Мотовездеходы Viking
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Подскажите как заменить тормозуху. Старую я слил , залил новую в бочок но она по системе не уходит пробывал прокачать рулем эффект тот же.
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
rom-ka написал(а):
Подскажите как заменить тормозуху. Старую я слил , залил новую в бочок но она по системе не уходит пробовал прокачать рулем эффект тот же.
А на суппортах штуцера откручивал?
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Да пробовал. Теперь попробую перед задрать может пойдет самотеком.Если нет то буду через штуцера принудительно закачивать.
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Насколько я помню, у Викинга бачок с тормозной жидкостью установлен на одном уровне с главными цилиндриками, если не ниже. Отчего возникают проблемы с прокачкой. Мы снимали бачок (он на резинке) и вытаскивали его из-под приборной панели. Затем один держал бачок максимально высоко, второй крутил рулем, а третий стравливал воздух из суппортов. Вот так и прокачивали :cool:
Как вариант можно заехать на какой-нибудь пригорок, чтобы правая сторона вездехода была существенно выше левой и попробовать прокачать тормоза в таком положении. Авось сработает. :hypocrite:
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Спасибо за ответы.
По поводу замены и прокачки тормозухи эпопея продолжается. Итак максимально поднял бачок с тормозной жидкостью стали прокачивать жидкость стала уходить из бочка потихоньку. Затем левая сторона прокачалась встала колом, а правая как была так и осталась. Как только не пробовали. Не жидкость не уходила не руль туже не поворачивался в право. Уже стал подумывать мож тормозной цилиндрик неисправен.
Или очень долгое это дело?
Или подскажите как еще попробовать.
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
Возможно забилось компенсационное отверстие в цилиндре. Похоже по симптомам
kopyto80
15 Апр 2014
alex
viking
Прошу помощи, каким образом в викинге произведено подключение бензонасоса?
насос мембранный соответственно чтобы он качал сигнал должен быть прирывистым, как это реализованно?
от куда идет плюс на насос не могу понять, родная проводка бвла выкинута горе электриком.
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
Skandik SWT 550F, Ski - doo WT 600 ACE,болотоход Викинг 755, LC Prado
(+) бензонасоса идет на коммутатор (расположен на двигателе, хотя может быть вынесен на стенку корпуса)
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
Коллеги, из тех, кто переделывал Викинг в Тингер! Пожалуйста помогите в одном вопросе: замерьте пожалуйста расстояние между осями ведущей и ведомой частей радиатора. Очень надо!
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Миль пардон, что встреваю, но похоже, "очепятка заксралась":
- Видимо интересует расстояние между осями частей вариатора?!
:popcorn:
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
:popcorn:
Дыдым! Естественно!, Спасибо что поправили, конечно вариатора! Народ, выручайте.
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Всем здравствуйте. Пришли на днях с рыбалки именно пришли. В общем забрались на викинге в тайгу км за 15 по болотам и утопили его, ну не совсем утопили ну полный двигательный отсек воды залили. Через ручей неудачно проехали. Добрались до машины на след день, а там около викинга все оставили мотор лодку и т. Д. Нашли ребят через неделю и поехали спасать викинга. Проверили масло в двс- без воды фильтры воздушные просохли в коробку вода попала акамуляторы сдохшие. Выкрутили свечи , выгнали воду из свечных колодцев, подзоридили свой акумулятор 50 мин и завелся и так приехали своим ходом. Расберусь и фото с видео при креплю. Тут есть кто переделывал викинга в тингер?
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
"Андруха" пытается. Обещал обнародовать результат, но что-то молчит.Известно только, что ремень подобрать не может :D
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
Тоже пытался, но обошлось.
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
rom-ka написал(а):
...Тут есть кто переделывал викинга в тингер?
На завершающем этапе у меня. Надеюсь, что в следующие выходные рвану на утей на нём.
Как только, так сразу расскажу всё
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
Вроде как позади год мучений у меня по вживлению Тингеровской трансмиссии в Викинг.
За это время помимо основных работ было сделано ещё очень много мелких и вроде как незаметных, но на мой взгляд очень нужных.
Испытания пока проводились в легком варианте.
Сейчас утва уже кучкуется, поэтому в ближайшее время грядут испытания полномасштабные. По результату отпишусь. В общем получилось примерно так
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
Между моторным отсеком и пассажирским перегородки сняты при фотографировании.
ЗЫ: фотки с айфона получились какие-то огромные, так что сорри
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
Принудительное охлаждение тормозных дисков будет, или уже нет необходимости?
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
У меня на предыдущей версии дутья непосредственно на колодки небыло. Стояла улитка на вентиляцию подкапотного пространства. Проблема решалась радикально с её включением. Сейчас поставил слева по борту вентилятор. Думаю будет вполне достаточно ежели грется будет. Вентилятор на фотке есть, над желтенькой аккумой его видно хорошо
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Здравствуйте подскажите что за ерунда когда проеду км 10-15 в активным режиме теряется тяга, те на 3 передачи перестает тянуть только на 2 ито в натяг. Может дело в ремне у Андрухи на фото ремень почти натянут а у моего болтается как хрен в проруби. Как должен в идеале сидеть ремень на вариаторах. И как мне подобрать счас ремень.
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
У меня ремень слегко перетянут. Он должен быт свободен. Скорее всего дело в перегреве колодок. Начинают зажимать диски. Дополнительное охлаждение радикально решает проблему.
CrazyTinger
26 Сен 2014
Eugen
Не надо гнать на Тингер. купил в 14 году обновленный вездеход. пол года уже езжу и никаких претензий нет ни к чему.Если какому то неудачнику повезло и он купил бракованную единицу то это его проблемы. "Проблемы нигеров шерифа не волнуют"
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
Во первых это тема про Викинг, а во вторых то что выше это вы зачем вообще написали?
Да, собственно, не понятно зачем и в той теме написал.
Рассказал бы лучше: когда купил, сколько наездил, где катал, в каких условиях, может какие-то допы поставил и ты пы.
А то зарегился на форуме, написал 3 сообщения, два из которых откровенно хамские! Не с того начинаете, товаристч!
