Делаем реальный каракат :)
Клауд
6 Дек 2008
Рыбинск
Всю продал,строю дом.
Радоснег написал(а):
Клауд, ещё вопрос, что будешь делать гайками и шпилькам? Оставишь родные? Как с накипью и ржавчиной будешь бороться? Прикипит ведь так что шишь открутишь! Может болты вместо шпилек?
Болты не пойдут- не обеспечить необходимой затяжки и резьбу в цилиндре порвать можно.А что касается накипи,уж пару литров качественного антифриза я всегда найду.
horst
26 Сен 2009
самодельный пневмоход . Polaris Indy XLT. TLC PRADO 95
MadArthur написал(а):
1.Вариант.
Принцип такой.
если брать обычный дифер ,то там два сателлита на оси.
Ось сателлитов жестко запрессована в корпус . а сами сателлиты независимо друг от друга вращаются.
Делаются оси сателлитов,которая свободно вращется в корпусе дифера .(на подшипниках скольжения)причем сателлиты жестко закреплены на оси.То есть сателлит с осью вращается со своей.
в такой конструкции все остаеться аналогично заводскому исполнению.
теперь,чтобы заблокировать дифер ,надо просто остановить ту ось,которая вращается фиксированно с сателлитом.Это делается вилкой ,по типу КПП на мотоцикле.на диффер вытачивается кольцо,которое при премещении вилки блокирует оси сателлитов.
на тех диферах ,что у нас ,,мы обычно блокируем два сателлита ,то есть обе оси вращаются с сателлитами.был дифер с 4-мя сателлитами.соответственно 4 лучше блокировать
Все делается в заводских условиях , тогда работает очень надежно.
Это старая уже придумка.но довольно надежная.На большой скорости с блокировкой поворачивать нельзя,даже колеса отрывало у нас.
Жестко закрепленные сателлиты на оси это и есть блокировка дифа. Т.к. в незаблокированном дифе сателлиты вращаются в разном направлении. если оставлять на одной оси один сателлит надежность и запас прочности под большим вопросом! Извини,но это не есть хорошо!
:down:
MadArthur
12 Сен 2007
Ярославская губерния
Арчи
Yamaha
1.Вариант.
Принцип такой.
это не есть хорошо!
:down:
сателлиты у нас вращаются не на осях а с осями целиком!
а вот торчашие из корпуса дифера, части осей сателлитов и блокируются!
надо все сателлиты блокировать,не спорю!
Блин, Артурик, ищи уже чертеж, а то заинтриговал ваще. Два саттелита на одной оси (на противоположных её концах), вместе с ней вращаться не могут - это и есть по сути блокировка. В простом диффере они вращаются в разные стороны. приваренные к оси они не смогут этого делать. У вас может на оси по одному саттелиту?
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
ВОТ ИМЕННО!!! оси то разные,каждая со своим сателлитом.
а в корпусе дифера теперь вращаются именно оси сателлитов и блокируются за концы торчащие из корпуса дифера,специальной шайбой+подшипник выжимной от грузовика и вилкой.
вращаются они в игольчатых подшипниках длинна иголок -25 мм так что ничего не разбалтывается по крайней мере уже 4 года.
правда все делать надо в хорошем ремонтно механическом цехе,с цементациями закалкими и прочей хренью. в обычном гараже не сделать:(
зайду к токарю,может у него остался чертеж он точил штук 15 таких переделок
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
есть маленько.......
А подробней про эту машинку можно.....фото
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Каракат моего знакомого ,уж наверное он у него 12-13 по счету.
Передний мост-Луаз с блокировкой штатной дифера.Спереди независимая подвеска на макферсонах.
Двигатель с коробкой Ваз-2109 ,1.5. стоит продольно .
Задний мост целиковый,с самодельной блокировкой дифера.
Привод передний-подключаемый .
Самодельный водомет из винта от вихря в трубе ,с приводом от самодельной раздатки.колеса не крутятся ,а только винт.плавает в треть колеса
Нормальная надежная телега.
Летом на пляже все офигевают ,как 4 чел народу проносятся по пляжу ,заезжают в воду
и со струей воды , валят на острова бухать!
Еще куражно мимо теплохода идти,там все на палубе офигевают и фоткают
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
Относительное удлинение..позволяет хорошо держать курс на воде...
Задний мост передаточное от Луаза должно быть?
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
А ещё фото есть?
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
С этими передаточными там пипец как трахались.
Передок то жестко подключается,без дифера межмостового.Как на уазе.
Соответственно надо точное равенство передатков переднего и заднего моста.
Пришлось точить новую главную пару в задний мост!
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Фото больше нету. но я сфотаю как снег выпадет.
У караката есть брат близнец еще. лайт версия так сказать.
Там мотор от оки и водомета нет совсем, никакого.
в остальном все так же .
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
Тему лучше перенести в "каракаты"
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
Модераторам пасиб :D
Arin
27 Окт 2009
Арин
КАРАКАТ/VK540...
Очень интересно!
Лайт близнеца в студию!
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
Очень интересно!
Фотки в студию........
twicher
27 Ноя 2012
Рыбинск
Всякая-разная
Читаю и офуеваю!!! :eek: Артур тебе бы сказки писать.Братья Гримм просто мальчишки...Самодельный водомет из винта от вихря в трубе :D :D
twicher
27 Ноя 2012
Рыбинск
Всякая-разная
У, а я подумал, что Артурик вернулся. Где он вообще есть сейчас?
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Всем реальным самодельщикам, рыбакам и охотникам привед! :beer:
Давно вынашиваю идею сделать трехколеску, но видать еще не созрел,
к сожалению не отношусь не к мотоциклиста не к сомодельщикам,
но проект на базе японского моцика реально понравился,
Вопросы такие:
- мощность в 60лс, это круто но совсем не обязательна, кокой минимальный объем может быть с водянкой?
- почему на такого красавца не поставить заводские колеса? Или это в перспективе?
- и самое непонятное - это дифер, для меня это как космос, на фотке его не видно в моем понимании, можно ли обойтись без него, если нет то от чего можно использовать, полегче и понадежней? Может сцилку какую нибудь, почитать изучить теорию... :smartass:
Саня-Сан, тебе для чего каракат? Или просто так, построить бы чего....
Тут почти вся ветка про эти каракаты, с любыми моторами от 6,5 л.с. и до...., с любыми колесами, полно и неполно приводные, с фото и без. Читай - не хочу. :D
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Привет привет, :beer:
все глаза уже проглядел и пальцы стер, все читаю...
есть снегоход, две лодки, и все же, просто есть на севере времена и места когда не лодка не поможет не снеж, :rip:
нужен вездеход, денег жалко, да и много нету, вот и чешешь репу... :confised:
twicher
27 Ноя 2012
Рыбинск
Всякая-разная
Артур сейчас принимает участие в новом проекте :up:
