Мотовездеходы Viking
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Как прикрепилять фото и ведео?
petr1958
21 Окт 2014
петр
тингер 380.крузер 105,уаз
всем доброго время суток,есть форумчане про викинг,хочу приобрести кто подскажет как аппарат,старые обсуждения понятны ,а аппараты 2012 года как работают
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Здравствуйте подскажите что за карданчик стоит на соединении кпп и удлинителе рычага кпп ( раз валился у меня) где взять или от чего он. И вопросик как гусянка снимается? Расслабил натяжные вынул пружину перееданий ролик должен уйти по белым трубкам а он не идет. Как попробывать? Спасибо.
rom-ka
6 Фев 2013
роман
А карданчик нашел ВАЗ подходит.
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
Skandik SWT 550F, Ski - doo WT 600 ACE,болотоход Викинг 755, LC Prado
Открути четыре болта,крепящих натяжник к раме,сними его,гусеница будет свободна.При установке перебери натяжник, нанеси консистентную
смазку на никелированные поверхности скольжения.Последнеее нужно делать после каждой поездки.
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Понял спасибо. Еще вопрос охлаждения тормозов. Куда у Вас направлены шланги на сами тормозные диски или на отверстие в супортах куда направить чтоб охлаждения было эффективней . Спасибо.
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Добрый день. Проблема Теряется тяга после 40 мин езды. Постоит 10/15мин и дальше опять нормально некоторое время едит. Что посмотреть? Иногда при потере тяги простреливает. какая компрессия должна быть в движке. И какое сопротивление в катушках зажигания? И еще подскажите у кого какие свечи стоят иридий не иридий? Спасибо.
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Фильтр топливный посмотри!!!
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Ок. Говорят еще сетка в баке забивается. Сегодня посмотрю. Фильтр от ваз 10 поставил тот который после насоса идет. Еще не ездил.
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Фильтр топливный заменил. Без результата. Мож еще кто что подскажет???
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Смотрите приёмник в баке!
Я не являюсь владельцем Викинга, но Ваши проблемы очень характерны для таких случаев, когда не хватает топлива при увеличении оборотов или нагрузки на двигатель!
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Сетку приемную в баке снял. Бак промыл. Так же без изменений. Планирую поменять катушки и свечи зажигания.
AlexDan70
30 Окт 2016
Снегоболотоход викинг, brp summit 1000 highmark, sider condor 800s, max2,
voere
12 Мар 2011
порт пяти морей
александр
и БЕНЗОПИЛА!!!
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Где нить вменяемый, не рекламный отзыв о Скауте есть?
Чет подумываю....
AlexDan70
30 Окт 2016
image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Привет всем !!! Вот тоже вступил в секту викинговодов ))) машинка 25 часов пробега 2011 года!!! Привёз домой , начитавшись форума - начал разбираться что и зачем . Оказалось - на вариаторе " буран - сафари" какой то техник ещё на заводе вставил втулку между тарелками ведомого вариатора. Вопрос : накуя??? При её наличии и наличия очень дорогого ремня CV tech танчик нихера не едет??? Что сделано: втулку сточили на 5 мм, посадочное на оси вариатора (где резьба )тоже на 5 мм прорезали . Итог - на холостом ходу передачи включаются без всяких яких, тяга как у паровоза . Под горку втроём на второй практически на холостом ходу.
AlexDan70
30 Окт 2016
Или это не буран- сафари ??? Чего то есть подозрение в идентификации ?
Посмотреть вложение 1057511 Посмотреть вложение 1057510 Посмотреть вложение 1057509 Посмотреть вложение 1057508 Привет всем !!! Вот тоже вступил в секту викинговодов ))) машинка 25 часов пробега 2011 года!!! Привёз домой , начитавшись форума - начал разбираться что и зачем . Оказалось - на вариаторе " буран - сафари" какой то техник ещё на заводе вставил втулку между тарелками ведомого вариатора. Вопрос : накуя??? При её наличии и наличия очень дорогого ремня CV tech танчик нихера не едет??? Что сделано: втулку сточили на 5 мм, посадочное на оси вариатора (где резьба )тоже на 5 мм прорезали . Итог - на холостом ходу передачи включаются без всяких яких, тяга как у паровоза . Под горку втроём на второй практически на холостом ходу.
INM021955
6 Авг 2015
Николай Михайлович
Снегоболотоход Викинг,BRP 600ACE,550F и др.
AlexDan70
30 Окт 2016
Спасибо Николай Михайлович - были у меня подозрения , да спросить не у кого)))
INM021955
6 Авг 2015
Николай Михайлович
Techno
25 Янв 2016
Ну раз откопали такую тему:) А можно поподробней с фото что за фтулка?
AlexDan70
30 Окт 2016
Буду менять ремень - обязательно сфотографирую. По виду кусок ржавой трубы , кое как обрезанный на токарном станке
Techno
25 Янв 2016
Если не трудно,
просто видел втулки на вариаторах, но заводские,
там и пружины прижимные бывают разные, с разной упругостью,
если не ошибаюсь, то и по цветам должны различаться белые, зеленые, красные (самые жесткие)
AlexDan70
30 Окт 2016
Если не трудно,
Кстати - да, на ведомом диске вариатора пришлось вкорячить пружину дополнительно, сняли с вакуумного усилителя от УАЗа вроде ))) сейчас работают две пружины , родная красно- коричневого цвета .
