собрать каракат из днепра
expert
24 Май 2008
нурлат
Задумал собрать трехколесный снегоход на пневматике из мотоцикла днепр, у кого есть чертежи , или описание, основные вопросы, какой редуктор, как передать вращение с кардана на колеса.
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Sammit800XM,Тайга500
Вот мой аппарат.Хотел поставить большие колёсья и столкнулся с необходимостью менять передаточное число.Пока не придумал как.
expert
24 Май 2008
нурлат
leksis подскажи чей мост, по каличеству болтов вижу, что не класика, и ещё с большими колесами думаеш будет не возможно даже на первой второй передаче.
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Мост от 412 Москвидона.Моцил получился скоростной а мне это нафик не нужно.Поставил резину пониже стало полегче.Но всё равно 4,7 п.число маловато.Типа рздатки надо ставить.
http://video.mail.ru/mail/lex-kira2003/1/15.html
БЕН
5 Июл 2004
Кузбасс, Норвегия
LYNX 5900 GLX 1996
как реализована тормозная система???? я понял , что тормозит только перед, зад -нет, я прав???
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Наоборот.Зад тормозит перед нет.Тормоза гидравлические.На фото друганы прокатились.Снизу чуток конструкция видна.
Сей моцл был куплен в доме юного техника.Дальше модернезирован и переделан мною.Теперь требует конкретного ремонта но руки не доходят.Последний выезд в лес добил мотор окончательно.
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
есть маленько.......
Ко всей твоей трансмиссия надо ещё добавлять передаточное как минимум в районе 5-6.
Плюс необходимо иметь пониженный режим.....
лучший вариант использование КПП от ОКИ.....
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Да-уж.Необходимость в пониженной ощущаю.
  • 402,7 KB Просмотры: 22.005
alexandr1
ростовская обл
мотоцикл урал
leksis подскажи с чего кардан и какие переделки требуется произвести? и можно еще фото.
Заранее спасибо!!!
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Заранее спасибо!!!
Кардан хитрый.Девятый внутренний ШРУС и кусок москвидоновского кардана.От ШРУСА отрезала шлицы и на станке прорезали отверстие чтоб пролезла гайка,приварил родную вилку(та что входит в муфту)к ШРУСу и прикрутил к коробке.Сепаратор вставляется потом.Дальше кусок девятого вала состыковывается с куском кардана.
Мост перевёрнут т.к. на машине он крутится в другую сторону.Подробных фоток нету.Попробую сфотать после праздников.
alexandr1
ростовская обл
мотоцикл урал
leksis спасибо. какбы тут все понятно. ну а в общем о тяге раскокожи как тянет или не тянет твой аппарат. а то я собрался собрать легкий каракт на пневматиках более подходит твоя схема. тут чтото упоминалось о коробки от ОКА. поделись опытом.
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
У меня не тянет не хрена,слишком скоростной аппарат получился.Поэтому от установки больших колёс отказался.
alexandr1
ростовская обл
мотоцикл урал
leksis подскажи что необходимо для того чтобы появилась хорошая тяга
Алексей! :) это здорово что ты решил дать этой модели вторую жизнь! Удачи дружище :beer:
РОМКА зав
7 Янв 2009
Саратовская обл. Маркс
Роман Палыч
Vektra по асфальту, Сарепта с Ямой 60 по воде
Сам строю из Днепра каракат. В качестве понижающего редуктора между коробкой моцика и мостом москвича поставил укороченную на 16 см коробку москвича. Чего имею- 3 пониженных передачи +1 прямая, 16 скоростей вперед + 4 назад. Минимальная устойчивая скорость (расчетная) 2,4 км в час :whistling: , максимальная 160 :eek: . Тяга на первых передачах как у паровоза. Колеса: обрезанные до 4 слоев и с протектором покрышки от кировской тележки с камерами, диски самодел.
alexandr1
ростовская обл
мотоцикл урал
РОМКА зав спасибо за фото. а в переди 2 колеса или одно. как рулевую будеш делат
давай еще фото
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Вроде как жигулёвская .
РОМКА зав
7 Янв 2009
Роман Палыч
давай еще фото
Спереди одно колесо будет. Щас делаю переднюю ступицу и вал. С материалом для вала гемор. Вилка жесткая из профильной трубы 60*40*2 мм еще не сварена. Сегодня делал приспособу для крепления главного тормозного цилиндра (он же гл цилиндр сцепления с жугуля) и нажимного штока, штоб просто надежно и красиво.
А на фотке с вопросом "От чего КПП?" коробка с классики жигулькиной с самодельным цепным промежуточным редуктором.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Напрасно не хотите делать четырёх-колёсный , с одним впереди устойчивость неважная да и прходимость страдает . Хотя в изготовлении попроще .
Александр К
8 Сен 2008
Екатеринбург
Снегоход
посмотрел... есть пару вопросов
1. задние колеса не заблокированы? если нет то смысл этого устройства?
2. Большие колеса следовательно скорость меньше проходимость лучше, следовательно перегрев двигателя, как он охлаждается?
