Arctic Cat Bearcat WT
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Турбокот 660, Сф мото Х5
Помогите плиз советом. Приобрел термометр-вольтметр-часы, чудо китайской техники, хочу установить на панель возле спидометра. Подскажите куда подключиться в пучке под капотом, чтоб включался с ключом зажигания, и самое главное куда установить термопару, провод длиной около 70 см, чтоб показывало корректно температуру воздуха, а не двигателя и капота...
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
у мня такой стоит,подключил от прикуривателя,прицепился к проводам,а термопара стоит сзади на туннеле,в аккурат в багажнике получается,но правда когда едешь,от тепла радиатора начинает пи...ть,это китай-чудо.
CK
21 Янв 2006
М.О г Химки- Тверская обл (дача)
Иван51 написал(а):
CK написал(а):
Иван51 написал(а):
CK написал(а):
Всем привет! есть проблема кот заводиться едет метров 500 и глохнет , заново ключ поворачиваеш насос включаеться накачивает . получаеться что он едет на том бензине который накачал , что посмотреть ?
чтоб удостовериться в собственных домыслах, замерить давление топлива в рампе манометром, гуску вывесить завести и газануть, сразу же всё будет видно!! Попробовать реле насоса поменять с любым другим реле, например реле света! Фильтр топливный проверить на продутие или заменить!
это уже пройденный этап, что или какой дачик отвечает за выключение включение насоса, в моем случаи при включении зажигания насос включается накачивает и на том что он накачал едет
кстати мы о какой моделе снегохода говорим??? на нон турбо нет обратки!! ред клапан в баке!! а на турбо я так понимаю есть обратка(судя по схеме), и черепашка стоит отдельно!!
значит при запуске двигателя он не включаеться, что это может быть, какой дачик смотреть а может насосу п.. пришла 10 уже снегоход проехал. простой 660 у меня
Иван51
17 Сен 2012
BearCat WT 660 2003,2006,lynx 69 swt 600acя
всё может быть, на расстоянии только гадать можно, но 10 тыс для насоса мало!! Я так понимаю релюху ты пробовал менять?? есть один 100% способо исключить работу насоса!! на рисунке который я скидывал схему насоса под номером 2 фишка, которая состоит из двух проводов + и -, есть 2 варианта проверки,
закачать ключем перед запуском, скинуть фишку, запустить двигатель и тестером проверять идёт напруга или нет!
второй вариант более практичный!! берешь 12 в(другой акумик например, или проводами тянешь от своего акумика, и напрямую подсоеденяешь через фишку насос! заводишь и едешь! если всё в порядке, то лохматить проводку!! возможно гдето провод перетёртый, или контакт отгоревший!! желательно схему найди, недавно файл тут выкладывали со электро схемой
Акрам
27 Окт 2013
Аркадий
BearCat 660 WT
Добрый день!
У знакомых были подобные проблемы с насосами:
У первого Кот простой перетёрло пучек с проводкой под двигателем оказал насос.
У второго Кот турбо отпала приёмная трубка от самого насоса.
Акрам
27 Окт 2013
Аркадий
BearCat 660 WT
Подскажите какой аккум купить не дорого и сердито, сейчас у меня стоит БОШЬ 20амп/ч и он уже присмерти в -20 крутнёт схватит пару раз и усё приехал.
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
.ARCTIC CAT 660 TURBO.
Кто с Мегазипа заказывал? Как с поставками и с качеством?
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Если штучно и не много, думаю смысла нет мегазипом, берешь там парт номер и заводиш в поисковую строку екзиста или емекса одно и тоже только быстро (конечно если стоимость доставки учесть) а если много и или с кем то вместе то есть лучшие сайты и цены, в теме о них пишут постоянно посмотри сам если не найдешь пиши поможем.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
мегазип - сиречь развод на деньги для ленивых... посылки приходят напрямую со штатов... они тока ваш заказ туда переправляют и накидывают примерно 30 процентов к стоимости.....
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
В чем проблема поменять?
Шланг слива с правой стороны мотора, рядом с подогревателем, винт прокачки на металическом патрубке спереди клапан ной крышки. Все фотки в этой теме есть
Иван51
17 Сен 2012
Если воздушная пробка будет в районе теплообменников, то этот винт прокачки не поможет! Пока мордой не заедешь на крутой пригорок с открытой крышкой заливной горловины! Но чтобы создать такую пробку нужно слить полностью жидкость, а полностью её слить это нужно задницу подымать как буратину вытряхивать! С шланга вмё не сольётся, столкнулся с этим когда раму менял
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
зАЛИВАЛ тооонкой струйкой при открытой пропочке о которой шла речь выше, буквально, шланики есть медицинские резиновые тонкие красные, в авто аптечках лежали, вот таким. Не надо спешить это важно и возпробок не будет, кстати ВИТ по моему и совет давал.
Misha White
7 Фев 2011
Arctic Cat WT 660 (2004, 2006), Bombardier LT 440, Казанка 5м4, Suzuki 40, Казанка 6, Honda 4
В этом сезоне поставил недорогой (вроде чуть меньше трех тысяч) DELTA (то ли корея то ли китай) 20А - пока тьфу тьфу заводит исправно
art-82
30 Ноя 2013
артём
а при какой наинизшей температуре пробовали заводить кота???
Полосатый Ганс написал(а):
Какие лампы (модель лампы) стоят на фарах? Сгорели обе лампы ближнего света, вот и думаю сейчас- то ли перейти на ксенон, как советует Александр Васильевич (нашёл по Инету предложение о продаже комплекта ксенона (2 лампочки, бок розжига) за 1500 руб), то ли купить просто другие галогенки- цена 290 за штуку. Снял лампочку, а на ней написано : GE 894 102 07 22\30 НС2. Попытался найти аналоги в Инете- нифига не смог, инет такую маркировку не знает. В Мегазипе нет. Есть в инете похожий рисунок- и два обозначения, один- просто цоколь, второй- квадратный цоколь, хотя по рисунку- идентичны. Вроде, тип цоколя лампы на фаре- Н27\881 (880- это прямой цоколь, 881- изогнутый под 90 гр). А мощность? Конечно, проще в автомагазин со сгоревшей, но до ближайшего автомагазина 530 км... Никто не подскажет модель лампы, аналог? Они, лампочки эти в Биркэте-660 турбо 2007 г., одинаковы- дальний и ближний?
..тоже сегодня пробежался по магазинам.
Купил Н27 (3000 К) и новый разъем т.к. давеча сгорел один контакт на рыбалке пришлось "отпустить" фару и топать домой с "Дальним светом"
...лучше "теплый галоген" чем "холодный ксенон" в снегопад ;)
viurvo
24 Июн 2012
Arctic Cat Bearсat 660
Я заказывал не один раз. Сроки - 25-30 дней. Все что заказывал было мною получено. Претензий к ним не имею. Касательно цены, то действительно на первый взгляд кажется что дороговато... Тогда я решил заказать у других поставщиков , но оказалось все не так просто, а может как раз все просто.... У Мегазипа вроде бы цены высокие, но доставка дешевая, у других поставщиков ровно наоборот. Получилось то на то...
Акрам
27 Окт 2013
Аркадий
BearCat 660 WT
Тоже очень интересно, если можно фотку аккума.
Misha White
7 Фев 2011
Ниже -30ти пока не было. 30ка стояла два дня - в первый выезжал, во второй просто заводил ради интереса.
Но он же новый совсем ))
НЕ РЕКЛАМА!!! (люди спросили - я отвечаю).
Вот точно такой же
Акрам
27 Окт 2013
Аркадий
BearCat 660 WT
Вот точно такой же
Огромное спасибо!
Буду искать у нас в городе.
Он необслуживаемый?
Хахол Иваныч
23 Дек 2013
Ханты-Мансийск
LYNX BOONDOCKER 3700 600E-TEC
За 6600 купил в Сургуте, немного меньше по размеру но 20А/ч. Буду сегодня в гараже посмотрю название.
Иван51
17 Сен 2012
Короче, прозвонил я ТПС, на 6000тыс пробега, я пытался сместить его первый! Изначально стоя по заводской установке, на среднем проводе было 0.4в(полностью закрыта ДЗ), при открытой максимум 3.9в! Сместил его и выставил на 0.8-0.9в! снежик вообще не заводится!! схватывает и сразу глохнет! вернул на 0.5в, сразу как и раньше завелся, обороты держит нормально без рывков, едет ускоряется всё ок!! На горячюю также заводится не сразу, свечи в идеале по цвету и зазору! Дросельную снимал вылизал! Походу ТПС просится, пока новый сузуковский или аналог не закажу поезжу так, а потом попробую старую операцию по вскрытию))
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
олег35 написал(а):
У горной стропы - много недостатков, мешает наклоняться на руль при езде под нависшими ветками. Сделал мягкую . Купил около метра фала диаметром от 25мм, снял с краев оплетку. Края можете замотать изолентой. Пользоваться удобно, хорошо держаться детям (при езде на баке), не мешает.
У меня стоит мягкая заводская горная стропа (стальной тросик в мягкой пластиковой облатке, надпись Арктик-кат выдавлена). До этого я ездил несколько лет на 570- там жёсткая стропа. И понял, что (имхо) жёсткая стропа намного лучше, сейчас буду что-то жёсткое мудрить. Сыну на Викинге я сделал самопал- взял крепления руля от Иж-Юпитера- оно как бы из двух половинок, сверху, не мудрствуя лукаво, прикрутил ручку от кабины Краз-255 (она стоит снаружи сбоку на кабине), встало всё без малейших доработок. Сейчас предлагаю ему поменяться- я ему "фирму" отдаю, а он мне этот "самопал"- не хочет... А Ижей больше в селе не осталось :(
