BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Александр Томич написал(а):
Раз заглушил в лесу и сидел ждал, когда парни приедут, утянут к базе.
А что, с веревочки тож незаводился???
Неа, Костя, 0 эмоций. Как памятник стоит, будто и аккума нет вообще.
Вот без аккума то он как раз заводится с веревочки. Видимо пережимало провода... Там же их три идет, кнопку наверное мкнуло в положение как включать задний ход на е-теках, а у нас эта функция не задействована, вот глюк и был...
водолаз07
1 Апр 2011
наукоград Кольцово
Юрий Аркадьевич
SKANDIC WT 600 E-TEC , SKANDIC SWT 600 E-TEC, ПОЛАРИС 800 ТУРИНГ
Очень странно... Е-ТЕС, в отличии от SDI, аккум при заводке не нужен.
водолаз07
1 Апр 2011
наукоград Кольцово
Юрий Аркадьевич
Просто мысли вслух. Не похоже это на проблему с кнопкой старта... Не складываеся. А вот если красная кнопка глючит на морозе - тогда и стартер крутить не будет и с веревочки не заведешь... Хотя не слышал, что бы такой косяк встречался.
джейкоб
4 Июл 2011
Ухта
Яков
Skandic SWT 600 E-TEC,Stels UTV 800,CF X8, Крым с ВУ(продаем, никому не надо?)
Вопрос:без аккума заводится, а можно ли долго работать без него, не будет проблем с электроникой?
водолаз07
1 Апр 2011
наукоград Кольцово
Юрий Аркадьевич
Никаких проблем не будет. Саммиты с таким мотором изначально без аккумулятора делают
Димон 933
1 Июл 2011
Спб, Купчино
Skandic WT 600 E-TEC
И еще, я не совсем понял почему вы обвинили во всем е-тек??? Давайте будем объективными. С двигателем у вас проблем не было. Проблемы были с комплектующими, которые одинаковы абсолютно на всех утилях от БРП. Причем если бы кнопка стартера забарахлила на АСЕ, вы точно бы некуда не уехали, а вот на е-теке мне не понятно почему вы не воспользовались веревочкой.
У меня тоже перестал с кнопки заводиться,когда морозы ударили.Понятно было,что виновата была изморось. Но непонятно где- кнопка стартера,реле или сам стартер. Попробовал с веревки, раза три дернул- ни одной вспышки. Нашел справа снегохода реле стартера, замкнул силовые- завелся. Приехал на базу, попробовал с кнопки заводится без проблем. Утром включаю зажигание- срабатывает стартер. Выключил,включил- стартер не срабатывает.Нажимаю кнопку стартера, со стороны реле идет шипение. Пошипел пару раз и стал заводиться. Больше такого не повторялось, но буду реле стартера менять по гарантии.
Макс-13
13 Мар 2012
Подскажите, где можно найти поршневые кольца для skandica WT 600 2001 г.в.? В Москве, Липецке.
Yull
10 Мар 2007
улус
теоретически в Липецке есть меткомбинат, как вариант, заказать там
Слонопотам2
20 Июл 2009
Великий Новгород
Леонид
Skandic SWT 600 Е-ТЕК, Outlander 650 Max
Вчера решил смазать подвеску, т.к. при первом ТО этого не делали. Так вот половина осей похоже была вообще без смазки, т.к. в некоторые входило уйма смазки, при этом перед выдавливанием лилась вода (в гараже и на улице +). На подвеску ушел шприц смазки. (9 пресс-масленок).
700 км без смазки... правда на некоторых осях лезла сразу
джейкоб
4 Июл 2011
Ухта
Яков
Такая же ситуация была со смазкой... Только проверили перед эксплуатацией! :blush:
Вакула
5 Окт 2011
Первоуральск
Вчера поездил на вновь залитом масле, в коробке передач. На первой стуки вообще прекратились, на второй стали, как то более глухими, тихими, что ли.
Масла залил чуть больше, чем определено границей контрольного отверстия.
При -35, по Цельсию, масло оставалось в жидкой фазе. Конечно, относительно густовато, но медленно истекало из, мерного стакана.
mikelari
27 Авг 2009
Краснотурьинск
Вадим
BRP Skandic SWT 600 E-TEC
На первом ТО мне залили № 293 600 140 (синтетика 75 х 140). У Вакулы такое же.
Слонопотам2
20 Июл 2009
Великий Новгород
Леонид
Посмотрел на баночку которая осталась после ТО. Написано 75 W 90 :(
Чем грозит? Тем более маленьких у дилера не было - впарили 1 л.
Вакула
5 Окт 2011
Первоуральск
Влад 111 написал(а):
Всех с наступающим :beer:
:clap: Активно присоединяюсь! Всем здоровья, счастья, сексу с красивыми девушками, надёжной работы наших снегоходов. А самое главное, чтобы наша, короткая жизнь приносила, побольше радости! :beer: :vino:
охот ник
1 Дек 2010
Виталя
Мицубиси L200, полярис WT (был), Lynx Adventure GT, CF мото Х6, всяка требуха
Тоже присоединяюсь к поздравлениям!!!!!!!!!!!!!
Всем ровного снега и наслаждения от снежиков!!!
mikelari
27 Авг 2009
Краснотурьинск
Вадим
Пробег 725.Полет нормальный.По целяку 40+ см : (25кг+100кг+130кг)*8000 об/мин=100 км/ч
Поздравляю всех с НГ.Здоровья,удачи,надежной техники !!!
Бутчут
5 Сен 2010
Надым
Ямаха Грызли 700.Скандик SWT-600 е-тек. Сандик SWT-550
всех с новым годом удачи в полетах на снежинках!
Vlad11
9 Дек 2008
Ухта
Влад
Skandic WT 600 HO-etec, Lynx Commander 900 ACE LTD.
Поздравляю всех с Новым 2013 годом!
Всем желаю ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ.
джейкоб
4 Июл 2011
Ухта
Яков
С наступившим всех!!! Удачи и здоровья!!!
Deamon666
22 Дек 2012
Lynx 69 army, РИБ Winboat, Вездеход
Как может помочь верёвочка, если даже не включается бензонасос?
