Открыл ящик тумбочки, достал две гарминовские зарядки. Первая - от монтаны, представляет собой коробку со съемными штепселем и вмонтированным проводом мини-USB, у второй (от орегона) все аналогично, кроме провода: в самой коробке есть гнездо USB, а в комплекте лежит кабель USB-miniUSB с гарминовским логотипом. Оба прибора замечательно перекрестно заряжаются, следовательно можно сделать вывод об идентичности тока на miniUSB-оконечнике обеих зарядок. Так вот, на всех коробках указан DC OUTPUT 5V/1A, что как минимум в ДВА раза превышает номинальный ток обычного USB (500mA), и по меньшей мере на 100mA превышает ток USB3.0. В принципе, спалить такой зарядкой какой-нибудь некстати подвернувшийся HTC это как два пальца об асфальт. Но вот чем палят прибор, который целый ампер готов жрать через USB, это я ума не дам.
Но вообще, трезво подумать, я практически никогда не заряжаю приборы через USB. Да и глупо монтану заряжать через USB на технике, теряется весь её цимус в IP67. Для этого кредлы есть, а они до 50 вольт переварить могут на входе, факт.
По поводу распиновки - там (в гарминовском кабеле и гарминовской зарядке) четыре провода (два дата с 3,3 вольта рабочими и два +/- на 5 вольт), через гарминовский кабель прекрасно с компьютером работает камера Сони. Ничем распиновка не отличается от обычной USB, иначе этот кабель выносил бы к праотцам любую подключенную к нему технику.
