Всё ниже сказанное ИМХО, никого следовать этим путём не обязываю (работы выполнял не я, обращался к специально обученным людям, которые этим на хлеб зарабатывают, старался максимально «разжевать» для тех, кто в этом не силён).
В дальний свет решил поставить ксенон (Китай) «AVS» Н11, температура свечения 4300К (об этом многие писали, блок розжига «AVS» (9-32V, маленький блок).
Блок покупать именно с этими параметрами, так как замерили вольтаж после диодного моста - от 26 до 30V (а был 12, хотя на холостых просадка до 8 V, поэтому ксенон мерцает на холостых).
По объёму конденсатора пояснить ничего не могу, не разбираюсь в этом, но на форуме некоторые ставят конденсаторы для «сабов» ёмкостью 0,5 Фарада, в статье (на каком то радиофоруме) читал, что постоянный ток получается от конденсатора ёмкостью не менее 300 мкФ, там же, ксенон работал на конденсаторе 10 000 мкФ.
Запитаться решил от фар (прямо за провода у фишки дальнего света), там переменка, нужно ток перевести в постоянный. Для этого в интернет-магазине «Чип и Дип» купил:
1) Диодный мост КВРС 2510 (25А, 1000В) (Китай) – 56 рублей (56х2=112 рублей);
2) Конденсатор электролитический алюминиевый ЕСАР 10000 мкФ, 25В, размеры 25х40, от -40 до +105С0 (брать 105 он предназначен для работы на улице, просто есть ещё на 85 - он более для бытовых нужд), LongLife (конденсатор с увеличенным сроком службы), производитель Epcos – 130 рублей (130х2= 260 рублей).
3) Неполярный конденсатор на 1 мкФ (это мелкий «штрипыздик» в конце схемы, для подавления высокочастотных шумов - жёлтого цвета, на схеме он не указан, есть на фото, данную приблуду не покупал, валялся в гараже у «запиливателей» ксенона, необходимость его установки мне не известна, у некоторых схема и без него работает).
4) Многожильные медные провода толщиной жилы не менее 1 мм2 (не покупал, валялись в гараже).
Теперь это надо собрать по схеме:
