PARTIZAN24
- 26 Авг 2009
- 277
- 0
- 43
- Красноярский край
- Сергей
- Котяра 570 Экс Ти
ая своего собрал... седня уже КОтонул
Написано в мануале использовать газ на 3\4 первые 30-40 км. Скока это в оборотах?Al Ksandr написал(а):В книге всё написано про обкатку,меньше прохватов , дольше проходитprado89 написал(а):Вопрос! При обкатке, кто сколько оборотов давал? Вчера катался, в рваном режиме не более 5200 оборотов давал. Это нормуль?
А ремень? Его тоже прикатать нужно и важно!prado89 написал(а):Написано в мануале использовать газ на 3\4 первые 30-40 км. Скока это в оборотах?Al Ksandr написал(а):В книге всё написано про обкатку,меньше прохватов , дольше проходитprado89 написал(а):Вопрос! При обкатке, кто сколько оборотов давал? Вчера катался, в рваном режиме не более 5200 оборотов давал. Это нормуль?
Ну вот он и 30-40 км прикатывается!))name написал(а):А ремень? Его тоже прикатать нужно и важно!prado89 написал(а):Написано в мануале использовать газ на 3\4 первые 30-40 км. Скока это в оборотах?Al Ksandr написал(а):В книге всё написано про обкатку,меньше прохватов , дольше проходитprado89 написал(а):Вопрос! При обкатке, кто сколько оборотов давал? Вчера катался, в рваном режиме не более 5200 оборотов давал. Это нормуль?
Если присутствуют 2-3 рывка при трогании, то подпалил ремень, что в общем то наверное не смертельно, я подпаленный ремень в бардачке вожу, про запас, если нет рывков, то в этот раз пронесло.prado89 написал(а):Ну вот он и 30-40 км прикатывается!))
Тупанул чутка вчера на ручнике тронулся((((( Чем грозит???
УФФФ! пронесло значит !GREG1 написал(а):Если присутствуют 2-3 рывка при трогании, то подпалил ремень, что в общем то наверное не смертельно, я подпаленный ремень в бардачке вожу, про запас, если нет рывков, то в этот раз пронесло.prado89 написал(а):Ну вот он и 30-40 км прикатывается!))
носки шире пяток примерно на 6мм. т.е. каждая на три от воображаемой линии бокового среза гусеницы, регулировать рулевыми тягамиАлександр Левин написал(а):Пожалуйста схождение лыж ( снежик рыскает ) ичем регулируется ?
Я делал 15 мм полет нормальный.ВИТ написал(а):носки шире пяток примерно на 6мм. т.е. каждая на три от воображаемой линии бокового среза гусеницы, регулировать рулевыми тягамиАлександр Левин написал(а):Пожалуйста схождение лыж ( снежик рыскает ) ичем регулируется ?
Ее можно сделать из распущенной транспортерной ленты (тонкого слоя с нитками). Съездить наверное можно (ИМХО), я тож катался с одной пару поездок.Naruto написал(а):Ребята подскажите пожалуйста, понимаю что в этой теме где то инфа есть, но уже страниц сто прочитал и не нашел. Две стропы в передней части гуски какую функцию выполняют? У меня одна оторвана, вторая целая, держит. Понятно, что надо заменить, но пробег запланирован, а заказать эту стропу не успею. Можно так ехать? На снежике буду один без пассажира, сам тощий (75 кг)
Дренаж чего?kruger333 написал(а):дренаж , так и должно быть.
Посмотрите на форуме, есть даже фотки под белый камуфляж.prado89 написал(а):Никто пленочкой снежик не обклеивал? Малая говорит не хочу синий((
У меня белым карбоном обклеен, сезон вроде к концу подходит, пленка держится, но я катаюсь тока на рыбалку и по полям. Пл лесу думаю исцарапается быстро и ещё при t ниже 10, пленка-карбон становится хрупкой.prado89 написал(а):Никто пленочкой снежик не обклеивал? Малая говорит не хочу синий((
Это к аккумулятору трубка, на крышке акк есть вывод для неё.SUNnYa написал(а):Коллеги, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Когда открываешь левую боковину капота, то там (условно в районе голени левой ноги) видно прозрачную трубку. Она выглядит как трубки уровня топлива и масла на "Ямахе Викинге" и расположена на Арктике примерно в том же районе, но в мотороном пространстве, под капотом. Она спускается вниз и её нижний конец не к чему не прикреплен. Я не специалист по техчасти, поэтому не знаю, что это такое. По моему мнению, она похожа на сапун. Может, у моего снежа что то не так? Хотя, никаких следов от её крепления к какой-либо детали нет. Что это за трубка?
ВИТ, молодец! Отлично объясняешь и даже с картинками!!ВИТ написал(а):Игорь
написано: когда открываешь крышку с ЛЕВОЙ стороны! Акб на 570 с правой стороны и его вентиляционная трубка (сапун,дренажная) просто уходит вниз.
с левой стороны трубка вентиляции бака
на фотко Z1 но в этом вопросе у них все одинаково
