А ишоб втулить резину 1600 от Гарагашьяна - попер бы как в сказке http://www.youtube.com/watch?v=2JCOOMv6dykxishnik-ru написал(а):Немного нового видео по новой модели "ХИЩНИК-19011"
http://youtu.be/imTRL6p-KeA (выход с воды на лёд и другое)
http://youtu.be/R7ZeuEoAWUs (снег)
http://youtu.be/tCQLzl6H-R4 (разное)
Технические характеристики:
Модель вездехода: ХИЩНИК-19011
Колесная формула 4х4
Габаритные размеры:
длина, мм. 3500
ширина, мм.2440
высота, мм.2500
База, мм. 2200
Колея, мм. 1800
Кол-во мест: 2
Снаряжённая масса, кг. 850
Грузоподъёмность, кг. 250
Скорость по воде, до км/ч. 4
Скорость по суше, до км/ч. 50
Объём багажника л. 400
Объём рундука под сиденьем л. 108
Двигатель 800СС Kazuma, Вариатор, КПП (пониженная + повышенная + задний ход), раздатка
Мост передний и задний - ВАЗ-2123
Рулевое управление - ГУР
Шины - 1300х600х533
Объём топливных баков, л 30 л. или 70 л.
Подвеска пердняя - балансирная
Подвеска задняя - нет
по болоту не часто , по лесу и кустам бывает , в этом случае я их сильно не качаю ....Lёha написал(а):Роман, а вот эти камеры которые привязываешь, часто колются?
nehceyn написал(а):А ишоб втулить резину 1600 от Гарагашьяна - попер бы как в сказке http://www.youtube.com/watch?v=2JCOOMv6dyk
вопрос ко мне? [/quote]Валерий1970 написал(а):nehceyn написал(а):А ишоб втулить резину 1600 от Гарагашьяна - попер бы как в сказке http://www.youtube.com/watch?v=2JCOOMv6dyk
Алексей а где такое чудо делают? продают его или нет? сколько стоит?
да[/quote]nehceyn написал(а):вопрос ко мне?Валерий1970 написал(а):nehceyn написал(а):А ишоб втулить резину 1600 от Гарагашьяна - попер бы как в сказке http://www.youtube.com/watch?v=2JCOOMv6dyk
На Луноходах продают[/quote]Валерий1970 написал(а):даnehceyn написал(а):вопрос ко мне?Валерий1970 написал(а):nehceyn написал(а):А ишоб втулить резину 1600 от Гарагашьяна - попер бы как в сказке http://www.youtube.com/watch?v=2JCOOMv6dyk
спасибо Валера![/quote]nehceyn написал(а):даnehceyn написал(а):вопрос ко мне?Валерий1970 написал(а):nehceyn написал(а):А ишоб втулить резину 1600 от Гарагашьяна - попер бы как в сказке http://www.youtube.com/watch?v=2JCOOMv6dyk
На Луноходах продают[/quote]nehceyn написал(а):
ОДИН по цене ДВУХ Хищников [/quote]Валерий1970 написал(а):На Луноходах продаютnehceyn написал(а):
круто! он что из золота? или особенный какой-то?[/quote]L2A написал(а):ОДИН по цене ДВУХ ХищниковВалерий1970 написал(а):На Луноходах продаютnehceyn написал(а):
нормальное как правило днег стоитВалерий1970 написал(а):круто! он что из золота? или особенный какой-то?L2A написал(а):ОДИН по цене ДВУХ ХищниковВалерий1970 написал(а):На Луноходах продаютnehceyn написал(а):
Я фен поставил под водительское сиденье, а между сидений поставил второй аккумулятор. Только для фена. На 2 ночевки хватает, по приезду забираю, заряжаю. Жидкостник для двигателя к основному подсоединил. Бак один потек, купил новый, а старый разрезали и надварили (увеличили) к основным см по 30.Дукат написал(а):А я на своём аж тышу накатал по жпс.Всё нормально ничего не сломал и не сломалось.Протянул правда сразу всё .Поставил вебасто на мотор и вебасто фен в салон.Поменял масла в круг нормальное только в коробке в мостах и раздатке мазут.Баки пришлось мыть фильтр подачи на первой сотне забило.Тосол походу родной шибко агресивный был чёрного цвета толи патрубки разьедал толи ещё чего, слил промыл систему напором воды залил пиндосовский антифриз норм.Сигнальные кнопки лампочки почему то горят уже пару поменял.Нет вру сломал спалил насос перекачки топлива .Он оказывается на сухую не должен ни чуть чуть работать ну поменял в общем.Ну а так то привыкаю.Да ну и перекосило бедного я писал выше тягами стабилизатора выравнял....
Цилиндр что ли такой? Как на импортных каракатах?Дукат написал(а):Гидро объёмное рулевое управление ,гидравлика
