Ну грубо говоря пусть будут колеса как щас стоят на скутере 10", это как я понимаю с резиной будет порядка 14-15 дюймов, т.е в среднем диаметр колеса с резиной будет 37см и за один оборот колесо проедет 37х3,14=116см, переведем это все в максимальные обороты колен.вала скутера, 10000об.м умножим на 1,16м и получим какое расстояние проедет на максимальных оборотах в минуту, 10000х1,16=11600 метров за минуту и 696000 метров за час =696км.ч, но такая скорость скутеру и во сне не снилось, максималка у него 70-80км.ч, т.е 696/75=9 раз понижает вариатор скутера и редуктор скутера на максимальных оборотах, т.е как я понял на колесе будет 1111об.мин, перепроверяем (1111х1,16=1288х60=77300/1000=77км.ч) т.е в 9 раз понижает редуктор скутера вместе с вариатором на максимальных оборотах... Исправьте если что то не так посчитал...
Далее мы получили макс 1111об.мин на рале редуктора скутера, далее мы понижаем звездочкой с 9 зубьями в 3 раза до редуктора муравья и сам редуктор еще понижает в 2 раза, 1111/3=370/2=185об.мин мы получим на выходе всей конструкции, теперь эти обороты перемножим на расстояние которое колесо делает за 1 оборот, 185х1,16=214 метров в минуту=12800метров в час или 13км/ч максимальная скорость моноблока будет при использовании колес на 10", т.е расчет с самого начало был достаточно точный...
Вопрос, хватил ли этой скорости для работы на огороде или стоит чуть поднять до 20км.ч к примеру (большими колесами или звезду ведущую с 9 зубьевой заменить на 13-15 зубьевую или даже больше)?!
