трехколесный каракат
fktrctq
7 Янв 2010
ЯНАО г. Лабытнанги
снегоход викинг 540
Romich написал(а):
Здравствуйте кто скажет как ставится поршень в поршневую стрелкой к выхлопной или к карбюратору на планете 5
Вот ведь, и забыл уже про стрелку. На Планете помоему к выхлопу. Но есть более надежный способ определить - стопоры поршневых колец в сторону выхлопа - это 1000% верно. Они получается тогда ходят между выхлопным и продувочными окнами цилиндра.[/quot Спасибо разобрался все правильно стрелкой к выхлопу.
uvat
26 Окт 2008
Снегоболотоход собственной конструкции, Буран
Классика жандра. :)
Seg15
17 Ноя 2012
днепр урал
подскажите пожалуйста, от чего этот редуктор ?
tehnar600
10 Фев 2013
андрей
хочу внести одну не большую поправочку в конструкцию трансмиссии, деф. нужно обязательно садить на подшипники. В процессе эксплуатации при нагрузке а особенно при трогании в зад или вперед в тяжелых условиях (наледь, грязь) появляется осевое смещение в месте соединения полуось - сателлит, ведомая звездочка меняет угол оси, цепь соответственно слетает со звездочки.(практика много сезонного использования похожего принципа устройства полно приводной самоделки в вершине реки "ингода" заб. край.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Сегодня по случаю приобрёл Урал М66 1973 года, о его возрасте узнал когда табличку нашёл, состояние не ахти, полный багажник запчастей, в общем надо реанимировать. Вот теперь думаю, что из него сделать, по большому счёту пригодится только передняя часть и часть рамы с двигателем. Как думаете, если повесить УАЗовский мост на зад и поставить колёса как на фото двумя постами выше? А главный вопрос где такие колёсики продают, кто подскажет?
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
VITALIKVIKING
4 Ноя 2008
«Медвежий угол» ручей у оленьей тропы
Виталя
-=YAMAHA=-&-=Странник=-
НАШ ТАНК! продан за 140 тыщ.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
В дополнение к сказанному, сегодня добыл задний мост, КПП и кардан от семёрки жигулей. В мосту дифф заварить, в коробке какие нибудь изменения нужны? А вообще, выдержат мост и КПП эти колёса, у кого от классики запчасти стоят?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Кто нибудь делал диски для ТРЭКОЛовской резины?
Asterix
21 Апр 2009
Александр007
15 Мар 2013
Котлас Архангельская обл
Александр Николаевич
УАЗ.рекс-500,каракат Соболь4*4
zubek :
А надо ли заваривать диффер в мосту?ведь он будет ездить только по прямой.Уж слишком много сил для поворота нужно будет
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Александр007 написал(а):
zubek :
Вот этот спорный момент я решил пропустить, очень сомневаюсь я в пользе постоянно заблокированного дифа на этом мосту, пока так оставлю.
uvat
26 Окт 2008
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O96qv8G7xVg[/youtube]
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Дома всякого хлама "стоит" накуплено,руки не доходят.Недавно еще урал купил у дедка,там полный гараж запчастей,движки и прочяя херня.Стоит трицикл с СЗДим мотором только ходовку сделать под обдирки,все выбираю как лучше сделать-3тий год выбираю,как грязь так вспоминаю...
Юдзиро
3 Ноя 2012
Воффка
рысь 119... - сгорела, пневмоход, MMC PS, skandic
C товарищем подсмотрели конструкции трехколесок Шашкина Юрия и сварганили себе такой же агрегат на камерах. Купить колесья заводского производства жаба душит.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... GUQukQaCs0
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Бл....я все только грязь показывают! покажите ходовку как делать?А грязи у нас хватит.Вчера 3 попытки делал на озера пробится,сначало маховик открутился боком встал вовремя заглушил.Притащили сделал.погнал снова занесло в подсолнухи сорвало бензопровод вспыхнул сам и урал,затушил ценой куртки.Карб забило землей.наконечник потерял но нашел сделал ,дальше поехал,с горы спускатся стал заглох и все нет тока темно опять приволок благо все в районе 7 км приезжают спасать.Бросил мотик сел на машину и сел " кукурузу охранять"кое как выбрался,не мой день.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Вопрос меня мучает один... Что если на каракат вместо мотоциклетной ручки газа поставить курок, как на снегоходе? Может кто уже пользует?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Ты че уже "сварил" каракат? Усилие на руль караката совсем по другому чем на снегоходе :dry:
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Ну да, осталось мотор собрать до конца и с электрикой разобраться. Усилие больше, я так понимаю рулить и дозировать газ курком не получится?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Ну конечно! представь сам,поворот на право и как ты "сбросишь"газ,палец" отнимешь "и заглохнет таратайка :D
ASV
14 Июл 2008
Большая деревня на Иртыше
А.С.
посмотри первые страницы этого отчета, если останутся вопросы с удовольствием ответим ... каракат этой констрЮкции ходит уже шестой год.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Спасибо за инфу.не догадался.теперь снег жду.Если буду делать то как у тебя.У меня на базе муравья ,с СЗД ким движком врос в землю,вал от чего подходит снимать ли редуктор мураша?
ASV
14 Июл 2008
А.С.
...У меня на базе муравья ,с СЗД ким движком врос в землю,вал от чего подходит снимать ли редуктор мураша?
А пёс его знает, уже не помню что мутили с двигателем, надо спросить у Юры (Uvat) технической частью занимался он, а я только дизайном и финансированием :olen: , он должен помнить...чего наделал с двигателем... помню, что я покупал только левую крышку от СЗД, крыльчатка пластмассовая от муравья, узел соединения из ебанита делали по образцу на оборонном заводе (там где у нас собирают ракеты "космос 3м"), кстати по недосмотру половину первого сезона ездил почти без масла в коробке :dread: и ни чего... двиг.работает уже шестой год
Stepech
17 Мар 2010
Использовал уже :) гораздо удобнее :up:
Stepech
17 Мар 2010
"Соболь Трайк" полноприводный 3х3
