serega6s6
13 Май 2015
Ульяновск
сергей
мт
Boris60 написал(а):
serega6s6 написал(а):
Доброго дня кулибины) Подкрадывается пора прополки картофеля, кто чем пропалывает? поделитесь..
Тяпка :up:
Прошлый век=) :cool:
Все зависит от количества энтого добра.
Если 2-3 сотки то тяпка и в 22 веке будет актуальна, а если гектары то конечно же механизмы.
К примеру очень хорошо ежиками. :up: И рыхлят и сорняки уничтожают, и несложно изготовить самому.
мне бы к моему мт что примостырить... в наличии два плоскореза, и два ежа... мой мт две грядки возьмет... осталось только все это оптимально скомпоновать...если это возможно..вот и хотелось бы пример эффективной навески подглядеть...)
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Ну у тебя же все есть. Впереди плоскорезы за ними ежики. :up:
serega6s6
13 Май 2015
Ульяновск
сергей
мт
я на них и рассчитываю, хотелось бы готовые примеры обсудить.. Но видимо горячая пора особо не дает расслабится форумчанам...
kikacha
1 Окт 2015
СЕРГЕЙ1959 . Если вы еще заглядываете на сайт то подскажите как вы сделали (или от чего взяли) переходной кожух от силовой установки к КП и откуда там взялся венец для стартера?
kikacha
1 Окт 2015
дико извеняюсь неправильно написал ник нужно было stepan1959
Фискарист1969
24 Окт 2015
Вишера Пермский край
Виталий
всякая хрень
всем доброго здоровья,за 1.5 месяца сваял сию железяку
Фискарист1969
24 Окт 2015
Виталий
всякая хрень
2016
5 Фев 2016
Хочу летом начать собирать минитрактор двигатель ваз две коробки ваз задний мост ваз мост укарачевать не буду какая будет скорость трактор нужен для вспашки и уборке снега
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
У всех ваз коробки и мосты разные по передаточным числам.
Вот если для КПП 2105 1-3,67; 2-2,10; 3-1,36; 4-1,0; з.ход- 3,53
Мост ВАЗ 2101-4,3
ВАЗ 2103- 4,1
ВАЗ-2106-3,9
Если 2 КПП ВАЗ 2105 на 1 передаче плюс мост ВАЗ 2101 - 4,3 то общее ПЧ будет 3,67*3,67*4,3=57,92
При 3000 об.мин вращение вала колеса будет 3000 : 57,95 = 51,8 об мин.
Если колесо от жигулей то скорость сего аппарата будет : 3,14*0,6*51,8*60:1000=5,86 км.час. это для первых передач на обеих КПП.
По этой аналогии расчитай скорость на других комбинациях передач.
2016
5 Фев 2016
Мост ВАЗ 2101-4,3
ВАЗ 2103- 4,1
ВАЗ-2106-3,9
движок от ваза подойдёт или с мотоблока надо ставить
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Хоть от камаза. :laugh:
Все дело в весе, габаритах, расходе ГСМ и т.д.
2016
5 Фев 2016
А если китайца 13 лошадок одна коробка ваз задний мост ваз какая премерно будет скорость передвижения
РАФИкк
17 Дек 2013
пермь
Рафис
ваз
ПРИВЕТ А ДВС не с красной ОКИ???????
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А насколько ты его раскручивать собрался, и чем с коробкой стыковать - напрямую или через ремни с понижением, оттого и будет зависеть. И ещё - как собираешься сцепление организовывать - ???? Во скока "подводных камней", от которых скорость зависеть будет. Например, у меня трактор с дизелем Д21, КПП ГАЗ, задний мост ГАЗ, колёса Т-25 на 28 дюймов - бегает 60 км, пока дизель тянет на 4 передаче. Твой вариант на 4 передаче с движком 13 сил не поедет без понижения.
2016
5 Фев 2016
сцепление ременное шкив на коробке будет с редуктора мотоблока нева а на двигателе стандартный двигатель для начала хочу поставить с мотоблока на 6,5 лошадок
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
То есть приблизительно понижение в 2,5 раза...
Теперь считаем: при 3000 оборотов жигули на 4 передаче идёт 90 км/ч
обороты движка 3600, ПЧ ременной 2,5, итого
3600:3000:2,5х90=43 км/ч - это максималка для 4 передачи
2016
5 Фев 2016
Аесли две коробки ваз поствить
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Во первых определись. Если для вспашки то скорость нужна рабочая 6-7 км.час. Вот из этог и исходи.
Коробка Ваз 1 передача 3,67 , мост 4,3 итого 15,78. Значит еще надо понижать примерно на 3. Тогда 15,78*3=47,34.
Далее какие колеса, зависит от их диаметра, чем больше колеса тем больше скорость. На больших колесах общее передаточное надо будет еще увеличивать. ;)
Фискарист1969
24 Окт 2015
Виталий
всякая хрень
РАФИкк
17 Дек 2013
пермь
Рафис
ваз
er2oz
27 Фев 2016
сергей
Всем здравствуйте
Подойдёт ли для мини трактора вместо всеми использованого моста и коробки ГАЗ-51 использовать мост (укороченный ест-но) от Волги Газ-24. Читал на форуме что мост от Москвича "рвётся " . Двигатель хочу использовать ЗИД 4.5. Сцепление будет ремённое. Собираюсь использовать для вспашки своих 25 соток . .
Спасибо с ув
Фискарист1969
24 Окт 2015
Виталий
всякая хрень
er2oz написал(а):
Всем здравствуйте
Спасибо с ув
http://minitractor.0pk.ru/viewforum.php?id=48 почитай тут возможно все сомнения отпадут
er2oz
27 Фев 2016
сергей
Задавал на том форуме что ты подсказал но что то никто не отвечает некоторые вопросы хочу выяснить . Пока не забыл то вопросы .
2 надо ли на этот шкив с редуктора что будет крутить коробку упирать на еще одну опору(подшипник) Хватит ли того ВЫХОДНОГО подшипника в редукторе ЗИДА как никак ремень его будет очень сильно тянуть в сторону. Будет ремённое сцепление
3 достаточно будет одной коробки или последовательно еще поставить с двигателя коробку поменьше типа с Москвича или Жигулей что бы было 16 передач или всё таки одной УАЗ или Волговской хватит .
хочу передок сделать из передней балки Москвича
4 выдержат шаровые опоры москвичёвские на передке или искать передний мост от Волги со шкворнем
5 дает что то если делают качающущейся передний мост (на крестовине или просто на втулке) или можно без усложнений конструкции обойтись.
6 Шлицы полуосей лучше шлифмашинкой сделать или попробовать под углом срезать и заварить капитально (так тоже читал делают)
7 какое соотношение диаметров шкивов надо один который на выходе ЗИДа и второй на входе коробки.
Хотел бы услышать подробные ответы попорядку на мои вопросы
на тракторишке только планируется пахать свой огородик одним плужком
Сейчас сходил померял компрессию --4.5 атм наверное это мало . ..Расстроился . хотя заводится хорошо. Но тянуть при такой компрессии будет наверно плохо
Сейчас ходил на форум ""Луноходов НЭТ" так там вообще сказали что при правильной эксплуатации надо через 8 часов снимать движок и подтягтвать вкладыш. ЧУть с ума не сошел от такого известия
спасибо заранее
с ув
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Сейчас ходил на форум ""Луноходов НЭТ" так там вообще сказали что при правильной эксплуатации надо через 8 часов снимать движок и подтягивать вкладыш. ЧУть с ума не сошел от такого известия
спасибо заранее
с ув
Не слушай "всёпропальщиков" - ЗиД очень живучий мотор, трактор с таким уже лет 12 катается, и нифига ему не делается. Компрессия мала - так он для бензина А-66 делался, и расположение клапанов нижнее, оттого объём камеры сгорания большой, но это оттого, что он так спроектирован.
Правда, в нашем случае установлены мост и коробка ГАЗ, а передний мост - балка от комбайна СК-4 "Нива", а повышенные/пониженные в редукторе самого ЗиДа уже есть.
