хищник Сургут.кто юзал?
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
v olsh написал(а):
LAlex65 написал(а):
Роман69 написал(а):
LAlex65 написал(а):
Привет Всем!
Ваше мнение "Шины сверхнизкого давления PINE", собираюсь приобрести Хищнику новую обувку, что посоветует, покатушки - тундра, болота, насыпная дорога, каменистая местность и снег...
Посмотри эти: http://pnevmohod.ru/avtoros/zakaz/
интересно а тесты по ним есть?
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Валерий1970 написал(а):
Александр_89 написал(а):
Lёha написал(а):
В Хантах есть почти точная копия Хищника. Если бы мне не сказали что это самоделка не поверил бы.
Если руки не из жопы...и "небольшой" ненужный денежный запас...то леХко сделать :) Но...вопрос регистрации :laugh:
эх..теоретики :D
Только щас увидел выпад в мой адрес :D .
Он у меня на фотках есть, человек делал точную копию Хищника, по оригиналу. Найду сброшу.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Алексей Сургут, который Тромы делает давно уже на них ездит. На луноходах были отчеты, только форум уже несколько дней не работает. По его мнению лучшая резина из того что есть на рынке.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
эх..теоретики :D
Не выпад..вопрос ..очень интересно посмотреть
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
эх..теоретики :D
Видел на озере. Похож. Устал считать пока от туда народ десантировался :) 5 парней приехало. Задний свес гораздо больше, стандартный приседает в болоте и наледи, тот полагаю еще больше. Но это мои домыслы.
Роман69
24 Май 2008
г.Ноябрьск
Хищник ,Polaris IQ , F-75 и ctx3030, Был Хивус-6 , Арго , Лопасня
v olsh написал(а):
LAlex65 написал(а):
Роман69 написал(а):
LAlex65 написал(а):
Привет Всем!
Резина может и неплохая , но меньше и по высоте и ширине.... , а хотелось бы чуть выше и шире .... :)
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
koolakov написал(а):
handshake А Шины MAX-TRIM от АВТОРОС чем не устраивают?
Есть ТРЭКОЛы 1600х600 :D
Шины то есть, а мосты под них?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Выше чуть-да. И то за счет зубастого протектора.
Шире-нет.
Объем тоже меньше - плавать будет глубже.
По памяти, порядка 560л против 650л трэкола 1300 шашкой!
Вот же: - MAX-TRIM от АВТОРОС 1300х700.
ЗЫ. Думаю, полезно будет проконсультироваться у производителя, прежде чем переходить на другой типа-размер.
Дукат
10 Окт 2012
Санкт Питербург-Магадан
Мицубиси Аутлендер
На сайте мегвеста есть хищник на резине пайн.
Парни подскажите как избавиться от крена при условии что аморты и пружины в норме.Я так понимаю тяги на стабилизаторе надо регулировать.Мож есть у кого мысли.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Крен в сторону водителя или пассажира?
Фотку бы этого крена спереди и сзади.
Barmaleus
8 Ноя 2013
Архангельская обл
Yamaha vk10, хищник 39043,TLC 76, lunx 69 ranger snowcruiser
Привет всем! Я крен убрал при помощи проставок под пружины. Замена амортов, пружин , тяги стабилизатора, результата не дали.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Имею предположить, что проставкой под ЗАДНИЕ пружины?
Тоже на водительскую сторону крен был?
Роман69
24 Май 2008
г.Ноябрьск
Шире-нет.
Посмотрел видео с MAX-TRIM от АВТОРОС 1300х700 , понравились , получается и объём чуть больше чем у треколовских ( шашечки)
LAlex65
13 Мар 2010
Камчатка край пгт. Палана
Алексей Лазутин
Isuzu Bighorn, ХИЩНИК-2901 дизель, STELS ВИКИНГ 800
MAX-TRIM от АВТОРОС 1300х700 на диски Хищника подойдут, чтоб не переплачивать?
Зарания Благодарю.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Зарания Благодарю.
судя по посадочным размерам http://avtoros.info/wheels должны подойти Посадочный размер (мм / дюйм) 533,4 / 21
Sicompany
19 Фев 2008
ЯНАО г.Ноябрьск
Хищник 2903 (2013), Кайт Бандит 12, были:Тундра ЛТ 550-2011, BearCat 660 WT Turbo,Яма Проф,Lynx 600ST, Tundra 300f
Стабилизатор там гнется, потом крен держит.
Роман69
24 Май 2008
г.Ноябрьск
Зарания Благодарю.
Позвони Максиму , проконсультируйся , потом нам расскажешь :beer:
v olsh
21 Июл 2012
Амурская область
Валентин Борисович
Вместе с японской, - русский "Хищник-2901" № 113
Роман69
24 Май 2008
г.Ноябрьск
был такой случай на весенней охоте , возвращаясь домой вдруг на каждой кочке началась раскачиваться машина , сразу даже не понял , то ли я такой уставший , то ли ещё чего ....... , вышел , смотрю с одной стороны обломало стабилизатор , и ограничительную цепь порвало , не долго думая снял остатки и навязал в два слоя капроновую верёвку , туго натянул без допуска , цепи снял и стало всё супер , тихо , мягко и ни каких кренов , так прокатался всё лето и по асфальту и болотам....
к осенней охоте всё-же поставил стабилизатор (спасибо Максиму) , но за место гремучих цепей ограничителей -оставил верёвку
xishnik-ru
6 Дек 2011
Максим Георгиевич
Хищник
Немного нового видео по новой модели "ХИЩНИК-19011"
http://youtu.be/imTRL6p-KeA (выход с воды на лёд и другое)
http://youtu.be/R7ZeuEoAWUs (снег)
http://youtu.be/tCQLzl6H-R4 (разное)
Технические характеристики:
Модель вездехода: ХИЩНИК-19011
Колесная формула 4х4
Габаритные размеры:
длина, мм. 3500
ширина, мм.2440
высота, мм.2500
База, мм. 2200
Колея, мм. 1800
Кол-во мест: 2
Снаряжённая масса, кг. 850
Грузоподъёмность, кг. 250
Скорость по воде, до км/ч. 4
Скорость по суше, до км/ч. 50
Объём багажника л. 400
Объём рундука под сиденьем л. 108
Двигатель 800СС Kazuma, Вариатор, КПП (пониженная + повышенная + задний ход), раздатка
Мост передний и задний - ВАЗ-2123
Рулевое управление - ГУР
Шины - 1300х600х533
Объём топливных баков, л 30 л. или 70 л.
Подвеска пердняя - балансирная
Подвеска задняя - нет
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Роман, а вот эти камеры которые привязываешь, часто колются?
