2016 написал(а):
Хочу летом начать собирать минитрактор двигатель ваз две коробки ваз задний мост ваз мост укарачевать не буду какая будет скорость трактор нужен для вспашки и уборке снега
У всех ваз коробки и мосты разные по передаточным числам.
Вот если для КПП 2105 1-3,67; 2-2,10; 3-1,36; 4-1,0; з.ход- 3,53
Мост ВАЗ 2101-4,3
ВАЗ 2103- 4,1
ВАЗ-2106-3,9
Если 2 КПП ВАЗ 2105 на 1 передаче плюс мост ВАЗ 2101 - 4,3 то общее ПЧ будет 3,67*3,67*4,3=57,92
При 3000 об.мин вращение вала колеса будет 3000 : 57,95 = 51,8 об мин.
Если колесо от жигулей то скорость сего аппарата будет : 3,14*0,6*51,8*60:1000=5,86 км.час. это для первых передач на обеих КПП.
По этой аналогии расчитай скорость на других комбинациях передач.
