AndreyP написал(а):
Всем доброе время суток!!!
Дайте совет как подключить электроблокировку e-locker. Куча проводов в комплекте каких-то
Заранее благодарен
Ты наверно зря купил комплекты проводов, они нужны при подключении на Газели и Соболя.
1. Аккуратно, с учетом хода мостов и т.д. монтируешь провода до рулевой колонки.
2. Под панелью находишь плюсовой провод после замка зажигания, так же аккуратно припаеваешь к нему провод (я это сделал на фишке).
3. К этому проводу устанавливаешь разветвительный клеммник (если у тебя на нескольких мостах стоит блокировка).
4. После этого клемника устанавливаешь предохранитель - (ток нагрузки составляет 2,6 А) - я установил предохранитель на 6 ампер (других не было
5. Вырезаешь отверстия под приобретенные переключатели с индикацией.
6. Подключаешь плюс от клемника, потом на предохранитель, потом на кнопку, потом на диф, с диффа второй провод на массу, на рулевой колонке.
Только разберись правильно с кнопкой - вроде все просто но я одну кнопку разобрал, что бы посмотреть, как она устроена
при неправильном подключении кнопка как бы горит, но диф. не сработал, я чуч не посидел когда колеса свободно вращались при включенной блокировке.
Удачи Всем Хищниководам!!!
