Argo BigFood 6х6, ,350 т.р.
Sunduk-87
26 Янв 2015
2004 г. в хорошем состоянии.
Двигатель воздушного охлаждения Brigs&Stratton, 18 л.с.
Пластиковые гусеницы
Лебедка с радиоуправлением
Доп.генератор
Транец
Помпа
6 новых колес в сборе для использования без гусениц
фаркоп
+ Запчасти
Находится в г. Долгопрудный.
8-916-540-23-07
xoxa
24 Дек 2013
83 регион
xoxa
2 ноги...1 лыжа+2 гусянки...4 колеса...6колес
Долгопрудный -это в каком регионе ?
User185
19 Май 2010
Станислав
Yeti SDi 600, Max-4
А генератор еще зачем?
Sunduk-87
26 Янв 2015
Московская область. 7 км от МКАД по Дмитровке.
Sunduk-87
26 Янв 2015
Аккум стоит всего на 45 Ач, долго лебедку страшновато крутить(при необходимости). В любом случае не лишний.
User185
19 Май 2010
Станислав
Yeti SDi 600, Max-4
Я себе поставил гелевый АКБ на 32А/ч и таскал всю весну. Рекомендую.
Sunduk-87
26 Янв 2015
А в чем прикол? У гелевого плюс лишь в том, что не расплескается и если глубокой разрядки, то емкость не так быстро теряет, в отличии от обычного. 32 А так же быстро разрядить можно.
User185
19 Май 2010
Станислав
Yeti SDi 600, Max-4
Плюс в том, что долго садиться и быстрее заряжается. Смысл есть, проверено и на вездеходе и на машинах.
Sunduk-87
26 Янв 2015
Садиться дольше он никак не может. Если аккумулятор емкостью 32 Ач, то при потребителе в 32 А он сядет за 1 час, хоть это будет гелевый глубокой разрядки, хоть обычный кислотный.
stranger16rus
31 Авг 2014
Екб, Пермь, НЧ, Казань
Рустамом назвали
красивая
Может, все-таки, биг фут, а не биг фуд? Жратвы в него что ли больше чем в обычный влазит?
Sunduk-87
26 Янв 2015
Ты прав. Очепятка)))
User185
19 Май 2010
Станислав
Yeti SDi 600, Max-4
Точно, и все джиперы на соревнованиях лохи и на таких аккумах катают. Точно!!! Купите и попробуйте сами, прежде чем теоретизировать.
Sunduk-87
26 Янв 2015
Я не говорю, что те, кто используют гелевые аккумуляторы лохи. Они однозначно лучше обычных. Но это не означает,что они при одинаковой емкости аккумуляторов медленнее разряжаются. Еще раз озвучиваю разницу. Если обычный 60 Ач аккумулятор разрядить в 0 или близко к этому, то при следующей зарядке его емкость будет уже не 60 Ач, а к примеру 55 или 50 Ач и при следующей полной разрядке емкость еще уменьшится, пока он совсем не умрет, если простыми словами,то емкость теряется из-за окисления пластин.
Аккум глубокой разрядки не боится этой самой глубокой разрядки, его емкость от этого не уменьшается.
Sunduk-87
26 Янв 2015
Так что гелевый аккум это не панацея от быстрой разрядки, но просто дольше живет в таком режиме эксплуатации, в отличии от обычного стартового.
User185
19 Май 2010
Станислав
Yeti SDi 600, Max-4
То, что он меньше боится разряда в 0 согласен, но и хватает его на больше. Уж поверьте. У меня две повседневные авто, один боевой УАЗик и Макс. У всех стоят АГМ аккумуляторы. Раньше когда на улице -25-30 градусов, три четыре раза прокрутишь стартер и всё сдох. А АГМ аккумулятор маслает его до победного. При меньшей емкости ампер/час кстати.
С ув.,
Sunduk-87
26 Янв 2015
У меня тоже на уазе Optima стоит, ампер на 50, очень доволен. А на Арго другое решение выбрал, если есть доп генератор, зачем тратиться на дорогой аккум)))
С ув.
User185
19 Май 2010
Станислав
Yeti SDi 600, Max-4
Ну вот видите, сами пользуете такой же. Все знаете :)
pavlovich63
20 Фев 2015
Камчатка
Ямаха-Викинг, Арго-бигфут, Ниссан и др.
Родной генератор у него дохловат, поэтому дополнительный явно не помешает.
Я после каждой поездки подзаряжаю зарядником т.к. он не восполняет потраченную энергию полностью, хотя стоит новый аккум.
Sunduk-87
26 Янв 2015
Отдам за 300 т.р. без второго комплекта колес.
Sunduk-87
26 Янв 2015
Sunduk-87
26 Янв 2015
