ВадимВ написал(а):
Олег, подскажите как снять фрикционы с ГП ГАЗ 71. Огрутил гайки и снял торм.барабаны, открутил обе крышки, а дальше не пойму. Попробовал резко ударить по валу, чтоб подшипник из корпуса вышел. Результат ноль. Сильно стучать боязно.
Что нужно сделать, чтобы вытащить вал с фрикционом и большой шестерней из корпуса?
Там хитрые гайки нужен спецключ, ещё они зафиксированы стопорной шайбой, надо выколоткой отстучать в пазах гайки иначе не вставишь ключ. Одна гайка с левой резьбой. Потом снять крышки подшипников, а потом кувалдочкой без фанатизма, только напомню вроде по стороне ближе к ведомой шестерне, но могу ошибаться. Ещё забыл, сперва аккуратно выковыряй сальник из фрикционов и шайбу с двумя отв. убери, увидишь гайки. Вроде так. Аккуратно с сальниками в фрикционах, редкая нынче вещь.
