Arctic Cat Bearcat WT
ренат ханты
26 Окт 2014
Хмао
ренад
Хорошая
Здорова парни, кто нибудь скажет где здесь магнитик стоит? Акак фотку вставить?
ренат ханты
26 Окт 2014
Хмао
ренад
Хорошая
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А нету тут магнита
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Здарова-здарова :D .Без него я уже 26 тыщ проехал :whistling: А лампу чека снял чтоб мозг нее...ла :)
Иван51
17 Сен 2012
BearCat WT 660 2003,2006,lynx 69 swt 600acя
видимо разлетелось колечко, но можешь сам приклеить кусок магнита, тут ни раз описывалась эта процедура
kogevnikovo
томская обл
Петр
буран, стелс 800 №1193, прогресс 4 -ямаха 50 4-Т
подскажите какие пробеги в среднем у снегоходов и как на них с запчастями хочу влиться в ваши ряды снегоход 2004 г.в
Иван51
17 Сен 2012
странный вопрос про пробеги)) он зависит от хозяина!) ходовку и даже коробку можно при желании русифицировать)) а на двигатель от авто подходят зап части!!! с запчастями проблем нет, есть проблема с долларом))))
ренат ханты
26 Окт 2014
Хмао
ренад
Хорошая
А уменя это крайнее кольцо где 3 отверстия с резьбой в натяг по валу передвигается и в отверстиях нет болтиков, вобще оно для чего там. Датчик я открутил. А за подшипником 3 кольца тонкое, потолше и это с отверстиями
kogevnikovo
томская обл
Петр
просто пробег около 7000 км для двухтактника уже весомый а как для 4т?
Иван51
17 Сен 2012
для 4т , 7 тыс пробега это обкатка))) машины по 300 бегают без ремонта, делаем скидку на обороты, ну вобщем быстрее снежик развалится))) если вовремя менять масло на хорошее, выше человек пишет 26 тыс прошёл уже, у Василича что то около 30, вроде всё норм, а где нибудь в глубинках россии у оленеводов думаю и по 50 и выше)))
Иван51
17 Сен 2012
с отверстиями это фиксатор подшипника, видимо болтики пооткручивались,и чтото развольцевалось, раз кольца послетали или там вколхозили уже что нибудь
kogevnikovo
томская обл
Петр
Спасибо
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
у меня турбо,пробег 25000,у соседа 58000,я уже всю ходовку переменял,а он только подшипники на коробке каждый сезон меняет,и масло,больше ниче не делает.
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
С трудом верится.....,и по ходовке не чего не делает?
Иван51
17 Сен 2012
ну видимо подшипники в катках не считается)) а если ездить одному, без грузов, да ещё с поднятыми рессорами, то там и убиваться то нечему)))) но конечно 58000 и чтобы вообще ни что не сломать))))) тоже незнаю)))))
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
ну да подшипники в катках,склизы,а и гуску поменял,я ему заказывал со штатов,ничего не меняет потомучто ездит в основном по набитому да и возраст у него,не гонщик он,у него видон у снегохода,будто с магазина только,на солнце аж зайчики пускает.знаю не понаслышке потомучто снежик такой же как у меня,и если у него что не так,то он ко мне идет.но наматывает за сезон он хорошо,два раза масло меняет
ренат ханты
26 Окт 2014
Хмао
ренад
Хорошая
А для чего эти кольца , в крайнем которое потолше 3 отверстия с резьбой там нет болтиков .кольцо которое за подшипником тонкое легко на валу крутится .Два других седят на втулке и туго ходят по ней а эта втулка на валу сидит .датчик я открутил он 2 болтами к корпусу подшипа крепится.
по фотке Ивана вижу подшипник. значит эти 3 кольца в сборе с подшипником идут и эта втулка на которой они седят тоже с подшипником как одна деталь идет?
таежник 2
26 Дек 2012
г.Омск
Михаил Михайлович
иж-п4-в прошлом. снежик толкач
Не чего сложного 1.покупаешь волговский аморт(берешь свой старый и прикидываешь по размерам) 2. Перевариваешь проушины крепления ( если память не изменяет,то только верхнии) 3. И самое проблематичное , наварить три бобышки под пружину ( наваривать лучше автоматом и хорошему спецу,а то можно прожечь. Но даже если и прожог,то можно заплавить,у меня прожгли,но заплавили.2 сезона и ни каких проблем)
1. Амортизатор от Волги передний!
2. И даже они все разные( газовые- диаметр подходит ,но тоньше шток и нижнее ухо шире, маслянные-диаметр стакана больше не залезет резьба от пружины, зато завидный диаметр штока.)
3.Варить газовый аморт - стрельнет!
УМА НЕ ПРИЛОЖУ КАК НАВАРИТЬ БАБЫШКИ.
Иван51
17 Сен 2012
да , он у тебя развалился! вначале крышки подшипника затягиваются, а потом равномерно эти болтики подтягивают для фиксации
ренат ханты
26 Окт 2014
Хмао
ренад
Хорошая
Да чето он максималку 85 км /ч дает я думаю может из этого магнита и то-что чек горит не разгоняется больше
ренат ханты
26 Окт 2014
Хмао
ренад
Хорошая
Дозвонился до прежнего хозяина он этот подшипник не родной поставил нынче весной, он арктик кетовский от этого снегохода только тот что на приводном валу стоит говорит в наличие был а родной месяц ждать надо было.а по размерам один водин только этих шайб нет .
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
про газовый и разговора не было,только масленный. завтра попытыюсь сфотать не снежике и аморт в магазе
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Иван51 написал(а):
моха-2 написал(а):
Иван51 написал(а):
, а как с этим боротся даже незнаю
Перестать ездить в пухляке :D А на фару дворник поставить.Нотя конечно когда в пухляке попадает на глушак то паром обдает будь здоров :whistling:
У меня этот запах пара стоит в голове))) и звук капель которые пшыкают о глушитель с решёток)))
Привет народ! А закрыть решетки какими ли картонками не судьба? Это не воздушник и ему похрену встречный поток. Я вырезал затычки из гофрокартона. Движок был укрыт сверху дарнитом (хрень типа утеплителя). Снега на капоте возил по многу, но пар не доставал.... Кстать с накладками широкими еще хуже кидает.
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
.ARCTIC CAT 660 TURBO.
День добрый! Подскажите диаметр и длину болта обведенного красным кругом)) а то уехал и забыл померять. Срезало оба болта,что бы найти замену снегохода нет рядом. Заранее благодарен :beer:
