Строим водометный катер Вельбот 47 и мотор Тойота 3S-FE.
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
строю водометные катера
Собственно почти все и рассказал...
Но все же маленько дополню.... Осенью, желая успеть запытать корпус Вельбот 47 под двухлитровым тойотовским мотором и водометом от нашего кемеровского мастера Андрея (doom-63), мы голопом по европам, наскоряк воткнули мотор в корпус, поставили в лодку табуретку и взяв в руки временную баранку, погоняли по Томи. Результат нам понравился, ибо против течения скорость получилась 66 км/час, а по течению 74 ... стало быть средняя скорость 70 км/час - нравится.
Обозвали этот комплект "бешенной табуреткой" и отправили его в достройку.
Цель себе наметили такую - построить катер для экстремальной рыбалки на мелководных горных реках.
Начали с главного, начали усилять корпус. Добавили продольный набор из 4мм амг5. Почаще сделали поперечный набор.
Днище решили подшить стеклотекстолитом. На корме 6мм, в центре 5 мм, на носу 4мм.
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
От реданов не отказываемся ни в коем случае, от них сильно зависит управляемость катера.
Толщины по килевой линии днища получились такие: носовая часть и почти до центра лодки 10мм, середина корпуса 11 мм, и кормовая часть 12 мм. Плюс к этому сделана килевая накладка из нержавеющего листа 3мм. :blink: Ой что то будет!...
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
Потом занялись внутренним обустройством и установкой двигательно-движительного комплекса уже размеренно, с толком и с расстановкой.
Делаем пост управления с калиткой для выхода на нос судна.
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
Полы зашили рифленым алюминием. Пост делаем слева. Стекла планируются триплекс.
Моторный отсек. Будет два топливных бака по 50 литров.
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
Вставили приборы. Все приблуды стараемся использовать профильные, морские. Приборы-Фариа (Ультрафлекс)
На этой фотографии, кстати хорошо видно усиленный продольный набор.
ExPatrol007
6 Окт 2010
Ростов на Дону
BRP
:up: кайфовая лодка получится
один вопросик
2х50 литров не маловаты ли баки будут?
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
один вопросик
Ожидаемый средний расход от такого комплекта примерно 30 л/час. Это значица на три часа ходу... а это значица 200 км... на трехдневную рыбалку хватает, но впритык, без лихих покатушек... а вам куда гонять то, - в Колумбию , за кокаином?... тогда, конечно надо танк топливный посолиднее... да это не проблема, собственно.... :laugh:
ExPatrol007
6 Окт 2010
Ростов на Дону
BRP
та нееее
чистое имхо!
просто у мя дизельный сильвер с расходом около 20-ти
а баки 2х120
для чегото же такое сделано!?
я себя ооочень неуверенно чувствую на воде если у меня нет запаса хода на пару часиков
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
та нееее
чистое имхо!
а баки 2х120
У тебя там и речка серьезная... ну и расстояния другие отсюда. У нас то мелководные небольшие реки. Тайга начинается за 10 км от города. Самые дальние поездки у нас это километров за 150 от базы, на пару-тройку дней... а нафига вообще ехать так далеко, если все рядом. У меня возле мастерской в миске кошкиной хариус лежит...
ExPatrol007
6 Окт 2010
Ростов на Дону
BRP
:laugh: :laugh: :laugh:
:up:
удачи
зачетный аппаратец по любому!!
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Виталий , вес катера не прикидывали ?
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
Навскидку... мотор 130, водомет 45, корпус 200, подшивка днища 60, достройка моторного отсека и оборудование постов управления 60, два бака топлива по 50 литров -100кг. Итого: 595 кг. Снаряженный вес 600кг.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Виталий , что используете в качестве опор двигателя ? Родные подушки ? или какой то колхоз ?
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
Варятся ноги-рамы по месту. По вашему-колхоз...
Babai
26 Июл 2008
г.Иркутск
Yamaha VK540 III был., есть другая
Подушки по типу "Газель(вОЛГА)" 406 дв.??? Жестковаты они,может есть смысл порыть что-нибудь другое?.Хотя, может на 4 точках и нормально будет??. дАЖЕ ПОДУШКИ МОЖЕТ И НЕ ЖЕСТКОВАТЫ,но качество не стабильное у них. :down:
Babai
26 Июл 2008
г.Иркутск
Из меня спец как из дерьма пуля,но на первый взгляд вы после подшивки уменьшили кол-во реданов???
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
Не надо так сурово к себе относиться, Олег... ))) Человек, имеющий водометный кастом-катер, по определению, не может быть овощем... это рулет с мясом!
Ты все правильно увидел. На родном днище было 4 редана, на подшитом осталось два - так же, как и у всех последующих Вельбот-47. Этот, зеленый, был сделан первым в этой серии, и имеет порядковый номер 001 на табличке, на нем эксперементировали... позже , на последующих корпусах этой серии оставили по два редана - хватает, мол, и так.
bolotovpavel
20 Окт 2010
г.Канск
Обь-3 водомёт, Казанка-М+Вихрь-30, Лодка "Струйка",Ваз-2121, шеви нива, камаз-5410
А турбина чьё производство?
Барин
15 Фев 2010
Наша Раша
Влад
в работе jetboat "Predator"
Паш, это "кастом" Андрея Н с Кемерово , в твоем понимании как "ВД от Клима" ,только с более высокой прогрессией, КПД и качеством исполнения , прототипом послужил ВД Hamilton-a (HJ)
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
Всё, собрали катер. Покрасить осталось.
bolotovpavel
20 Окт 2010
г.Канск
давай фото....
Казантип
17 Окт 2010
Кемерово
Виталий Лебедев
фотографии выложу обязательно, но после испытаний.
Это с первых испытаний..
