leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2012), Ski-Doo Skandic SWT 600 ACE (2012)
And_rey написал(а):
Друзья простите за избитый вопрос четвертый час вожусь с снегоходов , заменил стартер , масло в коробке ,перешел к натяжки гус. и центровке не могу справиться,натягиваю гусянку 4.5 кг с каждой стороны 44-51 мм после начинаю центровать выставляю по центрам, проверяю натяжку с одной из сторон перетяг ! Друзья подскажите секрет очень буду благодарен ,
Ослабь натяжку равномерно (одинаково) на обеих сторонах гуси так, чтоб не было перетяга ни на одной из сторон. Но сохрани центровку. На неодинаковый провис забей.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
секрет в том, что недотяг лучше перетяга....выставьте там где перетяг норму и ещё раз отцентруйте.
потом посмотрите разницу... если она не существенна можно ездить.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
тут ведь главное чтоб склиз не задирало....а оно может. :D
And_rey
17 Авг 2014
BRP 1200se
Вот спасибо люди добрые, уж ночь на дворе с утра буду голову ломать в новь. Раз уж Вы отзывчивы как точней натягивать 9 кг на центр ломом или по 4,5 по кроям
And_rey
17 Авг 2014
BRP 1200se
Ставил стартер от поляриса встал как родной а работает гораздо мягче советую
And_rey
17 Авг 2014
BRP 1200se
А может я не в той последовательности делаю.
Для натяжки откручиваю болты на задних катках, разконтрогаеваю регулированные винты ,натягиваю винтами,затягиваю болты на катках ,закручиваю котрогайки .
центровка
не трогаю болты на катках а только регулировочными болтами центрую предварительно ослабив контрогайки
будьте любезны проверьте последовательность
moroz13991
9 Авг 2014
Алёша...
АС Bearcat 570xte, CF-500, Тополь-М!
Блииин! Мне завтра весь это геморрой предстоит. Менять масло и гусю спасать от недовиса и недоцентровки
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
And_rey написал(а):
....затягиваю болты на катках .......
не трогаю болты на катках а только регулировочными болтами центрую предварительно ослабив контрогайки........ь
Конечно ......... Не по русски.
Затягивать болты на катках после окончания регулировки по натяжению и выравниванию гусеницы.
And_rey
17 Авг 2014
BRP 1200se
Вит спасибо ото голову сломал. Будь любезен как профессионал подскажи по натяжке 4.5 по кроям по середине провиса , или 9 на Центер (13 модельный год)? Очень буду благодарен !
fach_99
22 Янв 2012
Казахстан,Костанай
снегоход рысь500+, Arctic Cat Bearcat 570XT
От какой модели полариса брали стартер ?
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
4.5 по краям.
And_rey
17 Авг 2014
BRP 1200se
Стартер от поляриса встал как родной на 13 модельный год номер(4170006)
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
Эл схемка XT и XTE 15 г. отл качество
SeVer_124
3 Ноя 2013
Север России
VK540III-IV, Z1
Мужики, а на сколько актуален стартер на коте, говорят в мороз от -20 аккум за ночь дохнет и все равно заводится в ручную?!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Говорят в мАскве кур доят........Врут вобщем
исправный заряженный акб запросто переносит ночевку в - 30 а по утру бодро крутит.
Разряженный или конченный бывает и сразу после остановки уже не хочет крутить
SeVer_124
3 Ноя 2013
Север России
VK540III-IV, Z1
Понял спасибо!)
3d-snake
8 Мар 2015
Arctic cat 570 xt; Aquasparks 320+Tohatsu 9,8; TLC-Prado 3.0 D
Заводил в минус 33 с ключа, все нормально крутит. А вообще, вроде как рекомендуют на холоде шмыргалкой дергать.
SeVer_124
3 Ноя 2013
Север России
VK540III-IV, Z1
А с бендиксом болячка решается как нибудь? прочел на форуме, что проблема в пружине бендикса, завита не в ту сторону, из-за чего не возвращает бендикс..
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=4600 стр185-186
ribachok
16 Июн 2015
Вологодская область
котяра 570Т ...вельбот 45i ямаха50....
Приветствую форумчан, осилил уже 850 страниц, многие вопросы естественно отпали..взял я все-таки кота Т570, хотел ХТ но был только этот с гусей на 38см. Котяра старенький 2008 модельный год, 2800 км пробега..Что поделал, благо есть теплый гараж, замена подшипников кроме верхних, стоят со штопорным кольцом,замена масла в коробке, холостой установил 1500. замена аккума, прошприцевал подвеску....всё... сделал два контрольных выезда,снегоход очень понравился, мерседес действительно в плане подвески, мощи хватает, доволен на все 100% спасибо форуму узнаю все тонкости, слабые места. Кстати стартер и венец в очень хорошем состоянии,тьфу три раза, коробка механика, закусывание ремня это не для неё.. Мужики вопрос пока такой, гусеница с одной стороны выступает больше на левом натяжном ролике, чтобы выровнять какой натяжник крутить...и как проверить сигнализацию масла..в бачке, идут два провода на датчик, снимал при работе эффекта ноль...может их замкнуть...прошу помощи.. :)
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Привет.
Замкнуть. С какой стороны больше торчит ту и натягивать.
ribachok
16 Июн 2015
Вологодская область
Благодарю Вит... буду пробовать...еще вопросик по конькам на лыжах, какой износ считать критическим,требующем замены.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
У каждого своя черта. Кто то половину прутка райнера стачивает и говорит еще мона, оставшееся ведь еще не дает лыже тереться об асфальт.у другого чуть карбид выкрошился - уже замена, рулиться хреново. Истина как обычно где то посередине.
Зы я озадачивался когда терял 50% карбидных вставок
Но для моего снежа это уже реально кретично.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
как и на склизах две черты.
первая- да похер...сезон откатаю.
вторая- даёпанарот....как же так то. :laugh:
на ямахах скушно...там только одна. :D
ribachok
16 Июн 2015
Вологодская область
А были случаи если сильно потерт конёк, его заворачивало с вытекающими...и еще ВИТ по датчику масла, на Т570 может в курсе как он работает..я к тому если сигнализации не будет...
