BRP (SKI-DOO & LYNX) ROTAX 550 температура выхлопа датчик KOSO
D_lank
11 Фев 2010
lynx 69 ace, Бриз-17 E-90, касатка 335-Х15
На ротакс 550 поставил датчик KOSA, увидел цифры, появилось еще больше вопросов:
1. Критическая температура по-слухам 750С, есть ли подтверждения научные?(типа производитель бурана и тайги рекомендуют не превышать 650С, наверное хотят перебздеть)
2. если двигаться при температуре близкое к 700С значительный промежуток времени, перегреется головка цилиндра?
3. Вообще перегрев головки это важно? Или куда важнее перегрев поршня
4. можно ли определить только по критической температуре выхлопа перегрев двигателя (температура выхлопа растет от температуры нагрева головки)?
5. в инструкции нет рекомендуемое место установки датчика, 10см вперед назад имеет погрешность показаний и насколько они критичны (а то можно ждать 750С а это окажется у выходы в поршневой далеко за 1000С)
У кого стоят датчики КОСА вместе с датчиками на головке(ЦИТД), расскажите, поделитесь или неизбежность ставить еще и на головку…
MasAndr
9 Янв 2011
ЮГ Тюменской области,30км от Казахстана
BRP LYNX YETI 600 SDI;ВАЗ2110;Т-40;ГАЗ-63;ИЖ-ПС;YAMAHA Serow XT-225;SUZUKI Lets2 и т.д.
D_lank
11 Фев 2010
да я читал еще до того как ставить, но они сами вэтом посту под сомнением
D_lank
11 Фев 2010
Цитата:
Добрый день!
По данному двигателю заводом не предоставляется какая-либо информация по температуре выхлопных газов. Равно как нет рекомендаций по использованию какого-либо оборудования для её определения. Поэтому, где взяты эти данные сторонними сайтами и насколько эти данные достоверны, нам не известно.
С уважением,
ROSAN
Конец цитаты.
вот какая путаница написано в той теме.......)))))))))
Сан Самыч
5 Ноя 2011
Подмосковье г. Руза
Техника продана
)))) 4 пункт понравился! :D особенно последние слова!
D_lank
11 Фев 2010
очень полезный ответ, спасибо
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
для 2т движков температура будет приблизительно одинаковая,лучше не беднить смесь,т.к.последствия будут дороже.
Сан Самыч
5 Ноя 2011
Подмосковье г. Руза
Техника продана
Долой стеб!!! Вообщем товарищ поставил девайс на Кота 1998 года с 2х тактным мотором как на Рыси стоит сегодня отпишусь расскажу!
Сан Самыч
5 Ноя 2011
Подмосковье г. Руза
Техника продана
по поводу бедной смеси страшна тем что может произойти детонация которую на 2Т не всегда распознаешь вследствие чего разрушение мотора! На переливах детонации не бывает!
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
и поршня еще прогарают :whistling:
D_lank
11 Фев 2010
мужики это все хорошо, но нужны цифры, точнее объяснение этих цифр
к примеру пункт 4 вкладывал смысл: к примеру 3/4 газа скорость 80км/ч по насту, температура пытается стабилизироваться в районе 700С, температура горшков к примеру 100С, в моем понимание, если ехать в таком режими час, то горшки будут греться и дойдут до своих 180-200С, как ведет температура выхлопа относительно температуры головки, т.е. температура выхлопа должна тоже приростать t выхлопа= t цилиндров + t горения топлива или хотя бы t выхлопа= доля (t цилиндров) + t горения, или температура горения вообще никак не будет зависить от нагрева головок и температуры преступаемой горючей смеси
Сан Самыч
5 Ноя 2011
Подмосковье г. Руза
Техника продана
короче обещал отписываюсь!!! у кореша как писал выше, стоит KOSO критическая для мотора 2Т 640 градусов по C не знаю как рисовать кружочек маленький)), но у него выставлено на 630. Сравнивали с viking3 на нем установлены датчики ЗАО Термико(датчик устанавливается под свечку): если на викинге показывает температуру головки 150С то KOSO показывает 560С на выхлопе вот и прикидывайте!!! Для справки все автогонщики ставят датчики температуры мотора именно в выпускной коллектор так как температура выхлопных газов самый точный показатель!
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
не стал бы рисковать с такими температурами,были случаи прихвата поршней при 700гр на 2т с водяным охлаждением,
а вы на воздушке такие эксперементы ставите :scared:
D_lank
11 Фев 2010
прочитал 3 поста связанные с датчиком выхлопа и достоверных цифр не нашел, единственное рекомендация русского производителя на свою технику 650С., а дальше кто на что гаразд...
температура выхлопа легко можно поднять до 560 за 20-30 секунд(полный газ по укатанки), а головка цилиндра будет за это время еще холодная рукой можно держаться, так как головка имеет высокую инерцию хоть при нагреве хоть при охлаждении.... интересно другое если длительно время удерживать что произойдет, как ты писал дойдет до 150С и встанет!!!! или будет плавно расти к своим 180-200С...
в этом и сложность, вроде датчик хорош, то что доктор прописал, только пользоваться надо им непонятно как....
Сан Самыч
5 Ноя 2011
Подмосковье г. Руза
Техника продана
а вообще на какой снеж поставил такую приблуду?
Сан Самыч
5 Ноя 2011
Подмосковье г. Руза
Техника продана
сегодня спецом корешу позвонил он МАМИ закончил инженер двигателист так он говорит просчитать интересующую Вас зависимость очень не просто КБ надо так как при ускорении температура выхлопа резко увеличивается а температура головки будет зависить от многих факторов таких как рубашка охлаждения, так же при ускорении при наличии вентиляции должен улучшиться обдув короче геморрой! Самое надежное мерить в самой горячей точке головки цилиндра то есть под свечкой!!! ну вот аж писать устал.
Gollandec
20 Сен 2008
Рузские просторы
Серый
Lunx 49 E-tec, STI
На снежиках не ставил, могу сказать по опыту турбо моторов для размышления, на субарях датчик EGT считается при настройке и эксплуатации авто обязательным, желательно понимать t в каждом цилиндре, но т.к. четыре сенсора ставить накладно ставится как можно ближе к пауку перед турбиной, за турбиной разница t в минус уже около 200 градусов.
Большинство поломок моторов опозитников EJ257 происходит если держать температуру 950+ продолжительная время при наддуве около 1 бар, это равносильно долговременному фуячингу свыше 180 км/ч на хреновом топливе, как следствие прогар поршней или проворачивает вкладыши. Интересно так же, что при детонации в двигателе температура EGT стремительно падает.
это в прямую зависит от нагрузке на снеж, для это вы датчик и поставили, можно мониторить динамику роста EGT при нагрузке и примерно предполагать каких люлей получает головка.
Сан Самыч
5 Ноя 2011
Подмосковье г. Руза
Техника продана
Как писал выше вы не сможете отследить нагрев головки по температуре выхлопных газов очень много факторов влияет. По поводу викинга мотор двухтактный гоняем по подмосковью рабочая как у него так и на моей рыси в районе 130- 150 градусов, но после долгих прохватов в теплую погоду у викинга стремитильно температура подходила к 200 градусам, а это уже чревато прихватами вот стоим и курим. Короче если есть возможность поставить те же самые датчики ЦИТД под свечки будет самая точная температура у нас стоят они 5600руб на два цилиндра http://www.termiko.ru/tsitd
