Oleg 54
- 27 Мар 2015
- 842
- 222
- Новосибирск
- Олег
- Вулкан
ШАЙТАН , вопрос корректности , надеюсь закрыт ?
Конечно Твой ВУЛКАН очень нравится.Я ж бывший танкист. 2 года утюжил немецкие поля на т-62,пт-76.По сему к гуськам не равнодушен. Но рядом р. ОКА,надо надёжно плавать и выбор сделан в пользу пневмотика на треколах. Отвлеклись от темы.Oleg 54 написал(а):ШАЙТАН , вопрос корректности , надеюсь закрыт ?
всё не правильно!на рычагах главный давит на рабочий отжимает фрикцион остальное правильноалександр2306 написал(а):на рычагах стоит главный тормозной,при нажатии он давит главный тормозной на гп через рычаг отжимается фрикцион и одновременно давит на шток рабочего цилиндра сцепления а уже он(рабочий цилиндр сцепления) давит жидкость в суппорт.правильно понял?
Тогда понятно,так проще.ТАВДА написал(а):в моём варианте жёсткой связи нет.в рычаге сделано отверстие овальное а штоком регулируются свободный ход.на фото видно.
ТАВДА написал(а):потихоньку дело двигается . изготовил рычаги управления и устанавливаю супорта
корпус оставил потому что он легче и мудрить меньше.если делать цепи внутри будет просвет меньше и когда ступица на оси я считаю что это надёжней.я планировал наружние цепи спрятать в корпус но диаметр дисков маловат сейчас у пайнов есть колёса на 1750.с Вадимом мы переписываемся ему пока некогда. я смотрю ты с Тюмени проще приедь посмотри и пообщаемся.я с нижней тавдыБалабан написал(а):Вечер добрый! Если не затруднит объясните для чего оставили корпус ГП и почему не использовали вариант ступицы без цепей за бортом? Проще в изготовлении?
И еще такой вопрос, у производителя ваших колес есть модель размером 1550 и с протектором в виде шестеренки, практически шерповские получаются если немного доработать, ну только протектор ниже, не рассматривали такой вариант?
Отличная техника у вас получается, с интересом слежу. На луноходах есть похожий проект Гром 2, но там что то все затихло. В общем как говорится "Не сдавайтесь, стройтесь!" и почаще делитесь с обществом результатами в виде фотографий и комментариев
