vaz2114
17 Май 2013
нсо.
дмитрий
ваз 2114.,иж-49,урал,мотоблок,почти минитрактор.
pchelka76 написал(а):
vaz2114 написал(а):
здравствуйте самодельщики.
делаю из мотоблока подобие минитрактора.не знаю получится.
Как не получится, получится, вот только что получится это уже вопрос)))
поживем квидим.
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Вот и я минитрактор склепал :D .Мотор от Минска,КПП-ЗАЗ.Много конечно еще нужно сделать,но уже ездит,и тележку тащит,только не по грязи.Пока :D .Охлаждение-експеримент :D ,неивестно пока-удачный или нет.
Про охлаждение - непонятно. Разряжением от выхлопа?
Этого и следовало ожидать. Но! Эксперименты - дело хорошее. :)
Uouan07
1 Авг 2011
гБирюч
Владимир Викторович
Самодельный трактор и самодельные мотоблоки
Здравствуйте форумчане,опять я на форуме.Вот начал сборку нового мт,тоже будет полный привод.Передний мост жигули,задний кара,двигатель и коробка мосвич408,раздатка уаз.
Uouan07
1 Авг 2011
гБирюч
Владимир Викторович
Ещё фото.
вовочка
18 Авг 2009
Новосибирская обл.
можно крупнее фото поворотной части моста ну и небольшое описание что и как? как боролись с перемещением полуоси при повороте?
Uouan07
1 Авг 2011
гБирюч
Владимир Викторович
Описание чего именно?На счёт полуоси,полуось находится в одном положении,а вот шрус в движении.Поворотная часть шруса находится на одной оси с шаровыми опорами,поэтому никакого движения нет.
вовочка
18 Авг 2009
Новосибирская обл.
сразу не обратил внимания, что точка крепления нижней шаровой смещена. верхние "рычаги" сам гнул или с чего-то готовые
Uouan07
1 Авг 2011
гБирюч
Владимир Викторович
Рычаги с переднеприводной,гнул сам.Вот соединение кпп с раздаткой.
Uouan07
1 Авг 2011
гБирюч
Владимир Викторович
Вот что получается.
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Здравствуйте!!! Отлично получается :up:
Тоже решил переделать свой. Сначала решил просто добавить еще кпп от москивича, прям на УД, но потом подумал почему бы не поставить еще и движок ? :D
Таким он был:
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
продолжу
примерил навеску, верх это от Т40, подошел как родной, продольные рычаги -т25, но кажется длинноваты? может закрепить за мост? Кто что думает?
andrejjprv
9 Дек 2013
атдрей
всем привет. подскажите плис что это?
andrejjprv
9 Дек 2013
атдрей
всем привет.подскажите плис что это?
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
Привет всем.Тема тут ещё жива,или рано ещё ,весна далеко??
Есть вопрос.Нужно роторную косилку к мотоблоку сделать.Вопрос встал в передаче момента на роторы.Нужно с горизонтального вала выйти на два вертикальных.Хотел ремнями,но побоялся что расстояние для поворота в 90* маловато,около 300мм между шкивами.задумался об угловых редкуторах,вопросов набежало ещё больше.Может кто-то решал такую проблему.
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
можно использовать редуктор от тяжелого мотоцикла.
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
есть маленько.......
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Купи готовую навеску с мотоблоков...? Видел в полноприводных мотоциклах на Луноходах.
Alex74
28 Ноя 2008
О редукторе задумывался,но схема всё-равно сложной выходит,роторы вращаются в разных направлениях.
Навеска получается чуть дешевлее мотоблока.отдавать пятнаху за среднего качества косилку как-то не по мне.Тем-более есть доступ к станкам.Хочется сделать так как надо мне,а не как предложит завод изготовитель. :dread:
Alex74
28 Ноя 2008
Такую то-же видел.Не написал что выход со шкива ДВС.Наверное придётся смотреть вариант на ремнях,с полуперекрёстным вариантом.Ну и всё по месту.
