Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Татарин2 написал(а):
Кто мне поможет найти звездочку с шагом 15( Иж) зуб 10?Внутренний диаметр можно подгонять.На мотобуксировках есть, но таких запчастей у нас не продают.За ранее спасибо.
Посмотри с редуктора мотоблока МБ-1 . По зубам точно не скажу, но на вид то что тебе надо.
Там вроде на11зуб.
И шаг 12.7.
pamzer
20 Окт 2014
Дэн
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Кто что скажет на это.Будет ли работать гидронасос ?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
РАБОТАТЬ ТО ОН БУДЕТ ,если исправный ,но давление большое не даст - 8-10 бар ... НШ даёт до 150 бар...
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
А это не НШ называется? Для навески давления хватить но верное ?Интересно, от чего этот насос?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Уважаемые самодельщики, помогите дельным советом.
Делаю мини переломку и вот такая проблемка. На рулевое нужен редуктор, сделал из двух шестеренок 1 к 2 вроде нормально, но когда едешь на зад то нужно большое усилие удержать руль. Требуется червячный редуктор и вот тут проблема, готовые от авто слишком большие, мне нужен более компактный, от чего посоветуете? СПС.
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
От УАЗ командирского разве большой ?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Большой.
Нужен в пределах 100 - 120 мм.
Метис
28 Мар 2015
Может не в тему, но не подскажите, нет ли здесь темы про ежи для прополки? Не нашёл что то.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Более мелкого так и не нашел. Прихе...чил от классики, конечно великоват, но вроде ничего пойдет.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Нужен совет.
Какой лучше окучник в виде сохи или тарельчатый :dread:
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Здесь не видел, я когда-то чертежи на "ФЕРМЕРЕ" выкладывал, на мастерсити тоже встречал.
Boris60 написал(а):
Нужен совет.
Тарельчатый гораздо лучше.
lovez971
11 Май 2008
рязань
михаил
VK 10. i 35.CF 500-2A World of Tanks
Alex74 написал(а):
В общем решение на косилку я нашёл и изготовил.Сезон отработала,были доработки.Ставлю твёрдую четвёрку себе!!! :)
сильно....заводская поменьше будет...и то саебывает... :) ...
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Вот сотворил "нано-трактор".
Интересный нанотрактор. :clap: Поподробнее бы?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
ну... двигатель видно - понятно.
А что за трансмиссия, привод, какие навесные орудия?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Коробка Днепровская, сначала сделал вариатор от скутера, но после испытаний переделал на ремень.
Дальше через родную резиновую муфту,дополнительная опора и звездочка под цепь. Тормоз-гидравлика ручной.
Мотор и трансмиссия сделаны одним блоком, на резиновых подушках, может использоваться на другой техники, легко съемный.
Так же очень легко меняется ремень на вариатор.
Из навесного - плуг.
Окучник спрашивал какой, ты-же и посоветовал дисковый, наверное куплю, стоит 1900 рублей. Ну а там по мере надобности будем мастерить.
В мотор вживлен скутерный генератор, РР самодельное на симисторе.
Понятно, спасибо.
При окучке мотоблок ставят на большие железные колеса (по крайней мере у нас так) и за ним дисковый или иной окучник. При этом кусты картофеля идут между колесами, чтобы их не мяло и ставят высокие колеса.
Интересно, на таких колесах каков будет просвет между клесами, будет мять кусты?
Интересно, потому что самому надоело бегать за мотоблоком. Хочется трансформировать его в минитрактор, чтобы ехать сверху :D Можно будет перед посадкой и гребни нарезать.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Romich написал(а):
Понятно, спасибо.
Металлические колеса тоже сварил , диаметр 450 мм , клиренс 20 см. Думаю достаточно. У мотоблока МБ металлические колеса вообще 390мм. Если что сварим побольше.
Есть еще окучник обыкновенный, как соха. Им борозды хорошо будет нарезать.
А эти резиновые колеса на 400.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Вот колеса до и после покраски.
serega6s6
13 Май 2015
Ульяновск
сергей
мт
Всем привет, бывают тут еще спецы самодельщики?.. Такой вопрос, собрал мини трактор, рама переломка, двиг от мотоблока 13 л.с. бензин, кпп мосувич 412, мосты москвич 412, пашет одним корпусом (конный плуг) на 2 передаче, по мягкой почве и на третьей идет. Вопрос заключается в следующем.. кпп крутящий момент снимает ремнями с двигателя, крутится в обратную сторону, может ли это быть причиной плохого переключения передач? сменил две кпп,и второй вопрос...на сколько это практично? не развалится коробка от такой эксплуатации... заранее спасибо откликнувшимся=)
