Chik
- 19 Окт 2008
- 97
- 1
- 52
- Южно-Сахалинск
- Сергей
- BRP SWT 600 E-TEC, ТЛК-80
Привет всем, вопросы знатокам, доканал я все таки свой е-тек перед началом сезона, работает теперь только на холостых, обороты не набирает вообще. В общем случилось это после сборки и чистки топливного насоса с демонтажом бака, собрал вроде все нормально но двигатель стал работать только на холостых. Сначала подумал что там где лазил там и накосячил, т.е. топливный насос, хотя все просматривал и т.д., снял шланг подачи с ЕМС модуля, напор бензина вроде нормальный (на мой взгляд), литр за несколько секунд качает (3-4с). Чек не выскакивал, на ЕСМ 4-ре светодиода красные, загораются при заводке и постепенно тухнут (одновременно с панелью приборов), все разъемы просмотрел, продергал и т.д.. Такое ощущение что ЕСМ сдох или он не понимает что я газу даю, т.е. датчик ТПС, который расположен так что я его только по книжке смог найти и подлезть к нему без полной разборки не получится никак. Снегоход стоял несколько дней без аккумулятора.
Что могло случиться? Что посмотреть? Как его запустить?
