Фотку надо уменьшить в размере, я делаю в фотошопе 25%serega6s6 написал(а):фотки интересно тоже модерацию проходят...или моей сообразительности не хватает на то чтобы их залить для просмотра на форум... может кто подскажет куда клацать?
Мне не понятно для чего надо было так компановать чтоб она крутилась в обратку? Чтоб потом лишний раз по@тся.serega6s6 написал(а):первую коробку поставили от 408 москвича, ее не переберали перед установкой, скоростя включались и ладно.. а вот на заведенном двигателе, когда шкив на первичном валу крутится при выжатом сцеплении передачу включить проблематично, легко включается только задняя. Решили что проблема с коробкой, поставили заведомо рабочую с 412 москвича, болячка не устранилась...просто мне интересен опыт тракторостроителей, кто нибудь так распологал коробку, чтоб она крутилась в обратку...
Boris60 написал(а):Мне не понятно для чего надо было так компановать чтоб она крутилась в обратку? Чтоб потом лишний раз по@тся.serega6s6 написал(а):первую коробку поставили от 408 москвича, ее не переберали перед установкой, скоростя включались и ладно.. а вот на заведенном двигателе, когда шкив на первичном валу крутится при выжатом сцеплении передачу включить проблематично, легко включается только задняя. Решили что проблема с коробкой, поставили заведомо рабочую с 412 москвича, болячка не устранилась...просто мне интересен опыт тракторостроителей, кто нибудь так распологал коробку, чтоб она крутилась в обратку...
Кроме плохого включения я думаю ничего страшного. Крутящий момент не большой в сравнении с автодвижком.
serega6s6 написал(а):Boris60 написал(а):Мне не понятно для чего надо было так компановать чтоб она крутилась в обратку? Чтоб потом лишний раз по@тся.serega6s6 написал(а):первую коробку поставили от 408 москвича, ее не переберали перед установкой, скоростя включались и ладно.. а вот на заведенном двигателе, когда шкив на первичном валу крутится при выжатом сцеплении передачу включить проблематично, легко включается только задняя. Решили что проблема с коробкой, поставили заведомо рабочую с 412 москвича, болячка не устранилась...просто мне интересен опыт тракторостроителей, кто нибудь так распологал коробку, чтоб она крутилась в обратку...
первый минитрактор первые ошибки...(
Полностью согласен... вот еще один помошник) из разряда мы его слепили из того что было)Boris60 написал(а):serega6s6 написал(а):Boris60 написал(а):Мне не понятно для чего надо было так компановать чтоб она крутилась в обратку? Чтоб потом лишний раз по@тся.serega6s6 написал(а):первую коробку поставили от 408 москвича, ее не переберали перед установкой, скоростя включались и ладно.. а вот на заведенном двигателе, когда шкив на первичном валу крутится при выжатом сцеплении передачу включить проблематично, легко включается только задняя. Решили что проблема с коробкой, поставили заведомо рабочую с 412 москвича, болячка не устранилась...просто мне интересен опыт тракторостроителей, кто нибудь так распологал коробку, чтоб она крутилась в обратку...
Это не ошибка - это бесценный опыт.
Я бы поработал бы немного над дизайном, и Ваша техника будет радовать не только Вас , но и всех кто ее увидит, да и вы получите гораздо большее удовлетворение от своего творчества. Если что даже жалко будет расставаться.serega6s6 написал(а):Полностью согласен... вот еще один помошник) из разряда мы его слепили из того что было)
Большое спасибо за оценку) с металлом туговато в последнее время, берешь то что другие в чермет везут, а это стоит денег...еще есть циркулярка на пускачевском двигателе и трицикл на базе планеты )) если кому интересно могу фото скинуть.Boris60 написал(а):Я бы поработал бы немного над дизайном, и Ваша техника будет радовать не только Вас , но и всех кто ее увидит, да и вы получите гораздо большее удовлетворение от своего творчества. Если что даже жалко будет расставаться.serega6s6 написал(а):Полностью согласен... вот еще один помошник) из разряда мы его слепили из того что было)
Самоделки мне понравились, молодец.
Большое спасибо за оценку) с металлом туговато в последнее время, берешь то что другие в чермет везут, а это стоит денег...еще есть циркулярка на пускачевском двигателе и трицикл на базе планеты )) если кому интересно могу фото скинуть.[/quote]serega6s6 написал(а):чества. Если что даже жалко будет расставаться.
Подскажи какие именно, такая мысль тоже была, включая клей для обоев. Но на практике до этого так и не дошел.Boris60 написал(а):В место эпоксидки хорошо использовать строительные клеи разных марок, они доступны и недороги, просты в использовании с помощью их получаются отличные кузовные детали, крылья, капоты и т д.
Клей в тубах, что вставляется в пистолет, я брал клей для керамики потому что он самый дешевый, 140 рублей за тубу.снег ру написал(а):Подскажи какие именно, такая мысль тоже была, включая клей для обоев. Но на практике до этого так и не дошел.Boris60 написал(а):В место эпоксидки хорошо использовать строительные клеи разных марок, они доступны и недороги, просты в использовании с помощью их получаются отличные кузовные детали, крылья, капоты и т д.
Все зависит от количества энтого добра.serega6s6 написал(а):Прошлый век=)Boris60 написал(а):Тяпкаserega6s6 написал(а):Доброго дня кулибины) Подкрадывается пора прополки картофеля, кто чем пропалывает? поделитесь..
