Truesnow
- 25 Фев 2014
- 50
- 0
- Красноярск
- Alexandr
- Polaris lx wt
Мужики, не в службу а в дружбу померьте сколько см длинной и шириной радиаторы под подножками?
Д-75см, ширина-9см.Truesnow написал(а):Мужики, не в службу а в дружбу померьте сколько см длинной и шириной радиаторы под подножками?
Делали товарищю тоже самое. Выточили копию американского болта .Leshik76 написал(а):Обломило болт продольного рычага передней подвески .
Не решилась проблема, в коробке валы в идеале, звездочки на месте, цепь целая. Незнаю что.!!!!((((((Александр35 написал(а):nikak как решилась твоя проблема? У меня такие же синптомы, думал вал, а в гараже попробовали- передачи не включаются, вал гуси стоит на месте, разбираем КП. Блин,кто бы форум отредактировал, щас 600 страниц буду чехвостить для поискать как разобрать
Немножко не в тему: Не знаешь случайно Колю Сахарова с Шойны? Сейчас он живет в Нарьяне.скиталец написал(а):возвращались с дальняка, начал стрелять глушак. Упал ход. после остановки решил проверить свечи. искры нет, поменял - то же самое. стартер двиган вращает отлично. пришлось оставить беднягу, сегодня еду забирать. кто что подскажет????
Никто не хочет отвечать, потому что всю электрику по винтикам разобрати за 600 стр.скиталец написал(а):возвращались с дальняка, начал стрелять глушак. Упал ход. после остановки решил проверить свечи. искры нет, поменял - то же самое. стартер двиган вращает отлично. пришлось оставить беднягу, сегодня еду забирать. кто что подскажет????
Можно разобрать вариатор и поставить шайбу более тонкую. Только пометь положение двух щек перед разборкой, узел отбалансирован.АлексейЛ написал(а):Добрый день Уважаемые коллеги! Много тут описывают по ремням, вот и я решил поделиться своими наблюдениями. Вчера делал ТО, так вот старый ремень еще вроде нормальный, но на тяжелом снегу были проскальзывания. Думал удастся подтянуть, НО нет!!! Тарелки ведомого варика сведены до упора. Вернее упираются в шайбу. Регулировочный винт выкрутил, но еще между тарелками 4 мм осталось. Не понятно, зачем такой зазор оставлен. Еще обнаружил, что ведомый вариатор имеет люфт на промежуточном валу. Двигается по валу на 4 мм. Открутил варирик - шпонка в норме, смазана. Может для лучшей центровки вариаторов? Пришлось воткнуть новый ремень. Поменял родные свечи на Denso иридиевые IW 24. Работать стал мягче, холостые упали, набор оборотов хороший.
Вот хотелось бы узнать мысли коллег по поводу зазора между тарелками ведомого вариатора и люфта самого вариатора на валу!!
Можно разобрать вариатор и поставить шайбу более тонкую. Только пометь положение двух щек перед разборкой, узел отбалансирован.egornv написал(а):
