БМП 58
2 Май 2010
Богдан
самодельный МТ
Nazar1975 написал(а):
Привет всем ! Как вам моя "лошадка" ? Ваше мнение !
Стоячий смотрится, а как:
1.- в работе(пахота, культивация и др.) или только тягач ?;
2.- насчет описания его ттд(база, колея, вес, тяга и т.д.)?.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Илья Смоленский написал(а):
еще чуть фоток!!!!весенние испытания показали следующее:необходима замена двс на более мощный!!!и мост -либо в задний с блокировкой,либо нужен еще и передний мост!!!!!над этим думаем!!!что скажете?????
всем привет!!!!помните мой аппарат!!!забудьте....за зиму был полностью переделан!!!укорочен,другой двиг и все остальное!!!двиг,который стоял раньше (уд наверное называется)продается в полной комплектации!!!!аппарат получается нормальный-скоро тесты начнутся!!!и уже на зиму новые мысли и переделки!!!сейчас пока одномостовый получился,но в планах переделать на полный привод!!!!пока нет комплектующих....короче скоро фото и отчеты...
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Как считаете, червячный редуктор ЧР 1х40 ( 20,9кгс:м) пойдет в качестве редуктора заднего моста на мотоблок или минитрактор-переломку.
Двигатель Т200 или Иж-П-3, ведущие колеса - уаз.
вовочка
18 Авг 2009
Новосибирская обл.
а катать-то вы его как будете с червячным редуктором?!?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Зачем катать, он сам должен везти, обгонные муфты поставлю.
MasAndr
9 Янв 2011
ЮГ Тюменской области,30км от Казахстана
BRP LYNX YETI 600 SDI;ВАЗ2110;Т-40;ГАЗ-63;ИЖ-ПС;YAMAHA Serow XT-225;SUZUKI Lets2 и т.д.
А у меня вот такой аппарат имеется,перевозка тяжестей на данный момент
и погрузка изделий,как муравей бли больше себя тянет
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
вовочка написал(а):
то есть задняя скорость не нужна?
Озадачил. А на переломке диф обязателен?
ширина колеи 70см(для пахоты-90 см).
вовочка
18 Авг 2009
Новосибирская обл.
диф обязателен на всем. иначе радиус поворота будет несоизмерим с шириной огорода :D
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
такой вопрос-на сам.тракторе стоит раздатка от нивы,но трактор без переднего моста-и получается свободный вал(фланец)от раздатки-вопрос можно ли его сделать на лебедку????ну т.е. кардан на редуктор(только от чего?угловой нужен)и будет ли смысл и будет ли работать и тянуть как лебедка??????
shishkar
27 Окт 2011
Слава
Нива ваз 2121
На фермер .ру тема "Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях" . Первые 10 страниц из 250 чрезвычайно полезны и удобоваримы даже для женщин и детей.
Ларчик оказывается просто открывается. Передовая эффективность при простоте.
вовочка
18 Авг 2009
Новосибирская обл.
вал вращается только когда трактор находится в движении (при условии что после РК нет других отключающих мост устройств)
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
да,я понимаю....понимаю что если сделать так как я говорю,то лебедка будет работать только когда буксуют задние колеса....будем думать!!!а от чего можно такой редуктор найти????
вовочка
18 Авг 2009
Новосибирская обл.
от какой-нибудь техники или оборудования. (какой вопрос, такой и ответ)
посмотри устройство стандартных механических лебедок, ГАЗ-66 или ЗИЛ-131 например....
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
вчера был день икс....двиг заводили!!!!все кто был рядом-испытали легкий шок!!!!да и я как-то сильно удивился,но было приятно!!!очень приятно!!!когда двиг завелся с первого раза и с первого оборота ключа(как и авто)хотя до этого все выстовили(зажигание,клапана,карб)не заводя......проводку пока только основную сделали....теперь все надо доделать и капот покрасить....тогда фото обязательно покажу...
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
ребят,куплю за любые(разумные) деньги документы на самодельный трактор....в лс
pchelka76
19 Июн 2012
Ильдар
мота блок
Ребята,сойдет ли для МТ мосты от нивы?Хочу сделать полный привод из мостов от нивы,укоротив конечно. Предполагается работа для МТ в огороде,пахота все такое а зимой счистка снега.Луче конечно от УАЗ ика конечно,но найти проблемно пока.
виталий2010
18 Окт 2010
Україна. Сумы
виталий
ВАЗ
для пахоты от Нивы канешно слабоваты у меня стоял на тракторе с Уазика на огороде два раза остался пока не постави с кары передачя 1:14 теперь красота
pchelka76
19 Июн 2012
Ильдар
мота блок
А почему остался в огороде?
вовочка
18 Авг 2009
Новосибирская обл.
загляни на луноходы в барахолку...
pchelka76
19 Июн 2012
Ильдар
мота блок
pchelka76
19 Июн 2012
Ильдар
мота блок
И где его найти??
виталий2010
18 Окт 2010
Україна. Сумы
виталий
ВАЗ
поднагрузкой оборвал планетарку сначяла был мост с москвичя он умер по той же причине с уазки в пахоте дважды а потом пришол с кары "болгарки" уже почти семь лет никаких проблем
гдето в етой теме фото моего тракторишки
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Всем привет.Хочу строить минитрактор ,переломка.На середину калак от уаза со ступитцой .На цапфе кардан болтается и на том конце такая же картина . Еще флянцы как то химичить надо .Может кто напишет про этих узлах.За ранее спасибо. :beer:
вовочка
18 Авг 2009
Новосибирская обл.
возможности интернета безграничны - на любой вопрос используй поиск и будет тебе счастье/информация - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3224&start=0
