Приспособления к тракторам и мотоблокам
виталий2010
18 Окт 2010
Україна. Сумы
виталий
ВАЗ
привет всем давайте делится своими приспособлениями и навыками
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну тык начинай! :D
Romich
5 Фев 2007
Хм.... а как дозирует? Или вручную всё же?
виталий2010
18 Окт 2010
Україна. Сумы
виталий
ВАЗ
на колёсах сажалки стоят концевики и по зумеру в ручную кидаем картошку
Romich
5 Фев 2007
Что серьезно? Ну хотя провода видно. Блин, я б до такого никогда не додумался.
виталий2010
18 Окт 2010
Україна. Сумы
виталий
ВАЗ
принцып датчика прост как мир вобшем датчики стоят на двух колёсах етими колёсами регулируется глубина посадки. В обшем принцып таков на одном колесе наварены три гаечки на 10 ето растояние между кустами 30см а где чeтыре ето растояни 22см. При врашении колеса гаечкой нажымает язычёк датчика и при етом звенит зумер который стоит на лотке с картошкой для изменения густоты просто переклячяю один или второй датчик
  • 322,6 KB Просмотры: 5.923
Romich
5 Фев 2007
Да не, с датчиком то всё просто и понятно. Я про то что оператор управляется зуммером. "Пик" - картошка, "пик" - картошка. А если оператор прое.... расстояние будет нарушено. :D
виталий2010
18 Окт 2010
Україна. Сумы
виталий
ВАЗ
ну стараемся не прое... ну на одном рядке если пропустиш одну то ничего страшного для етого я сажу два оператора у каждого свой рядок. восновном иду медлено и смотрю как справляются восновном почти без пропусков
Romich
5 Фев 2007
and1976
19 Окт 2010
Весной делал плуг себе на мотоблок - грядки копать а осенью буду
копалку для картошки делать тогда и фотки будут .
Да и фотки зачем там и так все понятно .
виталий2010
18 Окт 2010
Україна. Сумы
виталий
ВАЗ
у меня копалка обычной лапой а сичяс делаю чтобы рострясывала
develop
7 Май 2011
Украина
иван
delta ex50 qt-b , мотоблок Нева ,самодельный трактор .
Привет. Вот мои приспособы к Неве.
develop
7 Май 2011
Украина
иван
Также строю картофелекопалку грохотного типа.
develop
7 Май 2011
Украина
иван
собираю материалы на адаптер и опрыскиватель.Хочу максимально механизировать работу в огороде.
develop
7 Май 2011
Украина
иван
виталий2010 написал(а):
интересный вариант сфрезами
Уничтожаются сорняки рыхлиться почва прошлый год обрабатывал кукурузу через несколько часов после обработки выпал дощь.Думал потребуеться новая обработка-оказалось нет сорняки сдохли .
Серж Канавец
4 Ноя 2009
новосибирск
снегоход Рысь был, LINX 49 RENGER был , BRP FRЕЕRIDE 146 вырос в 154, STELS GEPARD 800 др..
Всем привет , а это моё творение
develop
7 Май 2011
Украина
иван
Привет хорош аппарат ! Тоже думаю строить ли подобное . Да вот только боюсь на пророщеной картохе ростки будет ломать .
виталий2010
18 Окт 2010
Україна. Сумы
виталий
ВАЗ
на моей сажалке проше
берёш картошку с ящика с паростками и кидаеш в прубу паростки обламываются меньше ето я проверил сам у соседа такая как на фото выше ламает очень сильно а так всё нормально
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
Юшков Виктор Александрович
урал, самодельный снегоход и т.д
все привет вот немного и я поделюсь
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
вот еще сажалка нынче собираюсь садить ей ну и доделать до ума правда окончательно доделанной фото нет но в работе сделаю и выложу
develop
7 Май 2011
Украина
иван
Привет . Интересный вариант .Хочеться в завершонном виде поглядеть . Прокоментируйте второе фото , а то не пойму для чего агрегат такой .
