Полноприводной пневмокаракат
Белый Дом
29 Сен 2010
Томская область
Нет...
Привет!
Вот, хочу похвалиться!
Начал строить в конце зимы... Строю медленно, по мере поступления денежных средств и времени. :)
ТТХ:
- Ломающаяся рама, 4ВД;
- Мосты М-412;
- Двигатель СЗД (Планета-3);
- Дополнительный цепной редуктор 1:2,7;
- Колеса "КРАЗ Лаптёжник" 1300х533х508 (потроха);
- Рулевое М-41;
- Узел прелома из поворотного кулака УАЗ.
На данный момент, устанавливаю органы управления. Обвязываю мотор.
Испытаний пока не было...
:cool:
мазай2
22 Фев 2010
Алтай
была где то....
что сказать,молодец! отличная работа :up: :up: :up:
мишель а
3 Июл 2010
Советский Союз(64rus)
Ми ШУТКА
снегоход у соседа
Жень, поперечные ремни протрут покрышку со временем.Незнаю через сколько время у тебя,а у меня через месяц уже один слой корда протерся. А потом вся покрышка становится лохматой как леший.Имей ввиду!А аппаратец - класс :up:
Колек
5 Мар 2007
Чукотский АО
Коля
только техника
Аппаратец - класс !!! и отчет хороший.
Колек
5 Мар 2007
Чукотский АО
Коля
только техника
Тороид
20 Фев 2010
мишель а написал(а):
. у меня через месяц уже один слой корда протерся. А потом вся покрышка становится лохматой как леший. :up:
Можно фото этого происшествия?
Белый Дом
29 Сен 2010
Томская область
Нет...
Закончил с электрикой...
Покрутил двигатель стартером! :)
Белый Дом
29 Сен 2010
Томская область
Нет...
Продолжаем...
Передняя секция разобрана... Вытащил двигатель, со всей проводкой...
Рама покрашена. Кляпаю обшывку... :)
А чем обшиваете корпус? Что за зеленый материальчик, железо?
Белый Дом
29 Сен 2010
Томская область
Нет...
Это оцинковка, с полимерным покрытием. Чуть дороже, чем обычная серебристая. Бывает всех цветов радуги. :)
А, понятно. Профнастил у нас это обзывают. Правда в данном случае он без профиля. :D
андрей51
13 Фев 2010
Мурм.обл.
лыжи
У нас называют металлопласт.Классный репортажик! :popcorn:
Белый Дом
29 Сен 2010
Томская область
Нет...
Продолжим...
Вернее - заканчиваем... :)
Вчера вырезал все фанерные полики-крышки. Чем-то их теперь покрасить нужно и саморезами прикрепить.
Вся механическая часть - закончена. Электропроводка - тоже.
Двигатель уже заводил!
Блин... Я ездить на механической коробке не умею... :blush:
И как скорости на "Планете" включать, тоже не знаю... :)
Белый Дом написал(а):
Продолжим...
Блин, зря строил получается. Теперь только выбрасывать. :(
мишель а
3 Июл 2010
Ми ШУТКА
снегоход у соседа
Я щас упаду. :D Подари мне - я умею скоростя на "Планете" включать. :D Аппарат - КЛАСС,Отчет :up: МОЛОДЕЦ. :clap:
андрей51
13 Фев 2010
Мурм.обл.
лыжи
По мойму надо ремень ещё вдоль по колесу пустить,что бы поперечные не съезжали :blink: .
horst
26 Сен 2009
самодельный пневмоход . Polaris Indy XLT. TLC PRADO 95
согласен с андрееем51 ...От себя добавлю- поперечные ремни на колесах(клиновые) ломает возле точек крепления.Нарезанные полосы из транспортерной ленты вкупе с центральной будут понадежней в плане обрыва,однако зацепление страдает..Сам пользовал цепи -очень понравилось,но по грунту не годятся-стираются.Не лишне будет страховка на узел перелома рамы...Знаю случай поломки на ходу-без травм не обошлось..С ув.
horst
26 Сен 2009
Дико извиняюсь...когда - то лет 20 назад редутор дифф Муравья доставил массу неприятностей-сначала оборвало полуоськи,потомпросто разорвало корпус..Сейчас от оригинала только шестерни.У вас вроде все в порядке с карданами и т д но вот выход из редуктора (оригинальный) слаб,-сделать цельный вал вместо диффа нетрудно...С ув.
Белый Дом
29 Сен 2010
Томская область
Нет...
horst
Поглядим... Основное понижение в трансмиссии, находится после этого редуктора.
Будут проблемы, переделаю. Тем более, что у меня второй есть.
Я уже думал, на счет самодельного вала. Если сделать вал, используя хвостовик от москвичевкого моста, можно будет использовать москвичевский кардан, без всяких переделок, просто укоротив его.
horst
26 Сен 2009
Хорощо когда есть запасной..У меня тоже был-правда пришлось 20 км по снегу за ним топать...Хорошие лыжы-вот, что надо иметь в запасе покорителю снежных пространств...или- надежный телефон...С ув.
