Мотовездеходы Viking
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Вездим, почему бы вам не открыть свою собственную тему и там рассказать о своём вездеходе более подробно? Думаю многим было бы интересно.
Gromoverjetc
21 Ноя 2012
Москва.
Слава.
Accent, Вездеход рожаю....
+1 Интересно почитать и поглядеть поподробнее!!! Машинка то интересная...
Dimasss
2 Ноя 2011
Нефтеюганск
Scandic WT 550F (REV-XU),БуРашка, ARGO.
+100500
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Поменял ручку газа на велосипедную и тросик с рубашкой стало намного лучше не мизинцем конечно, но значительно интересней.
Стал смотреть проводку под замком зажигания (где что то замыкало ) там одни сопли весели все в изоленте и скрутках так все намудрено и под прежнюю снегоходную ручку и еще не поймеш для чего.
Сопли все отрезал вышел на 3 провода под замок зажигания. Подсоединил включаешь зажигание все начинает работать (счетчик м\ч и контрольки, бенз насос.) Но не заводится там еще остались 2 провода из кожуха белый и сине-зеленый не пойму их предназначение. Может кто сам с проводкой ковырялся -ПОДСКАЖЕТ.
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
Skandik SWT 550F, Ski - doo WT 600 ACE,болотоход Викинг 755, LC Prado
Белый - должен быть подключен к кнопке аварийной остановки: идет от "мозгов" к кнопке с нее на "землю"
Синий - с замка зажигания через разъем в двигательном отсеке на стартер(управление) и со стартера в "мозги"
В теме есть схема электрическая принципиальная - ищи.
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
Вездим написал(а):
Если вдруг интересно моё мнение, (при всём уважении к авторам модели) - в данном вездеходе повторены все основные ошибки вездехода Викинг. Начиная от псевдо-рулевого и заканчивая автомобильной коробкой передач. Если с рулевым ещё как-то можно жить, то автомобильная коробка, как показал опыт эксплуатации совершенно не жизнеспособная версия модели. Не ходит она на вездеходах.
На мой взгляд лучше коробки от вездехода другая коробка от вездехода. Попробуйте рассмотреть вариант от Арго или Мах.
А в остальном - моё вам уважение!
ЗЫ: ещё бы посмотреть фото ходовой части и подвески
rom-ka
6 Фев 2013
роман
INM1955 написал(а):
А зачем верх-то снимать? Если едет, но не поворачивает, то дело скорее всего с потерей герметичности гидросистемы узла поворота,
а для устранения этого верх снимать не надо.
А можно поподробней, вроде рулевая отрегулирована по мануалу а поворачивать как положено так и не хочет. Или еще где проблема может в тормозных колодках или т.п.
Спасибо.
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
Колодки и состояние суппортов-обязательно, прокачать гидравлику,проверить тормозные диски - посмотри в начале темы - было обсуждение. Охлаждение суппоротов есть? Нет - сделать обязательно!
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=03os0J4prsg[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pAbgrFPlfTQ[/youtube]
рустан
20 Фев 2011
Ленинградская область
михаил
снегоболотоход Викинг. автомобиль УАЗ. Газ-66 тягач ГТТ
от чего прицеп? плавающий? Резина пневмо баллоны?
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Да хорошее видео , но это конечно не болото.
Спасибо за помощь по викингу.
Просмотрел колодки диски, вроде нормальные (я не механик в общем, но износ одинаковый.)
Прокачал. Стал руль жесткий в одну сторону правда чуть-чуть помягче, но поворачивать стал классно. Около гаража покатался. и понял что решетка на моторном отсеке и охлаждение тормозов необходима. Подскажите что надо для охлаждения тормозов.
По натягу гусениц посмотрел та пружинка за натяжительным болтом полностью сомкнута мож чуть прослабить?
И еще хоть и купил все для установки тормоза: ручку, рубашку и тросик не пойму для чего нужен на вездеходе тормоз с гор не собираюсь ездить а по болоту с хорошей ручкой газа ход и так регулировать можно. Да и на прицеп без проблем без тормоза заезжаю.
СПАСИБО.
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
Прицеп самодельный. Сделан так, чтоб со снятыми колесами влазил в УАЗик буханку. Плавающий если не перегружать. Колеса пневмо хз от какой
Китайской тележки, в "Барсе" брал. Ступицы подошли задние от Оппеля с разборки.
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
СПАСИБО.
Вентилятор отопителя (например от УАЗика, т.н. "улитка"), два куска гофрошланга, провода, кнопка вкл. Да, гофрошланг надо обмотать ал.фольгой.
Про тормоза - работать - то работают, а вот когда пользовался - вспомнить не мог.
rom-ka
6 Фев 2013
роман
Подскажите пож. как проверить масло в кпп. у меня наверно очень модернизированная кпп даже щупа нет где он должен быть? Не могу найти
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lkiweoseBFQ[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OdCgedL37pE[/youtube]
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mhGKJAuqkYQ[/youtube]
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GrskzA0RyU0[/youtube]
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yOYK2XkY9HU[/youtube]
INM1955
6 Фев 2011
Архангельская обл.
Николай Михайлович
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aZypJ6mRitE[/youtube]
Марик
17 Дек 2011
Эдуард
вездеход Викинг
Весна 2013г. на вездеходе "Викинг".
  • 2,6 MB Просмотры: 1.238
  • 2,6 MB Просмотры: 1.248
  • 2,2 MB Просмотры: 1.243
  • 2,1 MB Просмотры: 1.238
  • 2,2 MB Просмотры: 1.231
  • 1,9 MB Просмотры: 1.230
  • 2,3 MB Просмотры: 1.219
  • 2,2 MB Просмотры: 1.234
  • 2,5 MB Просмотры: 1.243
Петрович11
26 Сен 2012
Конечно, по ещё не отошедшему болоту весной или по залитой водой дороге ездит эффектно. Но чуть с дороги в сторону и всё. Приехали. Паркетный вездеход.
DOKTOR ED
17 Мар 2010
Хабаровск
ЭДУАРД
снегоход ЯМАХА ВИКИНГ ЕС .SUBARU XV.TOYOTA HAICE.
