РОМКА завРОМКА зав написал(а):Юрий, а не было идеи использовать на переломке два передних моста от уаза например? В обычных условиях пусть рама складывается, а между деревьями с поворотными колесами маневренность увеличится.
Прибавится только пара гидроцилиндров, сошки на мостах толкать, да мосты чуть тяжелее. Может еще пара кранов и шлангов.uvat написал(а):РОМКА завРОМКА зав написал(а):Юрий, а не было идеи использовать на переломке два передних моста от уаза например? В обычных условиях пусть рама складывается, а между деревьями с поворотными колесами маневренность увеличится.
Да были такие мысли, но отказался, вес больше, сложнее конструктив.
Не всё так просто, потребуется установка дополнительного насоса на гидравлику, а самое главное, если собирать из новых комплектующих, значительное повышение стоимости.РОМКА зав написал(а):Прибавится только пара гидроцилиндров, сошки на мостах толкать, да мосты чуть тяжелее. Может еще пара кранов и шлангов.uvat написал(а):РОМКА завРОМКА зав написал(а):Юрий, а не было идеи использовать на переломке два передних моста от уаза например? В обычных условиях пусть рама складывается, а между деревьями с поворотными колесами маневренность увеличится.
Чертежей нет.19andrey91 написал(а):здраствуйте юрий а можно ли узнать размер и чертеж рамы караката с двигателем сзд
