Привет.
Уверен в сервисе так и делают. Откручивают, протирают, собирают (да еще криво). ВСЁ!
Поскольку всю процедуру по сервис мануалу выполнить без разборки всего обвеса невозможно.
А это время и работа...
Если чистить по мануалу с учетом контекста:
- снять весь пластиковый обвес ( в том числе воздушные сайлеры №1 и №2)
- отключить разъем магнето
- снять крышку рейв
- снять соединительную планку
- снять датчик рейв ( не обязательно)
- открутить вытащить клапан (все его составляющие)
- почистить клапан(все его составляющие) и гнездо
- смазать шток клапана смазкой Molykote
- смазать поверхность клапана моторным маслом
- установить на место клапан
все то же сделать для другого клапана а потом...
- разобрать воздушную линию рейва
- проверить вакуумом полноту закрытия каждого клапана
- проверить избытком полноту открытия каждого клапана
- выполнить установку датчика (если снимал)
- выполнить установку соединительной планки ( синхронизация клапанов)
- проверить что клапана в паре ходят хорошо от закрытия до открытия
- подключить диагностику к снегоходу
- установить клапана в среднее положение
- проверить значение напряжения датчика и запрограммировать в ECM напряжение среднего положения клапанов
- посредством вакуума закрыть клапана
- проверить значение напряжения датчика и запрограммировать в ECM напряжение закрытого положения клапанов
- посредством избытка открыть клапана
- проверить значение напряжения датчика и запрограммировать в ECM напряжение открытого положения клапанов
- собрать обратно воздушную линию на рейвы
- собрать на место воздушные сайлеры
- подключить разъем магнето
- запустить двигатель, проверить своевременное закрытие/открытие клапанов с помощью диагностики
- собрать весь пластиковый обвес
вуаля....
резинки (поршни) разбирать не нужно, если с ними все нормально, а иначе алгоритм немного другой...
при чистке клапанов линии масло и воздух отключать от каждого из клапанов не нужно, если не разбирать резинки (поршни)...
Как то так я делаю, все по мануалу с диагностикой с вакуум/давление приблудой...
Ах, да цифры типа давления и напряжения указаны в мануале...
Удачи.
