Собираю 4Х4
НикСан
4 Ноя 2012
ХМАО-Югра
VK540-III, лодка YAMARAN F-310, мотор YAMAHA 15FМHS, прицеп Тайга-II
Нормальный аппаратец.
Tatar-malai
2 Май 2014
Россия
Ильфат
мерин
Дима Кузнецов
12 Мар 2014
Юра почет и уважение тебе!!! Прими мои поздравления с завершением очередного удачного проекта. Ты молодец! Удачи.
Юра любитель
20 Фев 2010
Ярославская обл г Любим
Юра
Самоделки
Никто не показывал что и как делать,(секретничают)пошел своим путем. силовой Газ 3110 (мало б\у), с поликлиновым (клиновой малоэфективен ,тем более если машинка за тонну с лишним), дозатор д-100 (новый) МТЗ, цилиндр рулевой (новый) МТЗ,пальцы рулевые точил сам . Ведущий шкив привода взят от инжекторной девятки,обточен и сварен со штатным шкивом от оки, варился в оправке ,после сварки вырезал серединку девятошного шкива,изнутри еще проварил,и весь шкив крепится штатным болтом оки
Холостые обороты двигателя чуть побольше чем на машине. Очень удобно в управлении,легко,на видео видно кручу одним пальцем.
гидравлика эт хорошо :up: а ну как откажет :( и как рулить :dread: с гидроусилителем там если гидравлика отказывает то рулить хоть и чижило :flex: но можно :sweatdrop: а у тебя похоже низззя :(
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
если силовой насос откажет рулится будет,только тяжеловато,лишь бы было масло в системе,а вот если масло вытечет то тогда ни как. На видео видно установлен НАСОС ДОЗАТОР,он и позволяет рулить без силового насоса,но повторю тяжело,но домой приедешь.
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
]Обкатали новый вездик,рулевое работает хорошо.
Чет фотки как то не так грузятся,огоромные,подскажитье что не так?
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Коректировочка по шлицевому валу,первичный вал кпп иж ,а не восход как писал выше. Шлицевая часть ,куда одевается корзинка сцепления,подходит к шлицам дозатора,если нет родного вала.
Чтоб развеять все сомнения на счет разницы в оборотах,вправо влево, снял ролик все прекрасно видно. Разницы в 2 оботота нет. Также видно срабатывание клапанов при полностью выдвинутом штоке,ничего не гнет и не рвет. Рулевое работает и без силового насоса,на заглушенном двигателе,или при обрыве ремня или если насос откажет. усилие примерно ка на Уазе без гидравлики,ездить можно.
Единственное что удивило так сказать,при установке такого же комплекта( дозатор Д-100,мтз,новый, рулевой цилиндр мтз новый,насос соболь новый),как на предыдущем вездеходе(насос соболь был б\у), дозатор работает совсем бзшумно,на предыдущем гудел(на видео слышно) в чем разница,не знаю,только если из за насоса.
smit890
31 Янв 2014
Новый Уренгой
обо всём мечтаю!
Класно Придумано!!!!
pitbul001
18 Дек 2014
газ2752
Молодец, аппараты получаются то, что надо., строю полноприводного соболя, поставил дизель тд27т, буду ставить акпп от паджеро2 с раздаткой суперселект, у меня проблема - нет переднего моста. поделись технологией изготовления, с учётом что колея у соболя 1700мм, спасибо.
pitbul001
18 Дек 2014
газ2752
по ходу необходимо будет удлиннять шрус длинный, как после сварки вставлять в чулок, ведь мост не разрезной?
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Возможно изготовление дисков под шины низкого давления,камерные безкамерные.
НикСан
4 Ноя 2012
ХМАО-Югра
Юра, я смотрю ты освоил изготовление дисков и без доноров? Интересно а как себя ведёт эта ровная пластина с отверствиями под шпильки, не гнет ее, какой толщины металл на неё идёт? Я так понимаю, такая технология расширяет ассортимент изготавливаемых тобой дисков, можно сделать под любой мост? Интересуюсь с взглядом на будущее. Если помнишь, одни у тебя уже заказывал, качеством доволен. :up:
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
НикСан
Привет. если качеством доволен это очень хорошо. Я сохраняю все контакты,тех кому что то делал,так что все помню. Серединки режут лазером точность позиционирования очень высокая. Толщину металла можно заказать любую,и под любую ступицу что очень хорошо. Диск новый на уаз 1550р стоит,а пластина с лазера 500 р. Ты прав это расширяет ассортимент,можно под любую ступицу,надо только размеры знать.
Как продвигается строительство.
НикСан
4 Ноя 2012
ХМАО-Югра
НикСан
Очень медленно, но назад дороги нет. Работа мешает и другие хобби.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Помните зимой с 13 на 14 год вы мне подсказывали по обдирке покрышек и по постройке немного? Всё более менее получилось. Осенью уже хорошо покатались. Теперь возникло ещё несколько вопросов.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Кабину хочу поставить трубчатую с крышей без дверей, по типу баги. Но нужно стекло, с чего лучше подобрать, крепкое нужно , по лесу гуляем.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Ну а заднюю ,тент по армейскому образцу. Стекло бы какое эластичное что ли, есть такие? Ну а покрышки получились как учили,но на троечку. Хотя осенью и лёд ими кололи и по грязи и жидкой и подморвженной и по сучкам и - да по всему. Выдержали. Так что благодарю за инструктаж.
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
mihail00
По стеклу я ставлю не то что крепкое,а не дефицитное,если разбил то чтоб без лишних заморочек можно найти.Обычно рамку вместе с дворниками с легкового авто вырезаю,пор кругу профилем для жесткости 20х20,к нему уже каркас какой нужно. Стекло на зад только если оргстекло, эластично немного ,но у нас оно дорогое,да и мутнеет со временем.
Хорошие колеса получились. удачи в модернизации.
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Понять то я понял,но что то не клеится у меня. Посадка в кабине высокая получилась, руль большой и почти по горизонту. Стекло побольше надо. Высоковато короче кабинка должна быть чтобы макушкой крышу не стучать,а если стекло узковатое,придётся остаток железом забрать. Получится амбразура. Ладно, спасибо за ответ. Не будет получатся опять за советом приду. Не хватает практики строительства.
димыч001
10 Сен 2010
Россия
димыч
ноги
Юрик привет. Когда рулевое переделывать будем?
Юра любитель
20 Фев 2010
Юра
Самоделки
Обкатал . В конце видео не приятный щелчок,это не до конца приклепанная жестянка,звякнула ,не обращать внимания ::cheesy:::.
Главные пары газель,мне показалось слишком медленно ,с девятошным надо от соболя.пары ставить.Сделан ручник(апарат будет регестрироваться), ручник держит хорошо,тормоза на задней оси десятошные, дозатор ндм 80,рулешки прибавилось примерно на оборот. В гору ползет на холостых примерно 1000об\м .
