Yamaha APEX XTX 2011
ИЛ 76
24 Апр 2009
Ижевск
Ильгиз
Казанка 5М3, Ymaha rhino 700 SE, Yamaha Apex XTX
Вот что получилось
ИЛ 76
24 Апр 2009
Ижевск
Ильгиз
Но склизы сьело только в этом месте, в остальных толщина как у новых.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Склизы жрет из за того что задний промежуточный ролик установлен на подвижном кронштейне.
ИЛ 76
24 Апр 2009
Ижевск
Ильгиз
Если про этот ролик?
ИЛ 76
24 Апр 2009
Ижевск
Ильгиз
То вроде нет ничего подвижного
крах
29 Окт 2009
Иваново
Именно этот кронштейн ( на твоем фото справа ) подвижной. При ударах на кочмане он подымается вверх и ролик перестает работать. Посмотри внимательней на направляющую склиза, там увидишь характерные следы смещения.
ИЛ 76
24 Апр 2009
Ижевск
Ильгиз
Да, вполне возможно. Надеюсь дополнительные ролики все исправят, весна покажет, кто где с...л!
stranger16rus
31 Авг 2014
Екб, Пермь, НЧ, Казань
Рустамом назвали
красивая
Что-то ты мне разбередил все. Стоит ставить эти доп ролики, а ребят? Кто еще ставил?
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
Успокаивайся, толка мало от них.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Это не вполне возможно, а так и есть. Лечиться покупкой и установкой кронштейнов передних вспомогательных роликов (они другие).
Сделал так на нитре. Пробег 5400, склизы родные. И зацеп у меня не 32, а 44. ;)
Шурик
19 Апр 2006
5400 это отлично на одних склизах. У меня тысячи на полторы хватает, правда, со снегом дефицит.
Сегон
7 Окт 2008
Иваново
Apex XTX , CF Moto x6 , BRP Skandic 600
я поставил такие кронштейны тоже, по совету Димы :up: ценник правда выходит не малый на них, но его опыт подсказывает все будет ништяк. на предыдущем апексе тоже проехал 5000 на одних склизах, правда с обычными кронштейнами :whistling:
Рыжный
27 Авг 2013
СПб
Yamaha Apex, Grizzly700, FZS1000
Я правильно понял что нужны кронштейны 8CM-47419-10-00 ? Тоже хочу как то победить жор склизов)
boxi
30 Янв 2011
Екатеринбург
Yamaha Apex X-TX, Polaris RMK 800 155, CFMOTO Z8
Всем привет,вчера немного покатался и возникли несколько вопросов.
1. Когда нажимаю на тормоз чтоб войти занос, отпускаю ручку и сразу даю газ слышно повизгивание вариатора. Ремню 30 км. Это нормально?
2. Ведомый диск легко ходит по горизонтальной оси с помощью рук, примерно на сантим. Так и должно быть?
3. Вчера буксировал пару км по льду сломавшегося кота (220 км) вроде шел легко без напряга. Можно ли буксировать так? Ремень не подгорит?
4. Потерял заглушку втулки (или хз как она называется), заглушку уже заказ, но что там должно быть внутри? Может смазки какой набить и посадить крышку на герметик?
5. Достал треск и скрип льда или пластика в районе крышки бензобака,похоже что-то скрипит под этой резинкой. Звук слышно, и когда едешь, и когда на холостых. Никто не сталкивался?
Буду очень благодарен за ответы!
крах
29 Окт 2009
Иваново
1 ремень желательно прикатать около 50км в щадящем режиме
2 ведомый диск и должен ходить. Допустимый зазор по цифрам есть в мануале.
Сегон
7 Окт 2008
Иваново
в стойку набей смазки, хуже не будет, а так приучи себя шприцевать снеж хотя бы раз в тыщу, крышка вылетела от удара у тебя, видишь краешек загнутый? обо что то ты зацепился
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Да, бывает такое, потому как при торможении в юз ремень не успевает выйти в нейтральное положение.
Нет.
Люфт должен быть, но в пределах 2-4 мм, но не сантиметр - отрегулируй регулировочными шайбами. ( может и ремень от этого свистит )
Можно, но со скоростью более 20-30 км.ч - если ниже ремень будет гореть даже на твёрдой поверхности
Крышку на место, а поворотные кулаки шприцуются - у тебя там суха как в Сахаре.
Будешь так ездить шкворням приснится письтец.
stranger16rus
31 Авг 2014
Рустамом назвали
красивая
А как ты буксировал Кота? За что цеплял сзади? Там такая грустная хреновина, я ее трогать то боюсь порой в снегу, что бы не вырвать, не то что буксировать кого-то.
boxi
30 Янв 2011
Екатеринбург
крах,Сегон,Андреевич мужики спасибо! Седня-завтра загоню снежик в теплый гараж, прошпринцую и проверю зазор :up:
stranger16rus цеплял за эту грустню хрень широким ремнем, но кот легкий 220 кг и дорога почти лед . ну и без рывков ехал. Просто других вариантов не было т.к. у кота разлетелся вариатор :angry:
24 Май 2010
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
Купил сегодня в салоне Апекса ...чёт расстроили меня эти доп катки , на Прошке накатал около 5000 км склизы не стёрлись .
boxi
30 Янв 2011
Екатеринбург
Кстати, кто куда номер крепил?
