Дукат написал(а):
А спасибо по резине успокоил
Ну а с вибрацией напрягает это как раз рабочий диапазон надо на пониженной попробовать.Даже не знаю что и думать ведь ни чего не делал.Уже думал подшипники в раздатку на место родные поставить
А что скажешь по поводу что подушки крепления раздатки затянуты так что резина немного деформировалась?
С подушками, чтобы не было к ним вопросов, надо проверить правильно ли они стоят. Затяжка ограничивается распорной втулкой. Разница в длине втулок и толщине подушек должна быть минимум 5 мм, без учёта толщины траверсы. Подушки должны стоять на траверсе в посадочных местах, чтобы нигде не было касания, металл к металлу. На шпильках РК есть отверстия для шплинтовки гаек, т.е. при первичной установке, можно не дожимать до умру, а зашплинтовать гайки, потом подтягивать по мере надобности. У меня несколько раз появлялась вибрация, ограничивался заменой втулок. Раз приходилось усиливать траверсу, т.к на ней появились трещины, Соединил оба конца траверсы РК, в одно целое как на 66-м. Рама всё равно шевелится, играет, а усилил траверсу, ломать перестало. Раз был случай, искали вибрацию несколько дней РОМАН-89 в курсе, на его машине. Прошерстили крестовины, выровняли, переделали карданы, толку 0. Подвесили машину, и с помощью диагностического щупа определили где шумит. Что характерно-------залазишь под машину---шум в районе привода между КПП и РК. А щуп показал шум в заднем мосту. Вскрыли------ ТОЧНО!!! Вот эта хреновина!!
