хищник Сургут.кто юзал?
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Mister_Hom написал(а):
Завтра выезжаем на охоту, проверю как "шашечка" по грязи пойдет. :whistling:
На дорогах грунт еще не прогрелся, а с верху сантимов 5 грязь - в лесу еще во всю снег и лужи..........
подспусти и легко пойдет
LAlex65
13 Мар 2010
Камчатка край пгт. Палана
Алексей Лазутин
Isuzu Bighorn, ХИЩНИК-2901 дизель, STELS ВИКИНГ 800
LAlex65 написал(а):
Привет, Всем.
Подскажите чем можно заменить стабилизатор поперечной устойчивости, который установлен в передней части Хищника, после двух годов эксплуатации в эти выходные лопнул стабилизатор, после как одной стороной нырнул в ручей ,метров 1.5 был.
Хорошо не далеко от поселка был , км 5 ехал боком.
Сейчас смострячил с торсиона вездеходного ГАЗ-71, поеду на охоту и там на кочке проверю (пока это временно).
Сделай фото, ориентироваться будет проще...
модификаций полно и отличий много :king:
Фото с книжки запчасти Хищник" и фото как сделал, выезжал на охоту кабина более устойчиво стоит не болтается как неваляшка.
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
снегоход Arctic Cat 570 xt, вездеход Хищник 39043, квадроцикл Cf moto X5 h.o. ESP
А я не могу понять про, что разговор.....
У меня такого нет...
Дукат
10 Окт 2012
Санкт Питербург-Магадан
Мицубиси Аутлендер
Да на трёх осьниках не ставят .Держится за счёт задней телеги.
hukcha1
11 Июл 2014
ЧукотскийАО г.Анадырь
"Хищник 2903" 2012г.в.
Подскажите пожалуйста, может у кого была проблема-сильная вибрация раздатки. под нагрузкой такое ощущение что оторваться.
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
На какой передачи вибрация, при каких условиях движения?
При переключении на пониженную, вибрация остается прежней?
Без нагрузки "по асфальту" вибрация есть?
hukcha1
11 Июл 2014
Вибрация на всех передачах после 2000 оборотов, поверхность роли не играет. На пониженной газу столько не давал. Если катиться накатом ни чего нет,появляется именно под нагрузкой.
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
А передок отключал????
v olsh
21 Июл 2012
Амурская область
Валентин Борисович
Вместе с японской, - русский "Хищник-2901" № 113
Проверь крестовины
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
hukcha1 написал(а):
роберто написал(а):
причина только в промежуточном кардане
Крестовины получается менять?
Проверить, для начала!!! Может подушки поменять надо на РК. Может траверса лопнула. Причин много может быть. От ослабленных колёсных гаек, до болтов на маховике. :eek:
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Может правильнее не вибрация раздатки на креплениях (как вы кстати ее на ходу под нагрузкой определите?), а некоторый лязг и вибрация внутри раздатки? У меня примерно в этом же диапазоне оборотов она то-же присутствует, на ровном ходу ее нет. Возникает если разковато давануть педальку :) . На полном приводе отсутствует. Подушки крестовины в норме. Сергей из Мегвеста пояснил что такое (как у мну) на модификациях с дизельными двигателями в порядке вещей, и вроде как связано с большим моментом.
hukcha1
11 Июл 2014
Ни каких посторонних шумов нет, иногда что-то бьёт под полом с левой сторон, редко редко. Под крокодилом всё облазил вроде нормально.
роберто
2 Фев 2015
свердловская обл.г.краснотурьинск
роберт факилович
безлошадный
промежуточный кардан на хищниках стоит под углами в двух плоскостях,это не есть хорошо.поэтому смотри внимательно на крестовины и шлицы,при небольшом износе шлицов будет вибрация.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Еще кто ездит? :)
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
Всем привет На моём хищнике стоит гидрообьёмное рулевое управление мотор бензинка .Есть проблема в управлении отсутствует обратная связь рыщит по дороге.Хочу поставить демпфер с функцией возврата к цетру.Как думаете проблема решиться т.е.постоянное подруливание к прямолинейному движению.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Это что за умный такой демфер? Где глянуть можно?
Я тоже тут на гриб загляделся, чуть в березу не въехал.
Нет курсовой стабилизации у поворотного моста.
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
Немогу ссылку вставить набери в поисковике Рулевой демпфер, возврат к центру Tough Dog
А я въехал вот результат
уже поменял эту балку
Вот и думаю толи ставить простое рулевое , толи мудрить с этим что то вот и спрашиваю совета
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
О! Да ты похоже самой серединкой, мостом поймал?
Сам то сильно ушибся? А то могет пора подушки ставить?
ГОРу, думаю, этот демфер особо не заметит.
Да и с газелевской машинкой, только по рукам отдачу словишь.
Стабилизацию к прямолинейному движения дают поперечный наклон шкворневой линии.
Здесь её в принципе нет.
Максимум, что могли заложить, это продольный на поворотном шарнире.
Но это чисто скоростной и у меня, лично он не работает. (перед легкий)
Я бы оставил все как есть. Так руки будут целы.
Однако, я лишь советчик со стороны. Лучше самого производителя спросить.
Уж он то, точно на себе попробовал и знает разницу.
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
.www.trail-gear ещё как вариант на этом сайте есть рулевые машинки с возвратом к центру.
Рулевая машинка для гидростатики 160 мл (под гидроцилиндр с ходом 10")
130045-1-KIT
Рулевая машинка (распределительный клапан) Trail-Gear Orbital, 10-inch ram Все рулевые машинки (распределительные клапана) Trail-Gear имеют функцию возврат-к-центру ("мертвая точка"). Это означает, что когда пилот отпускает руль, то автоматически колеса возвращаются в центральное положение. Данная особенность особенно важна на малых скоростях внедорог, а так же наоборот, на высоких
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Интересная машинка.
Но большая. Там поменьше случаем нет? Что-нить 100-120 ?
160-мало оборотов руля будет. Острый руль будет.
И ход цилиндра надо смотреть. Эта под 250мм.
А какой на хищнике не знаю. Кажись МТЗ, но и его хода не знаю.
И еще наверно заметил, что спицы руля гуляют по кругу.
Как эта твоя с возвратом определяет разность объемов полостей за поршнем( где шток) и до поршня?
Есть мысль, что никак, она возможно на 2 цилиндра завязывается.
Короче вопросов больше чем ответов.
И я так и не понял, зачем этот возварат всегда? Ну отпустил руль, колеса -прямо. Эт понятно.
Так ведь оно не всегда так нужно. В повороте, наоборот вцепившись надо будет ехать.
По сторонам глазом шарить, все равно, не получиться.
Да и самой связи с дорогой это не дает.
Если хочешь чувствовать на руле кочки и ямки, то надо смотреть в сторону 66-го, нынче это САДКО. Только рулевую машинку газели без г/у брать и снеё на тягу продольную, которая с золотниками. Силовой цилиндр с другой стороны.
Вот там обратка что надо! :confised:
Могет и пальцы сломать... Поспрошай старых водил.
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
Есть 100 120 160.На хищнике ход цилиндра на заводском цилиндре 295 мм обороты руля от и до 3,5 об. 120 машинка .Спицы всегда в одном положении в итоге.А острый руль это же хорошо ,проще ловить его.Я как раз не успел выкрутить.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Где ты это смотришь?
Я бы 100 взял попробовать. :cool:
Скопировать ссыль с адресной строки можешь?
Острый руль хорош, когда курсовая стабилизация есть хорошая.
А тут может обратный эффект вылезти. Чуть тронул и уже в повороте машинка.
Без обратной связи устанешь ловить середину.
3,5 - это нормально. Меньше 3 уже и опасно.
Однако для остроты все проще . Достаточно перенести г/цилиндр ближе к оси поворота.
Хоть 2 сделай. Дури там до фига.
Руль мона по меньше поставить.
Пропорция насос-машинка(НД) не нарушится. Эт важно.
А со 160 попросит бОльший насос.Там грубо 1/10 по объему.
И повторюсь, я против, когда без согласования с производителем, вносят изменения в конструкцию. Это ж не люстрами с гирляндами обвешать.
Тут могут вылезти подводные камни всякие.
С Максимом то говорил?
