования 70-80%. Эл/блокировки американского производства выполнены более качественно, включаются при необходимости, коэффициент блокирования 100%, в отключенном состоянии работает как обычный дифференциал. Минус: цена. Выводы делать вам. Удачи!!!
Спасибо за отклик, я пришел к выводу , что в формуле 6*6 вовсе не надо блокировки, что действительно будет негативно сказываться на карданных валах и на раздатке. вот теперь я точно принял для себя решение, потому как на таких больших колесах, блокировка - это убийство трансмиссии.
Можно, конечно поставить на средний мост электродифф для страховки, но использовать только, при прохождении тяжелых участков с ходу, затем выключать и ни в коем случае не включать после того, как сели наглухо.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Подкачка колес. Что скажете : http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1622.0
имеет право на жизнь? Исполнение только шлифануть, сейчас фурнитуры для пневмосистем в избытке. По поводу масла, если на высокой :) скорости не пользовать, думаю маслянных взвесей не много должно быть, да и вреда современной резине полагаю не будет. Вот конденсат если загонять в редуктор теплый воздух с компрессора... опять же если через рессивер, остывший воздух будет.
Сергей 133, есть мнение?
И еще Вам же вопрос: вот такого плана прицепы, только соответственно на больших колесах (около метра) и большей нартой, в паре с вездеходом?
Bula
26 Ноя 2007
Якутия
Viking 540E Cuzuki F60, Газ-66 "Шишига" CFMOTO CF500-2A NEW Nissan Safari Y60, Снегоболотоход Хищник
Добрый день.
Очень заинтересовался этими снегоболотоходами. Какие шины предпочтительней для снега? Для болота? Артиктранс или Трекол?
Какие долговечнее при одинаковой эксплуатации?
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
Bula написал(а):
Добрый день.
Для снега и болота лучшее шина "Трэкол". В грязи хуже, можно сказать вообще никак не едит.
Проколов и порезов меньше боится. Срок службы больше на порядок.
И ещё на этих шинах меньше шансов "убить" трансмиссию.
На них я проехал 8 тыс. км.. Думаю ещё столько прошли бы.
Роман69
24 Май 2008
г.Ноябрьск
Хищник ,Polaris IQ , F-75 и ctx3030, Был Хивус-6 , Арго , Лопасня
Мысль очень интересная http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1622.0 , но ИМХО масло может попасть во внутрь колеса , нужно выслушать Максима .
С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота !!! Наших спортсменов С Победой !!!
Сергей133
16 Янв 2014
г.Тобольск
Централизованная подкачка для ХИЩНИКА находится в разработке на уровне завода, о внедрении данного новшества в серию будет отписано на форуме.
Что касается прицепов, ранее были изготовлены несколько штук , но теперь в силу загруженности предприятия и отсутствия спроса на данные изделия их выпуск был остановлен.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Самостоятельная до установка (подкачки) будет возможна?
Икарус
1 Мар 2012
Lynx V-800
"Шлифую" уже четвёртую по счёту систему. Не всё так просто. Очень много мелочей, которые очень влияют на работу системы. Не унываю, к лету доработаю.
Больше волнует установка гребного винта. Какую КОМ устанавливать?
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Поделитесь, чем сочтете возможным. Хотя бы трудностями :)
Икарус
1 Мар 2012
Lynx V-800
КОМов много. какая подойдёт по характеристикам?
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
"Поделитесь, чем сочтете возможным. Хотя бы трудностями :)" я про пневмосистему. В КОМах не силен :(
Икарус
1 Мар 2012
Lynx V-800
Для начала: маслоотделитель в колесе.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Будем учиться жить вместе :) , с моей стороны кормежка, содержание, уход, с его надежная и комфортная поступь :)
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Казанка 5М2 Хонда 40, Arctic Cat Bearcat 570 XT
С покупкой!!!
Ездил куда? Или стоит на тех.участке?
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
antonovxm написал(а):
С покупкой!!!
Добрый вечер, Дмитрий.
Не успел, в обед сегодня получил, по базе немного. :) Если здоровье позволит :D , завтра хошь-не хошь, надо потихоньку обкатывать. Во вторник вебасту на двиг и сухой фен в салон.
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
В сорах и болотах обкатывать тяжело, снега полно. Вчера после рыбалки еле на снежиках в избу вернулись.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Можно сочесть-асфальт, лес
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
Ну в лесу после вчера-сегодня тоже тяжеловато, хотя с твоей резиной можно пробовать.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Есть желание штурманом прокатиться? :) Заберу от дома на легковой, верну к дому, алкоголь допускается :)
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
А на какую дату?
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
antonovxm
23 Сен 2013
Ханты-Мансийск
После поездки с Андреем и некоторых раздумий твердо решил не продавать Хищника. Теперь волнует вопрос о покупке электрических блокировок и их установки.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
сложнее механизм-больше точек отказа
