горняк
22 Дек 2010
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
снегоход Полярис WT LX2008г. Лодочные моторы СузукаDF30AS,Ямаха 30
Сергей ,я бы не советовал отключать полностью свет,кабы боком не вышло...
Saroxa
28 Ноя 2010
Кемерово
Polaris WT, Badger sl370+T18
Это ближний-дальний , отключение не предусмотрено, а обозначения на кнопках сотру
горняк
22 Дек 2010
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Ну и ладенько.
Ильдар 40
16 Ноя 2014
Октябрьский (Башк)
Ильдар
Polaris WT LX, Arctic Cat 570 XT
Tepsei написал(а):
Ильдар 40, Расскажи что там с тарелками то, получилось? Делал как Сергей описал, или как я предлагал? Или вообще ничего не делал? :)
нет ,Саш, с утра посмотрел только что ключ этот у меня есть. Работа сегодня навалилась, пришёл уже тёмно. Ладно время есть еще, снега нету у нас все равно :happy:
Сервик
21 Окт 2013
Г.Стрежевой
Polaris Widetrak LX.
Кос написал(а):
не не будет. тепло на ручках нормально грузят напругу. а они почти всегда в работе.
Я тут сынишке тёплую стропу сделал. Подогрев протянул напрямую к АКБ.
Щас ручки заднему пассажиру подключаю.
Тоже интересно бы фотки посмотреть....
камчадал83
26 Май 2011
Камчатка
Аргамак
Очень часто отключал свет просто размыкая фишку на руле, ни чего, все работает нормально.
Fireman696
26 Ноя 2014
Красноярский край
POLARIS WT LX 500; STELS ATV600Y LEOPARD
Fireman696 написал(а):
Доброго времени суток. Люди добрые, помогите дельным советом новичку. Появился треск при движении на повышенной передаче, при резком нажатии на газ. На задней тоже такая проблема вроде. На пониженной треска нет, идет в полный газ как надо. Такое чувство что проскакивает цепь в коробке. Сталкивался-ли кто-нибудь с данной проблемой. POLARIS LX 500 2010 год, пробег 3200 миль., не знаю, может смотанный, купил его недавно. Гусянка натянута, зубья пластиковые на валу привода гуски целые.
Звонил сейчас в мастерскую поларис центра, пояснили, что это втулка на привод в коробку, что идет вал от вариатора. Такое возможно?
шура2013
12 Авг 2013
Башкортостан
Скандик SWT 600 ACE GT 900ACE CF 625 X-6 brp 800 max ltd G-1
Постоянно откючен ближний свет ,выдернут клемник лампы на всех снежиках,эксплуатирую много лет.ни каких вопросов не возникало.
серёга51rus
21 Ноя 2014
Мурманская обл. г Ковдор
серёга
polaris wt lx 2011
здорово мужики подскажите у меня с другом одинаковые снегоходы у него на холостых ремень вариатора не крутится а у меня крутится почему?как холостые добавить может быть нужно подкрутить два барашка на карбюраторах они одинаковые такие с зубчиками или нет
камчадал83
26 Май 2011
Камчатка
Аргамак
Вполне возможно что цепь или гусянка плохо натянута и проскакивает. Надо проверить натяжку гусеницы если не поможет - менять цепь длинную. Привод на пониженной осуществляется через шестеренки. Втулка моловероятно, если б она проскакивала то ее бы уже сорвало.
73D_Dmitriy
10 Ноя 2006
Новый Уренгой
SUV-600, BRP-650XTP
Это они по телефону диагноз поставили?
Попробуй подтянуть гусянку. Шлицы в муфте(втулке) столько не трещат, им пипец приходит мгновенно. Еще вариант смены приводного ремня на новый.
серёга51rus
21 Ноя 2014
серёга
polaris wt lx 2011
всех приветствую сегодня залез посмотреть ремень вариатора и увидел что на этом валу тарелки люфтят вперед-назад гдето 2 миллиметра примерно болт который показываю затянут так должно быть или нет.на второй фотографии показал люфт между болтом и тарелками
Fireman696
26 Ноя 2014
Красноярский край
Гусянка натянута конкретно, сегодня после работы сниму верхний вал привода, посмотрю втулку верхнюю. В поларис сервисе сказал мастер (по телефону) что ни одного не было с проблемой цепи, 90% дал на верхнюю втулку+первичный вал. Вариатор с валом возможно снять? Не геморойно?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Анатолий, почему? че будет то? ну или может быть?
михаил 44
13 Дек 2013
Костромская область
polaris WT LX 2013, кайман 330 Merk 15
Чехол на халяву из старой палатки :clap: спицы вырезаны дно вырезано в противоположных углах на дне оставлены карманы чтобы зацеплять за морду и натягивать на багажник. Цель защита снегохода при перевозке на открытом прицепе от снега грязи и соли.
камчадал83
26 Май 2011
Камчатка
Аргамак
Бывает разбивает подшипник на ведушем валу, вал становится на перекос и случается проскакивание в шлицах вал-втулка. Так же вытягивается цепь и проскакивает, она не натягивается, только замена. Я на своем менял.
Зачем?
Fireman696
26 Ноя 2014
Красноярский край
Зачем?[/quote]
Ну чтоб установить или исключить износ (поломку) втулки соединяющей приводной вал (что от варика идет) до коробки. Хочу снять ведомый вариатор и вал что идет от него до коробки. Или для этого надо коробку снять? Хотелось бы от меньшего начать. Самое последнее будет-это снятие и разбор коробки. Просто я еще снегоходы не разбирал)))
живец
18 Фев 2014
оренбург
слава
polaris LX
У меня тоже так, это нормально handshake
kata791
22 Янв 2013
подмосковье
... и WT LX
Зачем?
Ну чтоб установить или исключить износ (поломку) втулки соединяющей приводной вал (что от варика идет) до коробки. Или для этого надо коробку снять? Хотелось бы от меньшего начать. Самое последнее будет-это снятие и разбор коробки. Просто я еще снегоходы не разбирал)))[/quote]
варик с валом снимаются за 10 мин.
2 гайки опорного подшипника и стопор самой муфты-ФСЕ !!!
...а еще 1 болт на лодке-удобнее вал вытащить будет
камчадал83
26 Май 2011
Камчатка
Аргамак
Зачем?
Слева открути два болта и вытяни вал и можешь снять втулку, открутив сначала стопорный болт. И каким образом установишь или исключишь износ(поломку) втулки сняв вал с вариатором? Я за 10 лет ни разу не снимал и не собираюсь.
Fireman696
26 Ноя 2014
Красноярский край
Зачем?
Слева открути два болта и вытяни вал и можешь снять втулку, открутив сначала стопорный болт. И каким образом установишь или исключишь износ(поломку) втулки сняв вал с вариатором? Я за 10 лет ни разу не снимал и не собираюсь.[/quote]
Я думал ведомый вариатор будет мешать снятию вала и втулки. Спасибо.
Кос
2 Июл 2007
Тёплая стропа для сынишки.
Скоко ему рукавиц не одевай, всё равно руки к тёплым рукояткам руля тянутся, а мне не удобно рулить 2мя пальцами.
Стропа: из кислородного резинового шланга. примерно 12мм по наружке. намотал два слоя тканевой изоленты ХБ. нихром диаметр пофиг (чтото нашол в загашнике какойто ТЭН примерно на 2-3-4 квт. вскрыл его болгаркой вынул нихром. растянув распрямив, отмерил прибором 15 ОМ. вышло 1.5 метра длинной.) намотал на изоленту. не поял купил за 2р обжимной контакт трубочка. соеденил с простым медным проводом (в моём случае от утюга) Проверял от АКБ автомобильного и от зарядника . греет в гараже отлично . нагревается до комфортного за 3-8 минут. Работал час не раскалился. гр. 45-55 примерно.
Ставил под штатную стропу , просто просверлил в шланге дырку. Пристроил выключатель .
Проверяли после монтажа. От родного АКБ не стал дожидатся пока его высосет для нагрева. подсоединил зарядник и в -10* испытали не заводя снеж.
Дубовый замёрзший шланг стал тёплый и мягкий . :cool: :up:
Снимается легко. 2 гаки под родной стропой.
п.с.
прошу прошения за привычки с "Бурановской" ветки кулибничеством страдать .
Кос
2 Июл 2007
Тёплые ручки пассажиру. Принцип как и верхний мной описанный.
Крепление первое простое дешевое по времени но крутятся под нагрузкой вокруг оси :blush:
Переделал . фото ниже.
живец
18 Фев 2014
оренбург
слава
polaris LX
Кос, просто супер, тоже так замучу handshake
