Igor123
20 Дек 2009
Харьков об
мини-трактор
Отзовитесь кулибины кто делал трактор с дв.заз можно подробние,свои фотки не получяется выложить,спасибо.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
влад14102 написал(а):
привет всем С НОВЫМ ГОДОМ.снегом завалило все и вся пришлось сделать быстро лопату
одна проблемка только буксует хоть и полный привод на задних колесах стоят цепи
что сделать? охото чтобы нармуль было лопата 1.3м
Вешай на задок блок ж\б кг 200 и вперед.
У меня такая же лопата гребет без проблем.
port
4 Янв 2010
Кировская область
константин
трактор-самоделка
Лет восемь назад сделал,движок конечно "сдыхает" поршневую найти немогу.Но он поработал на все 100%
вовочка
18 Авг 2009
Новосибирская обл.
под уазовский поршень растачивают, жрет конечно поболее но работает без замечаний.
port
4 Янв 2010
Кировская область
константин
трактор-самоделка
На сколько мне известно вроде под ГАЗ-51,а может это одно и тоже,я пока этим незанимался,пока зима ищу двигатель целиком....
вовочка
18 Авг 2009
Новосибирская обл.
если есть "лишние" 18000 рублей, то лучше купить японокитайский дизелек или бензиновый, они подешевле, но и мощность соответсвенно поменьше. мы тоже вместо ЗиДа поставили - красота!!!
port
4 Янв 2010
Кировская область
константин
трактор-самоделка
ЗиД 4,5 так то хорошие движки,неприхотливые...
влад14102
22 Сен 2009
влад
трактор,Газ3102
А от москвича 412го вроде поршневая должна подходить
ЯВА
29 Мар 2009
Украина
Самодельный трактор
dima74ru
17 Сен 2009
Челябинская обл.пНагорный
ДМИТРИЙ
АВТОМОБИЛЬ МАРКИ САМАНД,МИНИ ТРАКТОР.
От москвича подходит к УМЗ 5 там поршень на 82 а у ЗИД4,5 на 86.
Sergiani
23 Май 2009
Уфа
МБ "Нева","Урал", БП "Дружба", авто, прицеп ... и т.д.
[/quote]От москвича подходит к УМЗ 5 там поршень на 82 а у ЗИД4,5 на 86.[/quote]
На двиг. Москвича об.1700 куб. поршневая на 85 ... :blush:
влад14102
22 Сен 2009
влад
трактор,Газ3102
Привет.Всем вопрос кто нибудь собирал навеску для посадки и прополки моркови?если есть фотки , какие нибуть соображения прошу поделиться :)
dima155
1 Дек 2008
Карелия
Дима
ИЖ.САМОКАТ.МАШИНА
с морковкой то вообще проблем нет ,тем более с прополкой : керосинчиком сбрысгнул и все ,она его не боится все колхозы так делают
Opelist67
8 Янв 2010
Константину подсказка, на ЗИД 4.5 подходят кольца от Опель Омега 2.0 диаметр 86 мм.
port
4 Янв 2010
Кировская область
константин
трактор-самоделка
Opelist67 написал(а):
Константину подсказка, на ЗИД 4.5 подходят кольца от Опель Омега 2.0 диаметр 86 мм.[/quote
Благодарю,буду искать и пробовать....
dima155
1 Дек 2008
Карелия
Дима
ИЖ.САМОКАТ.МАШИНА
Alex74 написал(а):
Вроде мне придётся первому фоки кинуть на новую тему.Выложу пожалуй самую маленького трудягу,мотолебёдку с плугом самопашцем. :)Извиняюсь за качество,снимал КПК в сарае. :whistling:
сфотографируй пожалуста механизм(устройство) крепления на поле лебедки ,ну или на словах.есть давно идея поставить лебедку на мотоблок НЕВА
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
В раме лебёдки приварены два кусочка трубки вертикально.Можно два кольца вместо одной трубки.Через трубку в землю втыкаю штырь,два штуки.Держит нормально.Втыкаю особо ненапрягаясь.Если делать из мотоблока,то лутьше его оставить в одном месте,а переставлять ролик под трос.На мотиках и то пашут.Снимают заднее колесо,вместо него один барабан на ступице мотика,и вперёд.
Зайцев Николай
10 Янв 2010
Зайцев Николай
трактор
А как вам моя работа?
Двигатель от ГАЗ-21
мосты от дизельного погрузчика.
Жду комментарии или вопросы.
Nikolai_1953@mail.ru
ЯВА
29 Мар 2009
Украина
Самодельный трактор
Двигатель от ГАЗ-21
Помоему это самый КРУТОЙ трактор который здесь засветился.
nikol
2 Май 2009
Кировская обл, Кильмезь
Уаз31519, Т25, Минитрактор полноприводной, всяки разны станки
Двигатель от ГАЗ-21
Едрено!!!!!! Молодец! Как сделана промежутка
sanchous
6 Авг 2009
минитрактор
Зайцев Николай, трактор сделан прекрасно. Сфотографируйте крупнее и с разных ракурсов узел перелома. Из чего сделан сам узел, опишите процес его изготовления.
Зайцев Николай
10 Янв 2010
Зайцев Николай
трактор
Трактор сделан по принципу "Кировца" или "Т-150"
Поворотный узел по принципу этих тракторов. Только у кировца втулки в промежутке а здесь подшипники конусные. Корпус промежутки взят от Кразовского заднего моста, с которого взяли чулок со ступицей. Ступицу проточили на станке по наруже и впресовали в стальную втулку с толщиной стенки 20мм, изготовленную заранее. Завтуленая ступица приваривается к задней полураме. А к чулку с противоположной от резбы стороне приварили шкворневой узел от Газ-53 сверху и с низу, которые в свою очередь приварили к передней полураме.
Наглядней см. фото - пришлю завтра.
Вес трактора с оборудованием - 2500кг.
вешается :ковш, вилы стагомёта, вилы под навоз, бульдозерная лопата, тяжёлый двухрядный культиватор. - всё сделано самостоятельно.
Грузоподъёмность стрелы - 800кг.
грузоподъёмность прицепа ПСТ-4 - до 9000кг. При езде по осфальту и до 6-7тн. по грунтовке.
Скорость: максимальная 25км/ч. крейсерская в транспорте 15-20км/ч.
Подробнее см. фото вышлю завтра.
Зайцев Николай
10 Янв 2010
Зайцев Николай
трактор
Как и обещал размещаю фото
Зайцев Николай
10 Янв 2010
Зайцев Николай
трактор
а так же фото промежутки.
  • 82,3 KB Просмотры: 12.181
  • 78,7 KB Просмотры: 12.036
  • 71,9 KB Просмотры: 12.041
  • 90,7 KB Просмотры: 12.513
  • 90,6 KB Просмотры: 12.097
  • 78,3 KB Просмотры: 12.036
  • 79,6 KB Просмотры: 12.064
  • 80,8 KB Просмотры: 12.033
  • 71,1 KB Просмотры: 12.071
  • 74,6 KB Просмотры: 12.016
