Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
sloon
28 Июл 2015
пелец мини, solar 350, patrol
Еще могу добавить про мини 640 - мощности мотора хавтило бы и на 6-ю передачу. Можно 5-ю сделать "подлиннее" и 45- 50кмч по ровной дороге поедет.
sloon
28 Июл 2015
Germag написал(а):
Пластик если он по качеству как у арго то пластичнее металла будет.
Может быть. Но вот как он себя поведет при ударе об пень? У пластика есть преимущества - вес и прочее, но это совсем другой класс и подход, сравнивать я бы не стал. Вобщем однозначно надо усиливать днище и "лобовую броню". И делать виброизоляцию. Так же тормоз стоит сделать не с рукоятки, а педаль, давить надо сильно, а ноги свободны.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
САНКИ+буран-600SL stels 800Dinli
Друзья помогите найти эл.схему на пелец транспортёр 600 , с 4х тд , 4х клапанным инжектор 41лс
Sanhelo
3 Ноя 2011
Р.К.г.ПЕЧОРА
Пелец транспортёр без подвески,Л 200, мотопёс.
Это у строителей пельцов надо спрашивать.Хотя они вряд ли,что про этот движок знают.Закупили не большую партию,установили,продали,а люди теперь попадают,ни зап. частей ни схем.И самим им, наверно не удобно в этом признаться,так мол и так "косячок" вышел,расхлёбывайте,как нибудь сами.
Я думаю так,что этих движков в России вообще мало.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Друзья откликнетесь , владельцы пелец транспортёр 600 , с 4х тд , 4х клапанным инжектор 41лс. Расскажу много интересного по мотору,катаю такой моторчик на буране пробег 6000 км. Недавно приобрёл ещё один, хороший человек подарил.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Привет Саня . Мне подарили инжектор , глянул на переделку впускного коллектора ажжжжж волосы дыбом встали его задушили до 30лс и сместили тягу до самых низов длинной коллектора после 3000 об. мотор бестолкова будет орать и жечь ремень. Почему технику свою продаёшь?
Sanhelo
3 Ноя 2011
Р.К.г.ПЕЧОРА
Может вы знаете,где на такой мотор запчасти найти.? Ого го 6000км.у меня 50км не пробежал, пельцетварцы спалили.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Привет. Спалили, что?
Sanhelo
3 Ноя 2011
Р.К.г.ПЕЧОРА
При сборке скрестили силовые провода и пережали(акб-реле,реле стартер).Стартер получил питание во время движения.Стартер,реле, потом присылали новые,но заводиться как заводился раньше он не стал.ИМХО я думаю сбилось зажигание или потянулась цепь грм,т.к. перестал совподать момент зажигания и работы декомпрессора.2 стартера уже поменял(горят).Вот теперь думаю менять по запчастям или весь движок.У вас там такие движки не продаются?
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Александр у тебя какой мотор ? Мой мотор GK 194 ms-3 ,фото мотора на моей аватарке но на нём нет декомпрессора, страничкой раньше дал обьяву на покупку б.у. мотора и теперь есть запасной . У нас можно купить оленя или медведя, а мотор или запчасти я ищу в интернете .
Sanhelo
3 Ноя 2011
Р.К.г.ПЕЧОРА
Он самый GK 194 ms-3 41 л.с.,инжектор.Декомпрессор на нём есть,он автоматический,кулачок которого находится на валу г.р.м.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
[quote="Sanhelo]
Он самый GK 194 ms-3 41 л.с.,инжектор.Декомпрессор на нём есть,он автоматический,кулачок которого находится на валу г.р.м.[/quote]
Придут колечки , колпачки, менять буду с фотикам. Под клапанную крышку лазил только чтоб клапана отрегулировать В моторе надо держать приклеенный дополнительный магнит, постоянно присутствует стальная стружка масло насос (микуни) быстро выйдет из строя . Мотор(головка цилиндр на взгляд похож на наш) от квадра леопард 600. Сними самодельный впускной коллектор из чернухи , заслонку поставь на родной патрубок, мож поможет. У меня карбовый мотор на буране и купил инжекторный
Sanhelo
3 Ноя 2011
Р.К.г.ПЕЧОРА
ТШ 13 написал(а):
[quote="Sanhelo]
Придут колечки , колпачки, менять буду с фотикам. Под клапанную крышку лазил только чтоб клапана отрегулировать В моторе надо держать приклеенный дополнительный магнит, постоянно присутствует стальная стружка масло насос (микуни) быстро выйдет из строя . Мотор(головка цилиндр на взгляд похож на наш) от квадра леопард 600. Сними самодельный впускной коллектор из чернухи , заслонку поставь на родной патрубок, мож поможет. У меня карбовый мотор на буране и купил инжекторный[/quote][/quote]
Мне для начало нужен хотя бы стартер.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Стартера похожие на CF 188(500),леопард 600, квадры
Sanhelo
3 Ноя 2011
Р.К.г.ПЕЧОРА
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Из Перми есть кто? Отовитесь, можно в личку.
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Есть мысли продать Пелец. Не знаю с какой цены начать. Двигатель отремонтированный в комплекте.
Germag
18 Фев 2010
Мос область Дмитров
Герасим
Polaris RANGER XP800, Brp GTX 1200, Лодка "Головастик", был MUDD-OX XL, был MAX4, купил ШЕРП, ищу надежный вездеход
А там осталось что продавать?
Еще годик и через него грибы прорастут.
Выкрутите пробку хоть сливную, жалко машинку ( если можно так назвать сие чудо юдо)
...а что производитель додумался до пробок?
раньше не было :dread:
Germag
18 Фев 2010
Мос область Дмитров
Герасим
Ээээ тогда пардон.. Я думал если он по инструкции плавает то должны быть кингстоны.
Если не для слива то хотя бы для затопления судна, что бы клятым китайцам разработка не досталась :)
Хотя он же легкий, в одного раз, перевернул все слил и не надо дырок да денег лишних, забота о клиенте однако:)
...я этот вопрос задавал на 9 стр. вот ответ:
Сливной пробки нет по той причине что существует большая вероятность ее не закрутить.
Вода без проблем удаляется если заехать задом на горку и вычерпать.
...увы производитель "забил болт" на потребителя. :whistling:
Germag
18 Фев 2010
Мос область Дмитров
Герасим
Уууу.. Как все запущено :)
Могли бы и мотор тогда не ставить, существует большая вероятность что его не заправят.
А ездить можно и без него с горки на которую заехал что бы вычерпать воду :)
Добрый Дятел
1 Дек 2014
Pelec
Добрый Дятел
1 Дек 2014
Pelec
silverr написал(а):
Germag написал(а):
...а что производитель додумался до пробок? раньше не было :dread:
И даже больше... Пелец 300 уже не производиться больше года, ему на смену пришла совсем другая машина...
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-hRF4gRhI
https://youtu.be/i_Z0jKh241M
