Обдираем покрышки
Юра любитель
20 Фев 2010
Ярославская обл г Любим
Юра
Самоделки
Во первых безопасность аккуратней с ножом не стойте по ходу лебедки держитесь сбоку чтоб при срыве клещей или обрыве троса не заредило в лоб используйте трос потолще не так пружинит как тонкий.
carlson86
1 Янв 2010
ХМАО Нягань
Ильдар
буранчик 640,тайга ,кайман YAMAHA.
Юра! привет сфоткай клещи как выглядят "захваты" спасибо !!! :up: :beer:
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
самый сложный первый клык а дальше вперед спеснями.Когда дерете первый клак с одной какойнибудь стороны будет мешаться слой не обращайте внимания с последним клыком он уберется драть нужно в пртивоположную сторону вылезающему слою на этой фотке он с права значит драть в лево обычно этот слой вылезает слева на месте разберетесь .Если какие вопросы пишите пообщаемся.
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
Вопрос такой-удаляешь всю проволоку или оставляешь один пучок.Проволока в конструкции колеса играет определенную роль.Если ее удалить то какова конструкция диска? И еще я боковину драл вдоль проволоки лентами по 6см запихав конец ленты в паз трубы-коловорота вручную, предварительно прорезав продольные линии.Получается очень быстро даже не надо подрезать.Да и думаю для мощных вездеходов нужно зубья делать шире 6см типа Трекол.Видел даже на легких зубья срывает.
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Внутренний пучек остается диски герметичные и открытые делаю.Когда вдоль проволоки потом клыки труднее подрывать а тут все лебедкой.Сейчас у меня на обдирку покрышки уходит день с 8 до 20 с перекурами это еслди срочно а так не тороплюсьделаю потихоньку.Первую драл 2 недели.Для более тяжелых вездеходов полностью с вами согласен но только я делаю не больше 5 см.
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
Описал процес красиво-все доходчиво и наглядно.Наверно уже есть определееный опыт в строительстве вездеходов? Лебедка помогает наверно здорово? Интересно услышать о самом вездеходе?
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Опыт не болшой так что могу то собираю вроде нормально получается.Некоторые мои аппараты
еще делал фоток нет так понемногу конструирую.
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
Машин настрогал целую кучу-молодец.Сам то как их эксплуатируешь-испытываешь.Бросается в глаза что труд затрачен немалый и продуманы вездеходы. Первые два я видел -где не помню дай ссылку.ПО резине..сколько слоев оставляешь и бывали ли случаи прокола сучками например.
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Первый-смотри тему собираю 4х4.Второй (переделал на ободранные покрышки )но там только про колеса сам прцесс сборки гдето есть не помню где.
Сам испытываю катаюсь но в основном для меня важен процесс сборки самое интересное для меня.Готовые продаю.
Рзина-боковина 3-4 слоя беговая где протектор если потяжелее аппарат на слой больше оставляю.Проколов пока небыло.
Василич
3 Дек 2008
Россия
Бураны
Юра! А если вот такой протектор "засандолить"? Какие плюсы и какие минусы?
Мужики! Может ещё кто выскажет своё мнение?
строитель2010
22 Дек 2010
Юра любитель, где можно найти описание твоих дисков, напиши ссылку или описание. Как они в работе, не деформируются? Мне этот вариант показался простым и в тоже время сердитым, хочу уточнить по прочности: НИВУ выдержат? :nerd:
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Здравствуйте.Полноприводный вездеход примерно тонну плюс пять человек ездит ни какой деформации.Я сейчас делаю герметичные чтоб камера не торчала .Отдельной темы по дискам не открывал есть гдето фотки пороюсь выложу.
Ковалёв антон
17 Сен 2011
Ковалёв антон
болотоход
скажите по последнему трициклу пожалуйста. меня интересует охлаждение у меня такой же мотор и те же проблемы с охлаждением
мишель а
3 Июл 2010
Советский Союз(64rus)
Ми ШУТКА
снегоход у соседа
Юр,извини,что влезаю.Самое надежное охлаждение на такой двигатель - турбина от СЗД.Я и себе и брату такие поставил - забыл что такое перегрев движка.Но если найти такую турбину нет возможности - мостырь как у Тоz34 мото3(Всесезонный любимец).Там правда Юпитер,но ничего - главное ПРИНЦИП работы.
sanekin
15 Дек 2010
Рысь 500+
Юра подскажи пожалуйста, а сами балоны от чего? У нас делали от телеги т-150, но помоему тяжеловаты колеса получились.
санька
5 Окт 2011
александр
любая
Юр скажи пожалуйста ты необдираеш покрышки для продажи.Если да то сколько это примерно будет стоить если покрышка от газ66
  • 35,4 KB Просмотры: 21.251
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
ссыль не грузится ! чем это так , плазморезом ?
для нас все равно неприемлимо . нехорошо нити корда подрезать где не попадя .
но красивый экспонат .
Не знаю чем режут, просто наткнулся случайно на красивые картинки, ссылка работает, (по крайней мере у меня), там несколько подобных экспонатов.
ANDREY72M
4 Мар 2013
Нижневартовск
Андрей Юрьевич
Range Rover,,Argo,SkiDoo Alpine2,Lynx Army600E-Tec,Skandik WT550 и ещё кое что.
Заинтересован этой темой. Ободранные по крышки от К700. Нужен полный размер и стоимость .Заранее спасибо.
