Иван51
- 17 Сен 2012
- 4.187
- 640
- Мурманск
- Иван
- BearCat WT 660 2003,2006,lynx 69 swt 600acя
Можно узнать , относительно каких проводов производишь замер.Boss71 написал(а):Датчик ТПС выставляю на 0.9в при полном газе показывает максимум 4.1((( Вобщем завтра пойду по новой снимать и сушить клапан ХХ! как то так(((((((
Заранее спасибо.[/quote]
вот на фишке 3 провода! один масса, другой постоянно 5вольт должен давать, а третий надо чтобы 0.9в давал а при нажатии на газ до 4.8 примерно! совсем недавно Вит разжевал как это всё тестером сделать, пару страниц назад гдето!
125,7 KB Просмотры: 632
