У нас 31 200 в наличие нету под заказ в течение неделиVovick написал(а):Zumo 660 подешевели и теперь стоят 31 900 руб
1. В прошедшие выходные два дня былна охоте. В Рязани в эти дни были небывалые для наших мест морозы -38С. 660 испытания выдержал, были 500 и тоже все в порядке.Vovick написал(а):Был в Навикоме. Много интересного узнал о работе Гармина в РФ. Выводы:
1. Кто использует карту Топо 6 04 не должны обновлять прошивку через интернет до 3.50 у Зумо 660. На прошивке 3.50 карта не работает - съезжают цвета и плывут слои. Стабильная прошивка у Зумо 660 3.30!!!
2. Днями выходит обновление карты Топо 6.05 Как она будет работать на прошивке 3.50 неизвестно.
3. Зумо 660 не умеет и пока в перспективе не будет учиться работать с треками (.gpx files) по аналогии с шестидесятками и 276 приборами. Закачать gpx файлы в Зумо 660 возможно, но отобразить на карте прибора этот трек возможно только в виде сконвертированного Зумо маршрута. Следование по такому маршруту у меня получалось корректным лишь некоторое время, потом шел сбой и попытки вернуться на маршрутную ленту не увенчались успехом - прибор предлагал мне выйти на дорогу и ехать куда-то. Времени разбираться не было, так как у группы была задача доехать до места назначения. Попробую понять устройство мозга прибора в ближайшую субботу
4. Прибор сохраняет пройденные треки на карту памяти или в качестве маршрута в память прибора, но выгружает из карты памяти только как маршрут, что и НЕ будет меняться. Но есть идеи как обхитрить прибор. Поэкспериментирую.
Попробовал, работает!Musso написал(а):2. Для "превращения" маршрута в трек выключаю в навигации режим автоматического пересчета маршрута, нельзя включать инверсию маршрута, иначе трек будет неисправимо пересчитан и изменен, отвечайте НЕТ на вопрос "Переместить к началу маршрута". С Уважением. Юрий.
Купил Zumo 660 и очень удивился!!! чобы зарядить его от сети необходимо снять крышку батареи и подключить на прямую через мини USB. Хотя ставил его в крепление и подключал не заряжается.Vovick написал(а):Не долго ждали, надеюсь. Подключение напрямую, параллельно прикуривателю.alex-r написал(а):Ок ,ждем немного пугает размер как будет на мести смотреться, подключение напрямую или в розетку ?
Этот разьем на крэдле для подключения "пробковой" антенныNikolank написал(а):Купил Zumo 660 и очень удивился!!! чобы зарядить его от сети необходимо снять крышку батареи и подключить на прямую через мини USB. Хотя ставил его в крепление и подключал не заряжается.Vovick написал(а):Не долго ждали, надеюсь. Подключение напрямую, параллельно прикуривателю.alex-r написал(а):Ок ,ждем немного пугает размер как будет на мести смотреться, подключение напрямую или в розетку ?
да мне понятно что сбоку плоский и тонкий разъем для зарядки от прикуривателя. с зарядкой от сети так и должно быть? с открытой крышкой все время? думаю это не совсем правильно и удобно открывать 500 раз и закрывать.Vovick написал(а):На крэдле есть плоский разъем сбоку. Сетевая зарядка из комплекта удивительно вставляется в этот плоский разъем. И крышку не нужно снимать. А кронштейн с присоской по замыслу гарминовцев должен оставаться на лобовом стекле автомобиля.
За инструкцию спасибо!Vovick написал(а):Когда GPS вставлен в крэдл для зарядки от сети (по другому от сети через родную зарядку с плоским штеккером не зарядить), крышку снимать не нужно. В моменте проверить не смогу, так как автомобильный кронштейн куда-то дел за ненадобностью. Инструкцию на аглицком лови. viewtopic.php?f=46&t=29472
Виталя "GALLOPer", но тут рюмкой вискаря точно не отделаешься!zima написал(а):Кто ни-будь уже настроил GPS по блютузу с мобилой ?
С Nokia 96 8GB все работает отлично. В момент установки соединения заглатывается мз телефона весь справочник абонентов, громкость хорошая, в движении в шлеме все слышно. Говорить надо наклоняясь к 660. Есть глюк - для КАЖДОГО сеанса установления связи телефон - 660 приходится выключать и снова включать блютуз 660, ну не желает он автоматически соединяться. К примеру в моем автомобиле LC 200 все происходит без проблем автоматически. С Уважением. Юрий.zima написал(а):Кто ни-будь уже настроил GPS по блютузу с мобилой ?
к нокии 8800 подключается автоматически. Вопрос в том что сбивается настройка после подключения в авто. проверю напишу.Musso написал(а):С Nokia 96 8GB все работает отлично. В момент установки соединения заглатывается мз телефона весь справочник абонентов, громкость хорошая, в движении в шлеме все слышно. Говорить надо наклоняясь к 660. Есть глюк - для КАЖДОГО сеанса установления связи телефон - 660 приходится выключать и снова включать блютуз 660, ну не желает он автоматически соединяться. К примеру в моем автомобиле LC 200 все происходит без проблем автоматически. С Уважением. Юрий.zima написал(а):Кто ни-будь уже настроил GPS по блютузу с мобилой ?
Поставь режим пешехода и опцию расчета маршрутов напрямик.Nikolank написал(а):к нокии 8800 подключается автоматически. Вопрос в том что сбивается настройка после подключения в авто. проверю напишу.Musso написал(а):С Nokia 96 8GB все работает отлично. В момент установки соединения заглатывается мз телефона весь справочник абонентов, громкость хорошая, в движении в шлеме все слышно. Говорить надо наклоняясь к 660. Есть глюк - для КАЖДОГО сеанса установления связи телефон - 660 приходится выключать и снова включать блютуз 660, ну не желает он автоматически соединяться. К примеру в моем автомобиле LC 200 все происходит без проблем автоматически. С Уважением. Юрий.zima написал(а):Кто ни-будь уже настроил GPS по блютузу с мобилой ?
установлена у меня не совсем точная карта и когда еду то курсор прыгает то на дорогу рядом то опять на маршрут по которому еду. не очень понравилось. а так по тестирую на авто, чтоб не морозить пальцы на снегоходе
C Legend C сливаешь карту програмкой GPSDaemon, и заливаешь на zumo.Nikolank написал(а):Можно ли взять карту с Legend C ( без флешки) и перенести на zumo? и как это сделать?
Спасибо так и сделал и все получилось.sanich написал(а):C Legend C сливаешь карту програмкой GPSDaemon, и заливаешь на zumo.Nikolank написал(а):Можно ли взять карту с Legend C ( без флешки) и перенести на zumo? и как это сделать?
У него другие задачи.Nikolank написал(а):Спасибо так и сделал и все получилось.sanich написал(а):C Legend C сливаешь карту програмкой GPSDaemon, и заливаешь на zumo.Nikolank написал(а):Можно ли взять карту с Legend C ( без флешки) и перенести на zumo? и как это сделать?
Смотри что :нехороший человек: с НАВИКОМА прислал:Для загрузки картографии в прибор нужен дистрибутив. Достать картографию из вашего прибора и поместить в другой, к сожалению невозможно.
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав Кузнецов <support@garmin.ru>
